Страница 4 из 55 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #61
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Цитата Сообщение от Nikolav
    Есть вопрос по выбору длины окна измерения.
    Окно не должно быть больше разности хода прямого и отражённого от пола (или ближайшей отражающей поверхности) сигнала. Максимальную длину и показывает калькулятор. «Забивать» на него не надо, считает довольно точно. Лучше выбрать длину чуть меньше, а частоту сведения чуть выше, чем даёт калькулятор.
    Надо ещё вычислить время прихода прямого сигнала. Если микрофон на 1 м, то время = 2,9 мс. Тогда можно выставлять старт вручную.
  3. #62
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    1. Измеренная АЧХ НЧ динамика в ближнем поле. В соответствии с инструкцией к JustMLS выставляю частоту дискретизации 24000Гц (рекомендованных 8000 в окошке нет) с 32767 выборками длительности MLS. Какую продолжительность окна измерения брать? При 7мс лажу рисует. 7000мс –где-то-что-то-так.
    Проверь обязательно, нормально ли работает карточка на частотах ниже-выше 48к, можел лажу гнать на передискретизации. Окно ставь 100-200, если измеряешь МЛСом, но в ближнем поле лучше свипом, там ипресет есть в ЛАБе, только его надо до ума довести.
    2.1 Устанавливаем частоту дискретизации равной 48000кГц. Длина окна импульсной характеристики - 7мсек. Почему 7мс? Калькулятор Time Window подсказывает, что при одном метре временное окно должно быть 3.6 мс. Или на него (калькулятор) забить?
    Забивать на калькулятор никак не можно, но велечины он дает оринтеровочные, лучше все перепроверять на графике импульсного отклика - окно должно заканчиваться до первых отражений.
    2.2 Размер MLS при измерении СЧ/ВЧ?
    Выбирай разумный компрмис между точностью и временем измерения. Чем больше длинна, тем точнее и дольше, при неизменной частоте дискретизации.
    3. В настройках в закладке Analyzer выбор Старта. Мечусь между режимом Auto и Manual. Где бонуса больше? Помоему с авто стартом проще.
    Если анализатор опоздает с открытием окна ты получишь недостоверную АЧХ, разница раньше появляется наверху, если окно откроется раньше - ошибка только в фазе, т.е. для измерения готовой АС, наверное, лучше окно открыть раньше. Все можно контролировать по импульсному отклику. Еще момент, для измерения нескольких головок, с целью расчета кросса, нужно обеспечить неизменное расстояние до микрофона и установки по измерению, т.е. прикинуть на предварительных измерениях что-как и забить в окне установок все вручную. Иначе при установке в АВТО получишь разницу по фазе, т.к. излучающая поверхность у пищика, почти всегда, ближе чем у СЧ или СЧ\НЧ, а автомат эту разницу прихлопнет.
    Еще хинт. Измерь один раз, а потом в импульсном окне выставляй по разному и пересчитывай, сильно экономит время.
    Сергей.
  4. #63
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Чтобы фаза всегда была в норме, надо установить ее определение по минимуму (фазы): правыйклик на окне АЧХ, пункт Show Phase>Minimum Phase. Тогда фаза всегда определяется одинаково (для одного динамика конечно).
  5. #64
    ПОМОГИТЕ! БЕДА! Снимаю АЧХ одного и того же динамика несколько раз. Положение микрофона, динамика, уровней не меняется. Однако АЧХ по уровню получаются разные.
    Проделывал тоже самое в JustMLS , там графики накладываются один на другой, т.е. в JustMLS такой проблемы нет. Выходит проблема не в микрофоне, не в усилителе, а в LspLab 3.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #65
    Рига, Латвия
    Ничего в голову не приходит, кроме того, что микшер Лаба сам снижает уровень. Это вполне может быть, если изначально уровень слишком большой. Видел у себя такое, правда при измерении ИЧХ и на результат это не повлияло.
    Сергей.
  7. #66
    К сожалению не тот случай.
    Мне тоже. Разве только переустановить программу. Раньше такого не замечал.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #67
    Рига, Латвия
    Nikolav, все ли в порядке в референсном канале? Например холодняк вделителе. А?
