Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Synergy Hi-Fi 6F3 как вам такое чудо? :)
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Synergy Hi-Fi 6F3 как вам такое чудо? :)
    Смотрю однако и хочется купить
    визуально исполнено на мой взгляд практически идеально.
    цена не кусается, размер очень интересный практически очень портабельный
    в купе с переносным даком позволит иметь систему пришел и оценил акустику...
    http://www.highfidelity.pl/@main-145&lang=en
    http://www.6moons.com/audioreviews/synergy4/2.html
    Донецк
    По умолчанию Re: Synergy Hi-Fi 6F3 как вам такое чудо? :)
    Схему бы посмотреть. И что там, импульсный БП?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ога. Что собственно нивелирует все его достоинства.
    Донецк
    Э.... да на самом деле, ещё не понятно,хорошо это или плохо Во всяком случае импульснику на форму напряжение я сети наплевать но как там с помехами обстоит?
    И конечно же хочется посмотреть, насколько схема усилителя отличается от классики жанра 6Ф3(5)П. И чего там натыкано SMD-шек?
    Но тут другой вопрос: выходное сопротивление не известно, выходные трансформаторы малюсенькие, стоит ли ожидать басов от этого малыша, или будет нещадно пердеть?
    У cka3o4nukа, чудесные проекты акустики, и такой усилитель как-то не лепится. Как ни крути, а чтобы выжать из акустики всё, однотактнику нужны большие выходники, этот же малыш больше подойдёт для компактных колонок.
    Кстати, Glow из той же оперы - няшечка, правда, похоже что он позлее будет, и БП похоже классический.
    Украина Николаев
    Да это так побаловаться
    цена на новый усь 155$ с доставкой. уверен что на своих 2х ватах будет звучать сильно лучше - чем магазинные нады, онкии , и маранцы.
    НЕимпульснику вообщето тоже, если правильно "приготовить".
    Донецк
    Да, вкусно. Glow сильно дороже.
    ключевое слово правильно. Большой трансформатор с низкой индукцией, хорошие диоды, конденсаторы - всё то, на чём сейчас промышленность экономит. Самодельщику проще в этом плане.
    У меня уже год как лежат детали для SE 6Ф5П, никак не соберусь с духом намотать трансформаторы. Кстати, у меня одни только выходники будут тяжелее сабжа, хотя это самый минимум, брать же ТВЗ1 совсем не хочется
    На плате смонтированно по 20 резисторов на канал , в то время как в классике обошлись семью . Трансы судя по многочисленным перемычкам на плате - скрафчены не под эту лампу .
    Возможность минимального апгрейда - поставить фиксированное смещение ,как и сменить трансы упирается в размеры корпуса.
    Это пара мыслей вслух уже пара лет как пользователя самоделки на 6ф3п. А так эта лампа - идеальна для компьютерного усилителя ,если слушаеть музыку фоном.
    Я бы еще про фильтр постоянки не забывал А вот в слишком низкую индукцию точно нет смысла ударяться. Впрочем, это уже офф...
    Донецк
    Да, подозрительно что-то, да и с такой маленькой мощностью они наверняка в сигнальных цепях стоят.
    Да, забыл, наверное это тоже нужно в наши времена.
    Тамбовский Волк
    "уши" растут от сюда
    http://sonaraudioshop.com/en/Product...oduct_115.html
    и стоит 180$ с бесплатной дотавкой
    там вообще много чего мало чего стоит
    для любителей "девайсов", к звуку никакого отношения не имеет
    cka3o4nuk, покупать если только "по приколу"
    г.Киев
    На плате смонтированно по 20 резисторов на канал , в то время как в классике обошлись семью . .
    Здесь, очевидно, резисторы включены последовательно для увеличения рассеиваемой мощности.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Еще малыши, только что-то дорогущие...
    http://www.miniwatt.com.hk/amplifiers.html
