Страница 109 из 226 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #2161
    Приднестровье
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Так вот в том-то и дело, Айдер, что процессора нет. В наличии только фазовращатель на кроссовере. Может он как-то сможет помочь в стыковке?
    Уже точно решено, что покупаю пару ВС 18tbx100. Вот на 18-й калибр и рассчитываю. Причем саб должен быть 50-52 см в ширину, и до 70 в высоту, по глубине можно до метра. Это критерии по габаритам для возможности перевозки на заднем сиденье машины. Может получится в таких размерах и без наличия процессора что-то толковое придумать?
  3. #2162
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    из-за длиннгы рупора у ТН15 задержка будет милисекунд 20 наверное. хотя и у фазоинверторов задержки в секунд 12 вылазиют.
    фазовращатель только думаю на 180 градусов - самое простое. чтобы провода не кидать туда сюда...
    я вот например заинтересован Cubo 15 и 18
  4. #2163
    Приднестровье
    О.. Кубо-18 интересный вариант! Интересно, можно ли его ширину поджать до 52 см, но чтоб сохранить объем - увеличить высоту и глубину?
    А фазовращатель у меня с плавной регулировкой, до 360*.
  5. #2164
    Крым.Джанкой
    ну это уже круто!
    думаю ширину можно поджать в легкую? 13 см скосить... ну попробую посмотрим что получится.
  6. #2165
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Ну практически 1в1 мои 40-гц гибриды, только у меня 760 высота. Сразу скажу - если у вас не минивэн, и не пробуйте даже пихать. У меня в универсал со сложенными сиденьями голая пара влазит, только если пятую дверь не закрывать.
  7. #2166
    Приднестровье
    Не, у меня не минивэн, а Ниссан Максима(места сзади хватает).760 мм возможно, но только тогда колесики придется убрать.
    The Lamer, и как ваши грибриды звучат? Что за конструкция, и на каком динамике?
  8. #2167
    АР Крым.Симферополь.
    Вопрос Re: Рупорный саб для дискотек
    Для TANIA и остальных интересующихся -))))
Название:	SL 36 v 2.png
    Второй вариант появился в связи с неточностями исходного чертежа from Hornplans.free.fr,
    но, как оказалось, он почти совпадает с первым в симуляции.
    ВОПРОС к LBEAT,THE LAMER,TDA-AUDIO ---- ГДЕ ГОРЛО РУПОРА? - там же где и на чертеже или в другом месте?
    Последний раз редактировалось remountier; 21.06.2011 в 13:22.
  9. #2168
    Msk
    remountier, горло и длина рупора в данной конструкции частотнозависимые(а также объем предрупорной). На мидбасе длину рупора и горло можно считать от центра динамика (где надпись 0,674м). На более низких частотах длина рупора снижается, горло растет (площадь горла и длину рупора считать от надписи 0,185м).
  10. #2169
    LBeat, спасибо от меня и всех интересующихся за подтверждение моих догадок !
  11. #2170
    Шъёрт в сапогах
    Точно не влезет. Будете пытаться запихивать - подерете обивку нафиг, уже проходили.
    Гибриды звучат неплохо, но они заточены именно на горб 103 Дб на 40 Гц. Бошка M1801, пока что не доработанная.
  12. #2171
    Shocker,вот ещё пища для размышления -)))))
    226680d1307807597-th-18-flat-35hz-xoc1s-design-th18-reflectors-material-cutlist.pdf
  13. #2172
    А как вам чертежи с самого сайта 18 саунд?
  14. #2173
    Приобрёл два таких вот саба.(фото ниже)
    Конструкция Manifold Band-pass sub-woofer.
    Как вы считаете такой саб больше подходит для озвучивания улицы или зала ?
    И на сколько они хуже или лучше рупорных конструкций ?
  15. #2174
    Пермь
    зал
    какой суп лучше, овощной или грибной?
  16. #2175
    суп-лапша куриная -))))
    По делу - для Айдера и владельцев Эйтинов 18 LW 1400
Название:	MPH-46 HRinput.png
    очень неплохо для подаваемых 600 ватт -)))))
  17. #2176
    Крым.Джанкой
    у меня 18W1000 Кстати обменял бы на 18LW1400
    но все равно ОГРОМНОЕ мерси Рома!
    Этот корпус для голов с не высоким BL и тяжелой подвижки
    Последний раз редактировалось Айдер; 22.06.2011 в 17:49.
  18. #2177
    Имелось ввиду лучше или хуже звук.давлением и нижней воспр. границей ?
  19. #2178
    ВладимирК, Просто Вам хотят подсказать что есть сабы под разные задачи. БП будет хорошо работать в помещении и в ближней зоне, а рупора дальнобойнее - на улицу. ТН, скуп и гибрид, более-менее равномерно покрывают и ближе и вдаль, но не так далеко как рупора.
  20. #2179
    г. Губкин Белгородская обл.
    Красавец, интересно, что в него надо шоб зазвучал, и до скольки он наверх тянет?
  21. #2180
    Крым.Джанкой
    Думается мне, что как и все герц до 120-130 и спад. хотя если длинна рупора под 3 метра явно и до этого не дотянет, хотя это только мое предположение.
