Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Доработка усилителя Одиссей-у-010
    По умолчанию Доработка усилителя Одиссей-у-010
    Здравствуйте,я первый раз на форуме.Просто был вынужден зарегистрироваться здесь ради того чтобы узнать одну деталь.Я в своём городе преобрёл на птичьем рынке усилок Одиссей-у-010,так вот работает круто и громко соседи вешаются,но увы плохо действует кнопка тонкомпенсации,можно сказать совсем не работает.Возможно ли доработать тонкомпенсацию и можно ли сделать так,чтобы во время поворота ручек тембра нч и вч низкие и высокие чтобы убирались поворачивая влево, а поворачивая вправо прибавлялись,а то вот кручу верчу регулятор вч но верхи остаются почти на прежнем уровне что и на всю?Когда у меня был Амфитон то там совсем другая история там когда включаешь тонкомпенсацию звук становится как в современном музыкальном центре чётко звучат басы и верхи.А басы хоть и по паспорту написано регулировка нч по краю от 40 до 100 Гц,но я слышал даже и ниже 30 Гц тем более у меня хороший слух на низкие частоты,в общем настоящий бас а не бунение,не то что в Одиссее,жалко только оконечник правый в Амфитоне навернулся.Хотелось чтобы и Одиссей так зазвучал.Подскажите какие нужны конденсаторы(сколько ёмкости мкф потребуется для этого) для хорошей тонкомпенсации или вообще всю плату предусилка менять?Зараннее Спасибо!
    Последний раз редактировалось erasi; 01.03.2009 в 00:14.
    .by :)
    По умолчанию Re: Доработка усилителя Одиссей-у-010
    А старые провода были в оплетке. Это неспроста...
    Omsk
    Разницы от экрана и без него на силовых проводах я не заметил, УМ не выдает с моими проводами ни каких шумов или помех.
    Армавир
    Поменяй силовые кондюки, они у тебя не поменяны остались)))))))))
    Разницу в низах почувствуешь сразу. При таких габаритах туда не меньше 10000 мкФ импорта поставить можно.
    Ах да, чуть не забыл. Есть ещё простой способ увеличить низа.
    Уменьшить R23, R24. Здесь важно не перестараться, потому что увеличение низов будет за счёт уменьшения верхов.
    Последний раз редактировалось aleksash; 26.05.2011 в 16:28.
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    там уже 15000 стоят и сухих я не встречал так что пустая трата денег
    г.Канск Красноярского края
    Где-то в разделе "для начинающих" я уже писал, что сделано.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E2%E8%F2%F1%FF
    С 93 поста.
    С уважением.
    Omsk
    aleksash, Не менять номинал резисторов пока не буду дождусь я всётаки S-90B и посмотрю как он с ними играть будет и если не устроит то тут начнуться поиски по увеличения уровня НЧ состовляющих.
    and4310, А конденсаторы менять не буду на ток утечки я их проверял всё в порядке напругу держат (сутки минимум), вот только емкость какая у них осталось не знаю, но вроде говорят что кондёры этой серии долго не высыхают тем более у них допуск +40% -20% помоему хорошо бы в +40 ушёл )).
    Так же хочу подпаять прям к разьёму питания на плате УМ 4 кондёра по 4700 мкФ и поменять РЭС6 на http://www.chipdip.ru/product/trl-24vdc-p-2c-2.aspx
    Довольно таки интересна реализация подсветки, Вот сделал получилось хорошо только вот на остальных так сделать не получиться (((((мой серебрянный)
ID:	124340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125826   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 15.07.2011 в 18:09.
    Omsk
    Армавир
    Блин красава какую подсветку замостырил на громкость)))))))))
    низов не хватает найди Эквалайзер, можно тоже советский (будут вместе очень смотреться)
    Кстати, а какой источник звука?
    Omsk
    and4310,Да тоже нравиться. По поводу низов все нормально (уже привык) они есть но не такие затянутые глубокие как на 7294 просто есть различия между усилителями (7294 и 010) по демпфинг фактору, у одиссея он больше поэтому и кажеться что НЧ меньше по сравнению с TDA просто он лучше "контролирует" 75ГДН и не даёт уходить ему в "разнос" отсюда и меньшее давление зато более быстрый басс .А с источником звука пока не определился сейчас находиться в стадии разработки и поиска, но голова скорей всего будет NAD 515 или 521 (это из новых, конешно хочу чего нибудь постарее годов так эдак 90-х но у нас сложно найти такое), с одиссеем уже закончил а вот колонки довожу до ума если надо могу выложить фотки потом всей стерео системы в сборе.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 16.07.2011 в 12:50.
