Тут еще такое - на результат влияет все - и влажность и температура и "разработанность" головки и прочее. Поэтому погрешность измерений в 5% - это еще ни о чем не говорит. То, что померили сегодня - завтра будет другим.
Serg.vi,
Бог с ними. Я лишь о том, что эти товарищи приравнивают все к "пост-совку". Чего делать точно не стоит.
Как там? "По Сеньке и шапка"![]()
gross,
Я тоже очень сомневаюсь, что Бать меряет лучше инженеров Seas![]()
хм.. Чисто логически должно быть так - дороже = точнее.Сообщение от funny the rat
5% учитывая бытовой уровень по-моему замечательно, все-таки это явно не инструментальная аппаратура, т.е. не эталон, цели другие.
И про толщину корпусов акустики - припомнил несколько обзоров сабвуферов от 1000 баксов и выше, почти у всех неболее 20мм, лицевая обычно поболее, потому как мелко плаваю в сопромате для успокоения души искал потолще.![]()
Serg.vi,
Если измеряли параметры вуфера в Wharfedale Diamond 8.2,было бы очень интересно их узнать.Не пробовали закрывать или демпфировать фазоинвертор?Убрать горб на 120 Гц это,наверное,помогло бы?
Любитель Merlot,
Вот что у меня осталось от Варфов 8.4
Александр
Serg.vi
Аццкий отжик.Достались мне по случаю Wharfedale Diamond 8.2, фирма солидная и уважаемая
Maiden
Импеданс в свободном поле или в ящике?
Последний раз редактировалось Любитель Merlot; 15.09.2008 в 18:38.
Любитель Merlot,
Давно это было, вроде в свободном поле![]()
Александр
Да, почитал все это, и полностью согласен (тк раньше продовал все это "добро"), что буржуйская АС в основном маркетинг.
Помните наверно свены 771 (точно не помню, со скошеными верхними краями), ну и всем известные жбл нортридж, дак вот в свенах корпуса на порядок лучше пыполнены, хоть и пленка бывает коряво приклеена.
Общитывал по динамикам нортриджи 90, по динамикам вышло примерно 25 % от стоимости готовой пары АС.
Сам делаю корпуса и АС под заказ, выкладываешся с душой, и делаеш минимум неделю, вдруг что не так.
А вот время изготовления корпуса серийной АС составляет около 6-7 минут(!)
А вот и люди приходят и говорят, я лучше в магазине куплю, чем самоделку какуюто, как тебе в душу плюнули.
Но единицы только ЗА самодел, и это довольно сильно радует!
Самодел тоже разный бывает - кто-то на дощечке абы как, а кто-то в красивом корпусе.
Увы. Далеко не все самодельщики понимают, что они делают. А потом, послушав свой "шедевр" с соседом за банкой пива, считают, что они всё знают и уже достигли совершенства. У меня самого был такой случай: я собрал трёхполоски, как выяснилось позже, с неравномерностью АЧХ +/- 6дБ, позвал соседа, послушали, сравнили с готовыми у которых +/- 1,5дБ. "После литра выпитой" (шутка) он и говорит: "А твои-то колонки лучше." Вот так-то. А вы говорите, что буржуи халтурят.
Iliya20Сам-же понимаешь, что не халтурят они. Бюджет всё определяет. Это у аудиофилов "вовлеченность", а у них бизнес, и не легкая борьба за выживание. Умиляют возгласы на форумах, типа - "нас обманывают, внутри колонки за пять тыщ у.е. , деталей на триста баксов!!!"А вы говорите, что буржуи халтурят![]()
Yurgen,
+1![]()
Александр
оказывыется эта стародавняя темка стихийно продолжается![]()
намерил следующее
Fs - 55
Vas - 33
Qts - 0,8
кроме горба на НЧ у Варфов 8.2 есть еще один серьезный для меня минус, завал на СЧ после 1 Кгц, сам не мерил, нечем было, но вот у Maiden это на третьем графике хорошо видно,а на слух еще лучше слышно, вуферы однотипные в 8.2 и 8.4, так что выход на мой взгляд был один, менять корпуса в сторону увеличения и добавлять СЧ динамик, а это как понимаете совсем другая акустика получается
