Страница 292 из 389 Первая ... 282290291292293294302 ... Последняя
Показано с 5,821 по 5,840 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #5821
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Теоретически, с одной парой должно быть лучше из за меньшей входной ёмкости ВК.
    Да, интересно практически, 3 пары хуже чем 2?
  3. #5822
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    1-й пары за глаза хватит,а 3 чтоб за макушку- лучше (деньги не в счёт)? Кое-какие сомнения есть, но похоже как всегда придётся на себе экспериментировать.
    Гадать ничего не надо, все просто. Как уже было озвучено не раз, основной недостаток Холтона - относительно бльшая емкость нагрузки УНа в виде емкости затвора полевиков, и, как следствие, относительно большие искажения на ВЧ. Отсюда простой вывод - чем транзисторов меньше, тем легче режим работы УНа. Поэтому с этой стороны вопроса 1 полевик лучше чем 2, а 2 лучше, чем 3. И как я сказал выше, если АС домашние, то по 1 транзистору 1530/201 - за глаза.
  4. #5823
    можно и токи наращивать, пропорционально. Хотя требования по скорострельности с более низким питанием ниже чем высоковольтные 2-3 пары.
    я на этот вопрос не ответил намеренно , намекая на следующее:
    ---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение в 12:42 ----------
    на частотах до 5-10 мгц
    интересно, почему диапазон такой? не вижу практического смысла.
    ---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение в 12:44 ----------
    стоячих волн и резонансов можно на таких частотах наловить. Причём, никакой повторяемости в результатах с разными кабелями и усилителями.
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #5824
    Если речь про ток покоя УНа, то да. Но тогда транзисторы УНа прийдется садить на хорошие радиаторы - это не всегда приемлемо, тут уж вопрос конструктива.
  6. #5825
    Потому что на усилитель оказывает влияние все, что происходит в полосе действия ООС и чуть выше.
  7. #5826
    5 мегагерц далеко за диапазон выходят.
  8. #5827
    Я в общем не заставляю, если неинтересно - не разбирайся, дело твое
  9. #5828
    ОС и предварительные каскады то здесь работают, а выходной каскад - нет.
    ---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение в 13:55 ----------
    Audiomaniac, так вы объясните смысл этих изысканий, мне интересно.
  10. #5829
    Да я вроде уже и так и эдак объяснил... И, кстати, для ВК на полевых транзисторах все это гораздо актуальней, чем для биполяров.
  11. #5830
    Совсем отсутствует объяснение. Импеданс получим. Для этого нужно взять осцилл. А что нам дадут результаты измерений практически, что можно в усилителе благодаря им улучшить (ухудшить)? Вот что меня интересует.
  12. #5831
    Для этого нужно взять осцилл. А что нам дадут результаты измерений практически, что можно в усилителе благодаря им улучшить ?
    Как что? Звучание, конечно.
  13. #5832
    Россия Таганрог
    Не сочтите за невежество, а зачем нужен ипмеданс колонок аж на мегагерцах, если нормальный не генерящий усь туда никак не доберётся ? Да и у источников диапазон редко когда выходит за 25кГц. Просто интересно.
  14. #5833
    В этом диапазоне есть шумы, наводки, в общем всё, что в полосе ООС усилителя и несколько выше. Аномалии импеданса на таких частотах могут вызывать возбуд, причем не по цепи ООС, а самого выходного каскада, и в полевом ВК это особенно актуально из-за его более высокого выходного сопротивления.
  15. #5834
    Россия Таганрог
    Понял.
  16. #5835
    г. Харьков
    Товарищи... нет ли у кого вот такой печатки, в формате *.lay дл яSprint-Layout
  17. #5836
    Audiomaniac, Высокое выходное сопротивление?! Это, извините, от тока покоя зависит, не от типа транзисторов, так как, в рассматриваемом диапазоне транзисторы усилителем не являются - они скорее на резистор с ёмкостью параллельной больше смахивают. Сейчас глянул микрокаповские модели, в диапазоне 1-20 МГц усилитель, как раз перестаёт усиливать (большинство усилителей, я думаю). ООС ничего плохого не сотворит даже при том, что действует выше возможностей выходных транзисторов. Грамотно составленная схема с покаскадным понижением рабочей частоты не пропустит ВЧ на вход мощных транзисторов. А импульсная помеха временно дестабилизирует работу усилителя изза перегрузки, но усилитель восстановит работу. Согласен, можно обнаружить аномалии в импедансе тройки усилитель-кабель-акустика. Только на уровне схемотехники усилителя вы ничего с ним сделать не сможете. Это можно менять только на пассивном уровне кабель-акустика. Т.е. установкой LC, LR, RC фильтров на выходе усилителя. Вот, собственно, и вернулись, к тому с чего начали RL фильтр на выходе усилителя. Выходит, что защите от вч подлежат все провода, входящие и выходящие из корпуса усилителя, как делает flipper.
  18. #5837
    Вот именно. Напомню, что я самого начала, как только началось обсуждение конструкции Андрея, сразу написал про необходимость RL-цепочки на выходе. Ты в этом усомнился, я тебе разъяснил, хорошо что ты понял
    Вот только фантазий не надо.. ;)
    А ферритовые изделия на проводах - это несколько другая по механизму действия штука, чем RL-цепь, и одно другого не заменяет.
  19. #5838
    flipper
    как делает flipper.
    Ну идея скажем так не моя.. Я это и у Ильи видел, и Агеев про это писал не раз, и у Зуева так сделано
  20. #5839
    я тебе разъяснил
    ни слова правды
    ток на напряжение = внутреннее сопротивление + выходная ёмкость транзистора. Или в 21ом веке это не работает?
    Последний раз редактировалось nikolayms; 22.06.2011 в 19:21.
  21. #5840
    я тебе разъяснил
    ни слова правды
    Да? А мне показалось, что ты все-таки что-то понял, из рассказанного тебе. Выходит, ошибался.
    Сказки у нас на форуме в другом разделе.
    Удачи.
