Показано с 1 по 20 из 40
Тема: усилитель для саба 12 вольт
    Харьков
    По умолчанию усилитель для саба 12 вольт
    Подскажите какой усилок спаять для саба(25ГД 28-30) в машину?
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: усилитель для саба 12 вольт
    Ну, скажем, www.sub-75gdn.narod.ru
    Новичок Аватар для Zion'ЫЧ
    попробуй TDA1562Q - 50Вт*4ом. У меня такой стоит, правда дома
    Харьков
    Какой активный фильтр лучше сделать?
    г. Бердск
    Что нужно саб или пирдельник?
    Если саб то тогда нужен преобразователь чтобы поднять уровень напряжения питания с 12В хотя бы до +-35В, если пирдельник то какую нибудь автомобильну микросхему.
    Хабаровск
    Верно сказано
    Цитата Сообщение от petr87
    25ГД 28-30
    слабовато для саба. Вернее - маленький
    Баттерворта 2-го порядка и выше. А какое АО? Если банд-пас - бери не ниже 3-го.
    Харьков
    ЗЯ 24литра но сматрю наверное маловат. Гулкий силно.
    Фильтр пока такой
    Харьков
    Усилитель TDA2005
    Забанен (навсегда) Аватар для BearMan
    Ога, канешно... какой драйвер, такой и усил... мягко говоря, неоптимальный выбор. 2005 если токо компутерные пластмасски раскачивать
    Харьков
    Сагласен. Это был пробный вориант.Слабоват 2005 для 25ГД28-30.Думаю сделать TDA1562, кто знает разводку по легче?
    Донецк
    На базаре часто уже собраные продаются, зачем париться? Фирма Витан, Запорожье.
    у 1562 провал в басах. или в вольтодобавку по 15 000 банки ставь или поищи другой вариант. при увеличенной вольтодобавки они горят как спички, так что поосторожнее.
    Екатеринбург
    И еще нужна гальваническая развязка земли иначе в сабе можно будет услышать генератор или катушку зажигания ...
    усь на TDA1562 можно пробовать собрать из набора "мастер кит"
    для работы этой микрухи впринцепе нужно только 3-4 кондера
    2 из них вольнодобавка
    Харьков
    разясни пожалуйста
    Донецк
    Ты имеешь ввиду землю саба напрямую на клеммы аккумулятора накинуть и не соединять нигде с массой?
    Екатеринбург
    я имел в виду что надо делать преобразователь напряжения
    Делал уже давно усь в авто на этих микрухах тока не для саба
    дак вот у меня был фон от двигателя и разного рода эл-приводов
    потом поробовал через преобразователь подключить (с гальванической развязкой тоесть земля преобразоватетя несоеденяется с массой авто ) фон исщез.
    Харьков
    Зачем преобразователь напряжения?
    Сургут
    на TDA 1562 делал унчи для мидбаса 6,5" были это макромы с чуйкой 90db, мощности достаточно, правда я их подрезал на 80Гц.
    У 1562 столкнулся с одним неприятным траблом, не любят они емкостную нагрузку, начинают генерить.
    согласен с WP полностью, ну сами подумайте, что реально можно снять с 12 вольт? Для мидбаса еще потянет, но для сабвуфера все микрушечное без ПН это потраченное время и деньги.
    Само наличие ПН совсем не означает отсутствия шума от генератора и системы зажигания, время от времени занимаюсь установкой акустики в клиентские машинки, там правда унчи не самодельные но борьба с шумом практически в каждой машине.
    SMD-n
    Если задача добавить НИЗ в машине - 1562 хватит с 6800мкф-8200мкф (вольтдобавка) .
    Тот наклон АЧХ , который существует легко компенсируется в АВТО обратным наклоном характеристики салона + резонанс аккустики .
    Порой , попробовав эту микруху , народ плюется , при этом по питанию ставит от силы 1000мкф , чему удивляться ?
    Реально необходимая емкость для нормальной работы 40000мкф (минимум необходимого для результата) , а лучше 100000мкф , и не самые плохие кондеры надо ...
    Если САБ нужен в качестве массажера , вибротеста или "раздражителя" для "конкретных пацанов" , то - надо что-то мощнее .
    Харьков
    Нужен саб а пока получился естественно не саб а пирдельник.
    Кто знает подскажите какие проги асцилографы есть. Хочу посмотреть какую полосу мой фильтр выдает.
    А вообще усь должен немного гудеть когда на вход ничего не подаешь?
