Страница 5 из 86 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1709
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #81
    Молдова Nord
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Всем привет!!! Очень заинтересовался этой веткой... На днях закончил проект 2 ТН12 собрав к ним ещё и топики. Результат превзошёл ожидания!!! Правда с М1201 получились довольно увесистые, хотя фанера 15мм, но с хорошими распорками на предельной громкости кабинеты на ощупь как мраморные... Так что можно поэкспериментировать с 13мм. В одном из чертежей от Danley ТН15 предлагается именно 13мм материал.
    Так на счёт "МИКРО" очень даже заманчиво... Напрашивается вопрос... А вот если грузить по максимуму 350вт как поведут себя головы с меньшим bl? К примеру если поставить М1250 и гонять их до 300вт? Ведь чуйка у них больше чем у М1201.
    На тапках если выкручиваю громкость на 3/4, то народ на открытом воздухе ближе 10 метров не пляшет, а на подходе в стадии завершения ещё парочка ТН15. Вот для мелких мероприятий, думаю "микро" самое то, что доктор прописал... И не надо будет пупок надрывать, остаётся услышать мнение спецов... И на счёт более слабых голов что скажут...
    Спасибо топикстартеру за тему и всем кто принимает активное участие в смаковании проекта... Удачи и Парнаса!!!
  3. #82
    Украина г.Энергодар
    tolik423, Какую мощность подаешь на ТН 12? А то как-то 3/4 понятие растяжимое.....
    я как раз заканичиваю проэкт 2 ТН15 на М1580 при подводимой мощности 2*600.
  4. #83
    Молдова Nord
    Аккорд,
    Чтобы не соврать именно по 350 в два плеча. У меня парковские модули в сателитах с выходом на саб. Я внутри перекинул шлейфы и вмонтировал в топики. А на подходе проект 2 ТН15 думаю заказать М1580 4ом и раскачать модулями от Парка. Там можно заказать отдельный модуль с ИПБ и по бюджету выходит довольно смешно...
    2*600 будет более чем достаточно!!! Если народ соблюдает дистанцию при 2*350...
    Поэтому я думаю что с "микро" на небольшой загрузке можно лавировать и со скромными головами...
    Тапки меня довольно приятно удивили...
    Последний раз редактировалось tolik423; 29.06.2011 в 19:48.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    tolik423, не забывайте, что в 4-х омной версии динамика, сила мотора ниже!!!! могёт не прокачать как планировали!
  6. #85
    Молдова Nord
    Айдер,
    Спасибо за подсказку!!! Тогда придётся из двух плат по 350/4 пустить в мост... Это всего на 50$ дороже
  7. #86
    Msk
    tolik423,
    Лучше заказать кастомный динамик с двумя катушками на 4ом
  8. #87
    Молдова Nord
    LBeat,
    Интересно, как поведёт себя в этой конструкции М1250 если грузить в номинале 300вт? Любопытно Ваше мнение...
  9. #88
    Украина г.Энергодар
    tolik423, Спасибо за информацию! Я качаю ТН15 тоже "парковским" изделием под названием S1, динамики М1580-4Ом, кстати, о силе мотора, норма, хотя 8Ом-ную версию не слушал.
    Да, а какие топы используешь, мож есть фото аппарата, выложи. Спасибо.
    От темы отвлеклись...... Андрей, ПРОСТИ !!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось Аккорд; 30.06.2011 в 01:53.
  10. #89
    Msk
    tolik423, не знаю. Судя по параметрам на сайте Мага будет играть чуть веселее, чем 1201. Веселее будет пинок на мидбасе.
  11. #90
    Каховка, Украина
    Цитата Сообщение от remountier Посмотреть сообщение
    labuch60, было бы очень интересно, если бы Вы сделали чертёж для этого тапка
    Вложение 127301Вложение 127300
    сразу предупрежу, что способ сворачивания у него ДОЛЖЕН быть как у Дэнли,а не как у Стайпе и Мартинссона....
    Может быть и сделаю, как немного появится свободное время. На данный момент отбомбил цыганскую вечеринку (сватание). Не исключено, что завтра снова позвонят и нужно будет ещё два дня у них же бомбить свадьбу. Поэтому заняться этим вопросом смогу только с понедельника и никак не раньше, тем более, что нужно ещё закончить тот чертёжик, который выложил здесь последним.
    Ато!
    Это можнот просчитать в Хорнреспе, но боюсь что этот динамик не подойдёт.
    Ну, не сильно и отвлеклись. С вас два по 100 .
    Ты так думаешь? Не знаю, не знаю....
    Последний раз редактировалось labuch60; 01.07.2011 в 18:48.
  12. #91
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Это с какого перепугу? Вообще-то магнитка у них одна, так что у 4 Ом версии сила мотора выше.
  13. #92
    Крым.Джанкой
    The Lamer, или в этой ситуации надо опираться на формулу квадрат BL/Re?
  14. #93
    Шъёрт в сапогах
    Айдер, именно. BL^2/Re
  15. #94
    Крым.Джанкой
    . мотор - что подразумевается? получается если по формуле 4 омный "мотор" будет сильнее 8-ми омного, то например он влезет, возьмем в WSX???
  16. #95
    Каховка, Украина
    Ну вот, собственно, скромные плоды моего творчества. Хотелось бы знать мнение спецов.
    С понедельника начинаю воплощать в фанеру.
Название:	Micro Horn 12 MAL MAG M1201 Чертёж.jpg
ID:	128343 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Micro Horn 12 MAL MAG M1201 Input.jpg
ID:	127486 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Micro Horn 12 MAL MAG M1201 Phase resp.jpg
ID:	127487 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Micro Horn 12 MAL MAG M1201 Schem.jpg
ID:	127488 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Micro Horn 12 MAL MAG M1201 SPL 62 Hz.jpg
ID:	127489 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Micro Horn 12 MAL MAG M1201 SPL 129 Hz.jpg
ID:	127490 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Micro Horn 12 MAL MAG M1201 Xmax 40.jpg
ID:	127491 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Micro Horn 12 MAL MAG M1201 Xmax.jpg
    Из картинки видно, что при подводимом напряжении 75,83 В, что соответствует приблизительно 718 - 719 Вт на 8 Ом, на частоте 66 Гц смещение катушки будет 8,95, что укладывается в норму.
    Хочется верить, что всё будет нормально на подводимой мощности 700 Вт. И конечно же, сабсоник на 40 Гц, как само-собой разумеется.
    Последний раз редактировалось labuch60; 10.07.2011 в 00:46.
  17. #96
    Украина. Одесса.
    Удачи!!! Ждемс результат...
  18. #97
    Каховка, Украина
    Vodoley,
    А что скажешь про картинки? Всё там правильно? Может что не так...
  19. #98
    Винницкая обл.
    Все в ожидании.
    ---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение в 17:24 ----------
    Ждут резюме от более квалифицированных.
  20. #99
    Украина. Одесса.
    Что то вразумительного по картинкам сказать к сожелению не могу. Я не освоил пока этих программ. Больше практикую в фанере и железе...Так что жду твоих результатов, что получится на слух. Еще раз удачи...
  21. #100
    Винницкая обл.
    labuch60, И все таки 18 миллиметровая фанера?
