Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Коаксиально-контрапертурное СЧ/ВЧ звено
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение Коаксиально-контрапертурное СЧ/ВЧ звено
    Альтернативный подход к созданию СЧ/ВЧ звена.
    http://reanimator-h.narod.ru/coaxe_alt.htm
    Предложенное решение позволяет эффективно расширить полосу рабочих частот ШП динамика в область высоких частот, обеспечивая при этом широкую диаграмму направленности с сохранением временнОй структуры сигнала, обеспечивая "слитность" звучания СЧ/ВЧ звеньев. Геометрическое совмещение центров излучения устраняет эффекты "многолепестковости" ДН, что позволяет использовать кроссоверы меньших порядков.
    Статью еще буду рихтовать Мнения, замечания, вопросы?
    По умолчанию Re: Коаксиально-контрапертурное СЧ/ВЧ звено
    я ее зачатки давно уже у тебя читал. по моему просто и гениально.
    без фанатизма
    Tartaria
    Да, давно еще хотел застолбить идею Недавно руки дошли до реального макетирования... Глобальная цель - создание когерентной трехполоски. Тоже альтернативной С НЧ - ясность есть (ЭМОС), с СЧ/ВЧ - теперь тоже. Но это - в ближайшем будущем.
    А по центру динамика вч откуда будут?
    Чем этот вариант лучше горизонтальной контрапертуры?
    Зачем отражать вч вниз на пол?
    Зачем отражённые от пола вч,
    причём не в одной точке, а широким фронтом?
    Про отражение вч от потолка совсем умолчу.
    В общем-в чём преимущество перед простым коаксиалом?
    И с какого перепугу там сохраняется временная структура сигнала,
    если вч играет на диффузор, отражается (+допплер) а потом черти как
    рассеившись играет в комнату?
    без фанатизма
    Tartaria
    Все замеры как раз по оси звена. Дифракция.
    А что это? Где посмотреть?
    Вы преувеличиваете
    Шире диаграмма направленности, ровнее АЧХ.
    До конца статью дочитали? Посмотрите на переходные характеристики, на ФЧХ, наконец.
    Сравните с переходными характеристиками трехполоски, к примеру тут: http://web.archive.org/web/200908211...ers/1037c.html
    И где находится вклад ВЧ-головки во времени?
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 18.06.2015 в 00:18.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Давно не видно на форуме, но был тут такой человек под ником "Scatt". Он ещё году в 2006...2007 экспериментировал с ВЧ пьезо на стоечках над вогнутым донышком от пивной банки. На Сиволобовском сайте было некоторое количество фотографий его конструкций. Таких измерений он не проводил конечно. По крайней мере не выкладывал.
    Харьков
    Интересная статья
    Не пробовали пулю на попу твиттера ?
    без фанатизма
    Tartaria
    Надо подыскать что-то бытовое/утилитарное подходящее по форме и размеру. Попробую. Ожидаем улучшение на СЧ? ВЧ?
    Харьков
    Да. Хотя ожидать можно чего угодно Всё зависит от формы и размеров. Нужно экспериментировать, но Вас ведь это не пугает
    Так я дорабатывал 10ГИ1-4, установив треугольный профиль между излучающими щелями. Перепробовав пару десятков вариантов размеров и форм (в т.ч. профиль пули) остановился на треугольнике, уменьшил тем самым неравномерность на 10-20кГц и устранил завал на самом верху. Можете сразу попробовать конус диаметром с твиттер и высотой = диаметру
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: Коаксиально-контрапертурное СЧ/ВЧ звено
    Нет, мне это - в удовольствие
    Соорудил пулю из пробки от шампанского и скульптурного пластилина. По оси ВЧ несколько приподнялись, АЧХ под углами стала более равномерной (уменьшилась интерференция). Оставляем. Отслушиваем. На СЧ особых изменений не заметил.
ID:	127878   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127879   Нажмите на изображение для увеличения.
    Харьков
    Понимаю
    Нормально получилось , ещё бы алюминий покрасить и будет
    без фанатизма
    Tartaria
    Может поменьше "пулю" сделать? А то такая елда такой здоровый обтекатель получился
    Насчет покраски - без проблем.
    Харьков
    ИМХО - размер в самый раз Габариты твиттера обязывают.
    Хотя можно попробовать высоту уменьшить на 30% не более (иначе смысла в нем вообще не будет)
    Но так как сейчас - выглядит солиднее, однозначно
    без фанатизма
    Tartaria
    Улыбка Re: Коаксиально-контрапертурное СЧ/ВЧ звено
    Почти "товарный" вид получается. "Пулю" чуть укоротил, на пару граммов пластилина
    Харьков
    Теперь бы их в сферические АС с ПАС и слушать, слушать, слушать ...
