Страница 10 из 348 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    sifon$borada
    Плеер не меняет оригинальную разрядность декодированного потока, где может быть и 16 бит, и 24. Но эта разрядность может задаваться в настройках входных плагинов.
  3. #182
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Цитата Сообщение от sifon$borada Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Плеер действительно играет детальней чем Foobar.
    А через KS не играет вот какую гадость выдает :
    Тут дело вот в чем:
    Вы пытаетесь проиграть файл с частотой дискретизации 44 кГц на звуковой карте, которая без передискретизации такое проигрывать не может. Попробуйте файл с 48 кГц и он проиграется без проблем.
    Для ASIO4ALL частота дискретизации выбирается исходя из поддержки оборудования.
    ---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение в 10:20 ----------
    Igor_A, было бы здорово иметь возможность настройки вида и цвета оформления плейера.
    Последний раз редактировалось Оллема; 26.06.2011 в 14:28.
  4. #183
    РФ ЛНР
    Только непонятно с asio4all - в этом режиме у меня и 44 кГц почему то без проблем играется на встроенной звуковухе
    А у меня наоборот - в режиме KS (v3.63) воспроизводит флак, вав и мп3, в ASIO - нет. Значит ли это, что конкретно моя карта не работает с драйвером ASIO ?
  5. #184
    Ижевск
    Драйвер ASIO - asio4all ? Нужно внимательно посмотреть настройки.
  6. #185
    РФ ЛНР
    Ерунду написал. Работает С-М 8738 с драйвером, установленным с прилагаемого диска. Шарюсь по сайтам, читаю про асио...
  7. #186
    СПб
    Скажите, а почему он не устанавливается? Скачал, разархивировал. Играет замечательно, но стоит закрыть, как он "исчезает"
  8. #187
    Ижевск
    А что еще с ним должно происходить когда вы его закрываете?
  9. #188
    РФ ЛНР
    он "исчезает"
    Создайте ярлык на рабочем столе...
  10. #189
    Новичок Аватар для alqv
    Кстати интересный момент - вот этот трек фубар отказывается воспроизводить напрочь, а APlayer играет его без проблем.
    И ещё: на этом компакте неплохо слышно, что хотя и не намного, но по сравнению с фубаром
    APlayer даёт более чистый и детальный звук.
  11. #190
    Ижевск
    Зайти в папку с программой. Щелкнуть правой кнопкой мыши на файле Aplayer, выбрать "Отправить - Рабочий стол (создать ярлык)"
  12. #191
    РФ ЛНР
    Истина где то там (с). И еще, похоже в звуковой карте.
    Обьем "картинок":
    Дело было не в бобине... (...и далее по тексту). В плеере версии 2.6, режим вав > настройки установил все значения буферов на максимум (20 000 мс) и долбаный "Флаг" с картинками воспроизводится чистенько и гладенько ! Igor_A, извините за отобранное у Вас время. Какие задержки оптимальные, естественно, я этого определить не могу.
    Установил асио4. Теперь Аплеер в режиме асио воспроизводит флак, вав 1411 и мп3.
    У меня файлов с 48к нет, но в настройках асио поставил флажок на "Преобразовывать 44<>48 "
  13. #192
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Практически на всех записях StockFish Records тоже заметна разница между Фубаром APlayer. C KS "подружить" пока не удалось, с ASIO работает нормально.
  14. #193
    Странное дело, у меня никаких проблем с APlayer/KS нет. Правда и компьютер мой вещь специальная, заточен
    исключительно под аудио, может быть поэтому.
  15. #194
    Ижевск
    Если контент имеет частоту дискретизации отличную от возможностей звуковой карты, то KS не работает. Под asio4all пофиг - передискретизация сделает свое дело.
  16. #195
    ДВ
    Без каких либо включенных плагинах в фубаре и регуляторе громкости 100, APlayer по ощущениям играет несколько "тише" и "легче", в обоих плеерах выход ASIO 2 на звуковую карту Джулия, (выход по коаксиалу на внешний цап - РСМ63 с обр.синхронизацией). Но почему-то APlayer как-бы тише. По индикаторам Джули на розовом и белом шуме все вровень, но вот на белом на слух ощущается как небольшой завальчик (или холмик в сторону НЧ- на фубаре) . И вот еще, при прогоне тестовой записи ударной установки - (на фубаре) при касании палочкой по тарелке сразу слышно медь, а на APlayer не так явно на больших тарелках, как вроде палочки потоньше. APLayer 2.6 (
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    ещё и этот вариант, в котором я попытался совместить пониженный приоритет для картинок и повышенный для звука
    ), Фубар - Foobar2000 1.1.7 RusXPack 1.23
    Последний раз редактировалось Dmitry 60; 28.06.2011 в 16:05.
  17. #196
    СПб
    Спасибо, так и сделал.
  18. #197
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    когда настроен вывод через асио фор ол то есть кикието похрипывания в частности на апокалиптике были. поставил вывод через директ - все нормально.. почему так? хочется все таки асио.. или ks поставить от фубара, или от чего он там?)
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  19. #198
    RAVe
    asio4all реализовано через Kernel Streaming, поэтому вывод непосредственно через Kernel Streaming не должен быть чем-то хуже (если речь про XP). Скачать KS плагин можно по следующей ссылке:
    http://www.stevemonks.com/ksplugin/
    В рамках настроек ASIO плагина стабильность можно пытаться улучшить, снимая флажок "Direct Input Monitor" и увеличивая размер буфера. И в asio4all есть какие-то свои настройки, но я ими не занимался.
  20. #199
    РФ ЛНР
    RAVe, у меня похрипывания (треск) если в окне настроек асио размер буфера - 512, поставлен флажок на "аппаратный буфер" и на шкале "смещение буфера" - более10 мс. Сделай как здесь: http://www.losslessaudio.ru/teoriya-...obshche-nuzhno
  21. #200
    Выложен Album Player 2.7.
    Добавлено сворачивание плеера в системный трей и управление воспроизведением из трея. По одиночному клику левой кнопкой мыши переключается воспроизведение/пауза, по правой кнопке вызывается меню управления воспроизведением.
    Исправлены некоторые недоработки предыдущей версии, в частности, притормаживание звука при ротации больших картинок.
    В полноэкранном режиме добавлен индикатор прогресса трека.