    Сергей.
  9. #68
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Проверь коннекторы, все, может быть плохой контакт. Вообще, чтобы был стабильный уровень нужно проверять довольно много регуляторов - в микшере (на воспроизведение и запись), на усилке (О! кстати, потенциометр на входе может быть с плохим контактом).
  10. #69
    GREY, Fenyx, Ребята, спасибо. Ваши советы помогли. Включил одноканальное измерение и всё наладилось. Думаю, стоит подвергнуть сомнению достоверность 2-х канальных измерений в Лабе. Повторюсь, дело не в усилителе, не в микрофоне, а именно в Лаб3, т.к. при использовании 2-х канального измерения в JustMLS такой проблемы нет.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #70
    Рига, Латвия
    У меня работает нормально.
    Сергей.
  12. #71
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Разобрался с ошибкой LspLab*a относительно фазы.
    При склейке измерений в дальнем и ближнем поле, если тип фчх задан как "измеренная" а не "минимальная", то вместо фчх видна практически горизонтальная линия. Оказывается, значения точек на этой кривой лежат в диапазоне +-3,1, т.е. +- пи! Этот олух забыл при рассчете перевести радианную систему в градусную! А я-то ломал голову: почему так происходит!
    Пошукав, обнаружил, что имеется обновление до версии 3.1.2 http://www.wavecapture.com/, но в нем этот баг не исправлен.
  13. #72
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Добавил важные замечания и дополнения в свою статью по акустическим измерениям в сабжевой программе. Отослал to GREY. Он должен выложить у себя на сайте, дабы не занимать место на форуме. Адрес: http://audio.micronet.lv/diy.html
    На момент создания этого сообщения статья еще не обновлена.
  14. #73
    Рига, Латвия
    Дима, доеду домой - поправлю. Планируемое время прибытия - глухая ночь. Вожусь со свеже получеными ящиками.
    Сергей.
  15. #74
    г.Омск
    Я тоже заметил некоторую проблему с работой LSPLAB в режме 2 канальных измерений. Например берём и выход 1 канала звуковой карты подаем на 2 входных канала . JUSTMLS в 2 канальном режиме
    показывает ровную линию SPL по уровню 0ДБ, и по фазе 0град. Аналогично ведут себя и другие правильные программы. Причом уровень выхода практически на это не влияет в большом диапазоне. А LSPLAB показывает тоже ровные линии, только по уровню например-17ДБ. Делаю установку входного уровня канала А
    -17ДБ!!!! линия смещается в 0ДБ. Меняю уровень выхода и опять плывёт уровеньSPL!!!! Всё-таки 2 канальный метод значительно точнее ,но нужно понимать что это проблема только LSPLAB .
  16. #75
    Рига, Латвия
    forsash, у тебя с калибровкой уровней не все в порядке.
    Сергей.
  17. #76
    Рига, Латвия
    Fenyx, все починил. (Только в селдующий раз сохраняй мою копию и ее правь, что бы линки остались прежними).
    А теперь главное: измерять АЧХ спайками - песня. Можно слушать музыку и тут же измерять. Само измерение даже не слышно, а результат есть, хотя конечно это извращение. Результат надругательства над софтом на картинке. Разницы между "чистым" измерением и "через музыку" нет вообще!!! Вот это называется помехозащищенность! Дима
    ЗЫ минимальная разница из за того что в ДжастМЛС не был подключен файл калибровки микрофона.
    Сергей.
  18. #77
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Книга - ключ к знаниям!
    Сейчас читаю брюля и кьера (по английски), про измерительные микрофоны - еще статейку накропаю.
  19. #78
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Что то у меня со "Spike" какой-то глюк - становится очень маленький уровень сигнала. Переключаю на "white MLS" - все нормально
  20. #79
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А ты на микшере программы уровни смотрел? Если они такие же, то все в порядке. Этот сигнал сам по себе тише, чем млс. Если измерения дают тот же уровень ачх, то беспокоиться не очем.
  21. #80
    Калининград
    Кто знает как выставить положения регуляторов в КХ дровах?
