Страница 11 из 14 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 265
Тема: Создание акустики 5.1
    Томск
    Сообщение Создание акустики 5.1
    Всем, привет!!! Купил, av ресивер, Sony str-de 400, не хватает акустики 5.1.
    Акустику я решил, сделаю сам. Опыт по созданию акустики нулевой, есть огромное желание. Хочу начать с передних, двух полосных колонок с фазоинвертором, 100Вт(8Ом).Надеюсь получить, профессиональную помощь, от знающих людей.
    Заранее всем спасибо.
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    По умолчанию Re: Создание акустики 5.1
    Цитата Сообщение от igorevich Посмотреть сообщение
    flipper, что такое КМК?
    вот что
    кмк (как мне кажется).
  3. #202
    Саратов
    Да выяснили уже, спасибо
  4. #203
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Цитата Сообщение от PA-HA Посмотреть сообщение
    Вложение 125750 Действительно качественный клей, склеил две поверхности, на отлично.
    Подтверждаю, клеит намертво. Моя банка.Нажмите на изображение для увеличения.
    Виктор.
  5. #204
    Томск
    igorevich Какие, параметры, должны быть у фаски, вокруг мидбаса (глубина, ширина, угол), при толщине материала 21мм? По моим соображениям: 10мм глубина, 10мм ширина, 45 градусов угол. Фаска не сплошная, с площадками под самарезы для крепления динамика, 20мм шириной.
    Я, помню твой совет, но в том сообщение не хватало размеров, от чего мне отталкиваться.
    Последний раз редактировалось PA-HA; 21.06.2011 в 18:25.
  6. #205
    Саратов
    Сначала динамики притопи, чтоб ошибок не возникло. Первый раз всетаки делать будешь, есть шанс сильно накосячить.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126858 Вот как-то так должно у тебя получиться.
  7. #206
    Томск
    Сначала динамики притопи, чтоб ошибок не возникло. Первый раз всетаки делать будешь, есть шанс сильно накосячить. Вот как-то так должно у тебя получиться.
    Спасибо я понял, вот только мидбас топить не буду, по скольку он будет наезжать сверху на ВЧ, который как раз и будет утоплен. Для ВЧ кроме как вырезать прокладку, нужно еще что нибудь делать? С заменой поролона в ВЧ на шерсть я пока повременю.
  8. #207
    Саратов
    Я бы на герметик посадил. Белый автомобильный советского розлива
  9. #208
    Томск
    igorevich В качестве прокладок, я читал на форуме, используют начиная от картона и до резины, где то мне попадалась информация, что не надо использовать прокладки.
    Какой материал ты используешь для прокладок?
  10. #209
    flipper
    Я вырезал полоску изолона. Самое простое пожалуй. Наклеил на ящик и все. Он тонкий и сильно сжимается.
  11. #210
    Саратов
    Я последнее время прокладки не использую, без них всё герметично. Если есть необходимость используй вспененый полиэтилен. Называется он по разному. Обычно белого цвета, в рулонах. Продается метрами.
  12. #211
    flipper
    Из той же оперы
  13. #212
    Саратов
    Я так и подумал. Названий у него видимо невидимо.
  14. #213
    Томск
    Сентипон, если я правильно понимаю, наклеивается, на баковые стенки, на заднюю и верхнею стенку. На переднею стенку и во круг фазоинвертора не надо наклеивать сентипон. Поправьте, если я ни прав, боюсь переборщить. Чертеж моей колонки, на 7 странице, 137 сообщение.
  15. #214
    Саратов
    На боковые можно немного и на заднюю, но лучше в чистом виде пробовать. Любое инородное тело в виде ваты или сентипона можно принимать как отдельный самостоятельный элемент в акустике, такой же как элементы разделительного фильтра, например. Я бы пробовал в голом виде всё слушать и не один день. Месяц брать можно смело пока головы разомнутся. Только тогда станет ясно, что нужно делать дальше. Надо прочувствовать как играет акустика, какие резонансы у корпуса, на каких частотах стояки..... Только после этого заниматься всей остальной ерундой. Сейчас основная задача собрать максимально качественно корпуса. Без зазоров, дыр лишних, с правильной геометрией. Чтоб всё было прочно, без напряжений в деталях.
  16. #215
    Томск
    igorevich Спасибо! Исчерпывающий ответ. Я, так и сделаю. Да, насчет фрезера, ты был прав, им проще работать чем лобзикам и он не заменим. Сейчас хочу сделать для фрезера, прямоугольную площадку, которая будет крепится к низу станины. Она, будет выполнять роль циркуля для работы по кругу. Другие, варианты, мне не известны.
  17. #216
    Саратов
    Так вот же Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127940Я такую приспособу сделал. Под любой радиус настраивается.
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    А вот такие приспособы.
    Посмотрите здесь: http://woodtools.nov.ru/books/wwtr/wwtr.htm
    http://woodtools.nov.ru/books/rm/rm.htm
Название:	Frezer Circle 1.jpg
ID:	127941   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Frezer Circle 2.jpg
ID:	127942   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Frezer Circle 3.jpg
ID:	127943   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Frezer Circle 4.jpg
  19. #218
    Томск
    Посмотрите здесь
    Не сомневаюсь, не плохие варианты, но к сожалению с английским у меня туговато, а делать по картинкам не по мне.
    Так вот же
    Да, но не совсем, немного примитивней. Только теперь, я понял, для чего у тебя эта приспособа, ты уже выкладывал это фото.
    Универсальная, простая, мне нравится. Штанги, наверное жестко зафиксированы только с одной стороны, со второй где струбцина они отсоединяются.
    В общим, буду благодарен, если ты вкратце опишешь сваю конструкцию. Я, конечно магу дойти до всего сам, но зачем проще поварить.
    Да, вот еще что, как ты нарезаешь кольца для фазика, спрашивал токарную приспособу в магазинах, но не кто даже не слышал про такую.
  20. #219
    Саратов
    Направляющие там неподвижные, фрезер по ним ездит и фиксируется болтами с ручками. Не знаю есть ли у тебя в комплекте упор на направляющих. Если есть то откручивай их и применяй как хочешь. Люфт минимальный и искать специально не придется.
    Кольца для фазика режу вдва прохода. Сначала делаю шаблонное кольцо из мдф с нужными диаметрами, затем в куске плиты вырезаю отверстие с необходимым внутренним диаметром и склеиваю его с шаблонным. По первому обрабатываю наружные края фрезой на подшипнике, и так строю пирог до достижения нужной длинны. Я свои трубы не стал делать полностью из колец. В последнем кольце сделал фрезой паз под картонную трубу. Лицевой фланец делал круговой приблудой с фото, вырезал в нем внутреннее отверстие меньше необходимого, наклеил на трубу и прошел по внутреннему краю фрезой на подшипнике. Затем внутренние края снял фрезой с радиусом 13мм. Больше у меня просто нет в наличии. Собираются они быстро. Одно кольцо наклеил, пока второе вырезаешь оно уже схватывается достаточно для фрезеровки. Минут через 15-20 делал после склеивания. Ничего не плыло.
  21. #220
    Томск
ID:	128044 igorevich Направляющие, у меня без стопоров и имеют разную длину. К направляющим идет приблуда, функция которой мне до конца не понятна, есть только предположения.
    У кольца для фазика, какую толщину стенки делаешь?