    Последний раз редактировалось Informer; 07.07.2011 в 11:29.
    Да была у меня тоже такая идея, даже пару экспериментов делал до отражателя не дошел Само решение - супер конечно. Единственное что останется это допплер
    без фанатизма
    Tartaria
    Допплер уменьшится, так как твитер неподвижен и отражатель тоже неподвижен. Я померил микрофоном два варианта - нетронутый 4ГД35 и доработанный с твитером (последний вариант). В измерениях трудно отделить ИМ-искажения динамика/усилителя/микрофона от допплеровских искажений, но улучшение в сабже видно. Уровень напряжения сигнала на динамиках не менялся.
    Оранжевый - просто 4ГД35, желтый - сабж.
    Рязань
    rogozhin, Саша, а ты этого Допплера слышал когда-нибудь, чтобы сказать -вот да, пипец, это Допплер - и мне он уши режет и жить мешает? Спрашиваю совершенно серьезно, потому что думаю это больше "пугалка" такая. Может и неправ конечно.
    Последний раз редактировалось Astronavt; 08.07.2011 в 00:54.
    Ставропольский край
    Nota Bene,
    Astronavt,
    По Доплеру моё мнение - то же пугалка. Пусть при больших скоростях НЧ составляющих диффузора, ВЧ составляющие, получили доплеровскую девиацию в придиффузорной прослойке воздуха, имеющей большие скорости НЧ составляющей. Далее, в процессе распространения волн в пространстве снижается как давление, так и скорость НЧ колебаний. И кто доказал, что при этом одновременно со снижением скоростей и давлений не выправляется вся пространственно временная звуковая картина? Участки бегущей волны с увеличенным давлением и уменьшенной абсолютной скорстью и уменьшенной длиной волны ВЧ постепенно расширяются, с одновременным восстановлением длины волны ВЧ колебаний. А разряженные участки бегущей НЧ волны, имеющие максимальную мгновенную скорость, и повышенную длину ВЧ колебаний постепенно теряют колебательную скорость, с одновременным восстановлением длины волны ВЧ колебаний. Эта теорема не доказана, но пока её никто не опроверг, имеет право на существование.
    И даже если приведённое предположение не выполняется, то реальные скорости колебаний диффузоров мизерны по сравнению со скоростью звука в воздухе. При излучении плоской волны давлением 1 ПА большим поршнем колебательная скорость составляет 2,4 мм в сек. Пусть реальный диффузор (СЧ) излучает с поверхности 20 Па (Удельная плотность излучаемой энергии в 400 раз больше, чем при 1Па) ., скорость увеличится до 48 мм в сек,что составляет 0,00014 от скорости звука. Вряд ли опытный эксперт заметит девиацию в 0,014 %, да ещё на ВЧ, где аналитические возможности слухового аппарата человека занижены. Но для полной уверенности, конечно, принятые решения оптимальны, да и зачем лепить на большой диффузор дополнительно металлический отражатель, снижающий эффективность СЧ головки.
    Проблема временнОго согласования остро встаёт в рупорных системах. При длине рупора около 3х метров пространственным разносом НЧ и СЧ звена эту проблему не решить практически, я однажды предполагал влепить в тракт СЧ — ВЧ электронную линию задержки, но потом и так, без согласования всё сошло . Кстати, как один из вариантов согласования фаз и времён сигналов можно рассмотреть и возможность применения LC линии задержки. А впрочем, предлагаемая конструкция нормально работает, а от добра добра не ищут.
    С уважением, Анатолий.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 09.07.2011 в 09:46.
    Дефолт-сити
    Кгхм.. Извините, что встреваю.. У меня такое предложение:
    Возьмите пищалку.. Подайте на нее синус.. Далее, возьмите вентилятор, поставьте его между собой и пищалкой. Включите вентилятор и бросьте на него немного дерь мм.. дайте ему раскрутиться.. А затем выключите.. Если в процессе остановки вентилятора вы не услышите никаких тональных изменений в писке пищалки, значит доплеровские искажения вам не страшны..
    Еще способ.. Возьмите две колонки.. Поставьте их друг напротив друга, а одну из них переверните, чтобы центр НЧ дина одной колонки был напротив центра пищалки другой колонки.. Подайте на нормально стоящую колонку ВЧ синус для пищалки, а на перевернутую на попа колонку - НЧ тон-бёрст для вуфера.. Засуньте голову между колонками.. Если модуляций ВЧ синуса не слышно - доплер вам не страшен..
    Ну, и наконец третий способ.. Впрочем, об этом еще рано..