    А как сделана эта подсветка?
    Армавир
    и будет у тебя крутой советский усилок.
    нашёл и я себе крутой советский усилок.
    состояние нормуль, очумелых ручек, кроме,как удалении трещётки на рег громкости и здоровой гайки(подпорки чтоб не нажималась) на переключателе акустических систем не наблюдаю, ПОКА. будем оживлять)))))) ещё прокуренный в усмерть.
    ---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение в 22:41 ----------
    Колись фотками как подсветку устроил.
    думаю тоже с твоей помошью такое забацать.
    вообще после оживления к Статикам его подвешу, как раз по рекомендации даже с запасом.
    У меня еще есть мысль:
    Взять термоклей в трубочках матовых по краям подсветить их синими диодами(пробовал, свечение равномерное) и вмостырить в свои Статики в качестве подсветки по вертикали.
    ну а в усилке сам sifon$borada велел так сделать.
    Этакий холодный неоновый звук получится.
    (комп тоже синим светит))))
    и еще вопрос может кто и знает как можно надписи на панель попроще сделать? только хорошо, может есть технология простая без принтеров.
    у прошлого владельца все почти стерты((((((
    Omsk
    and4310, Ну там всё предельно просто просверлены 2 дырки по 3мм помоему если не ошибаюсь и туда вставленны светодиоды и залиты с обратной стороны "моментом" сверлил впритык к гайке. Хотел сделать на остальных регуляторах но не получаються дырки как раз приходяться на гайку с лицевой стороны которая под регуляторами, а если брать пошире то отверстия выходят за пределы ручки может кто что предложит как бы всё таки замутить подсветку.
ID:	131708   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 17.08.2011 в 17:52.
    Omsk
    Пришли вот такие конденсаторы хочу их поставить но не знаю можно ли их использовать за место родных неполярных в преде Одиссея-010?
    На сайте визатон сказанно что это "Биполярные электролитические конденсаторы для конструирования кроссоверов"
    Новичок Аватар для K.Olega
    Ровно или МО г.Дзержинский
    Одиссей не плохой аппарат . Делал твик из 2-х. Переделал 1 в предварь второй в оконечник . БП с стабилизатором и кондёрами из первого переставил в второй усь по принципу двойное моно -это оконечник. В предварь новый БП коннекторы РСА проводка проводом в полиэтилене (медь не лужена). В оконечнике слабое место это стаб поэтому на каждый канал свой стаб и транс.
    Цитата Сообщение от Lessik Посмотреть сообщение
    замена проводов это фетиш. Инженеры подтвердят
    Инженеры по кофемолкам? Конечно подтвердят.
    Чинили бы эти "инженеры" бытовую технику и не лезли бы в звук.
    (Это не значит, что надо всюду без головы менять провода. Это значит, что словом "инженер" не надо бросаться попусту)
    Казахстан.
    Конечно, звук не подчиняется никаким законам электротехники, это же теплое и ламповое. Каждый с ума по своему сходит, это только гриппом все вместе болеют.
    Lessik, если вас интересует что думают об этом инженеры, ознакомьтесь с трудами Говарда, Джонсона и Грехэма.
    Выяснится, что вы многого не знаете. Да просто ничего сверх школьной физики.
    Когда скажете - я знаю вот это и вот это - тогда и поговорим.
    Но для начала - расскажите, что такое диэлектрические потери, и что такое абсорбрция в диэлектриках.
    Казахстан.
    ИГВИН,
    Решили бляснуть начитанностью? Я конечно многого не знаю и учусь. Но я знаю, что человеческое ухо не сверхсупер чувствительный прибор, если вы слышите, повторяю, СЛЫШИТЕ РАЗНИЦУ в звучании проводков длиной по 5см каждый в усилитиле, мне остается вас только поздравить
    Ответил в личку.
