Страница 67 из 158 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1321
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    По умолчанию Re: Электроника 004
Название:	УВ -20db АЧХ.png
ID:	127173...что касается проверки УВ, она проводилась после всех вышеперечисленных доработок для скорости 19см\сНажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ 0db АЧХ.png
  3. #1322
    Киров
    Нормально, 2ая гармоника говорит о наличии постоянного подмагничивания - проверте тягу/болт ЭМ прижима на магнитность (в теме это обсуждалось)
  4. #1323
    ...понял попробую проверить и если что устранить и по новой прогнать на гармоники потом отпишусь... большое спасибо
  5. #1324
    Киров
    Не понял откуда такой подьем на НЧ картинка -20 (или это АЧХ самого УВ?)
  6. #1325
    это картинка непосредственно усилителя воспроизведения, при том что в этом режиме отсутствовал R14
  7. #1326
    Киров
    Для восприятия "на глаз" она ничего не дает - нужно снимать с обратной АЧХ УВ цепью - 10нФ+3,5кОм и резистор неск Ом в земле ГВ
  8. #1327
    Борисыч, если можно схемку соединения пожалусто, я подавал сигнал на землю ГВ через резисторный делитель, с контролем на выходе порядка 550 мв
  9. #1328
    Киров
    схема нарисована в УВ (цепь ООС), тау 2 не забываем
  10. #1329
    Москва, Зеленоград
    Доброго времени коллеги.
    Столкнулся с проблемой на Э004 и нигде не могу найти ответы на вопрос: Подающий мотор при воспроизведение (что прямо, что в реверсе) как-то гудит и тем самым в фанере появляется характерный звук дребезжания - аля птица говорун. Перековырял уже все что мона, но не могу понять где затаилась падлюка.
    Пробовал крутить левый блок натяжения - жужит меньше, но всеравно жужит. При этом приемный мотор работает отлично(как не крути натяжитель мотор не жужит). Схема управления на релюшках (без оптронов) Мафон 91 года один из последних. Мафон достался в идеальном и некопанном виде.
    Прилагаю видео: http://www.youtube.com/user/Smith197.../1/h_vuzUVjOik
    Прошу помочь и направить в нужное русло.
    Последний раз редактировалось smith2011; 30.06.2011 в 18:09.
  11. #1330
    Киров
    smith2011,
    Похоже на обрыв одной полуволны в диодном мосте - который на этот двиг работает.
  12. #1331
    Москва, Зеленоград
    Борисыч44,Спасибо за идею. ;) Сегодня попробую и отпишусь по результатам.
    Киров как всегда впереди всех в плане бабинников.
  13. #1332
    Москва, Зеленоград
    Выпаял, прозвонил - мост живой.
    На всякий случай поменял на другой от донора - результат 0. Жужит по-прежнему. (
  14. #1333
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    А при чем тут Киров?
    Рождён в СССР!
  15. #1334
    Москва, Зеленоград
    Дроныч не прикидывайся что не понимаешь ;)
  16. #1335
    Москва, Зеленоград
    Мдя, а форум что мертвый? Или тут принципиально никто не помогает*??
    Последний раз редактировалось smith2011; 02.07.2011 в 21:14.
  17. #1336
    оттуда
    Тиристор проверь. Если сможешь.
  18. #1337
    Москва, Зеленоград
    Блин, на плате стоят 2 тиристора и 2релюшки. Понимаю что релюшки используются на перемотки, а тиристоры на воспроизведение, но у меня на альбоме схем релюшки есть, а тиристоров на схеме нет.
    Есть вариант схемы в инете где тиристоры, но там опто-пара вместо реле...
    Где взять схему где есть и тиристоры и реле?
    ща выложу фото моего блока питания, он-же блок управления моторами.
    Последний раз редактировалось smith2011; 02.07.2011 в 22:04.
  19. #1338
    оттуда
    У меня точно такой же БП и точно такая же схема, на которой тиристоры не нарисованы. Что не помешало мне однажды поменять тиристор на раб.ход. Скорее всего он сдох от перегрева..
  20. #1339
    Киров
    что то я не помню такую схему, обычно на рабочем ходе работают транзисторы в диагонали моста, на перемотках включаются симисторы, релюшки могут переключать напряжение, если тарахити, то это может быть либо работа движка на одной полуволне, либо возбуждение САР натяжения (подсох какой нибудь электролит в ДН, фильтре)
  21. #1340
    оттуда
    может и симисторы а не тиристоры, я уже и не помню точно.. Помню что менял что из серии КУ2хх (утечка, полуоткрытое состояние), и в проблеме не сразу разобрался из-за того что на схеме не отображены они.
