Страница 290 из 389 Первая ... 280288289290291292300 ... Последняя
Показано с 5,781 по 5,800 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #5781
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    N700, два дня "под впечатлением", есть к чему стремиться.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #5782
    Цитата Сообщение от Буня Посмотреть сообщение
    N700, на алюминии
    Подробно писать - наверно забанят за офтоп. Коротко: большие размеры рисую в Corel DRAW, вырезаю плоттером на самоклейке, травлю хлорн. железом (тёмный цвет будет) или каустиком( без цвета, как профрезерованно). Малый и микро размер (выс. букв 1,5-10мм)- вместо плоттера фотошаблон и фоторезист. Глубинатравл. 0,3мм в минуту
    ---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение в 13:22 ----------
    стремиться
    Эту стадию можно пропустить и сразу пробовать делать. К Вашим производственным возможностям добавить домашних технологий.
  4. #5783
    Частый гость Аватар для AndreyA
    N700, не пойму, чем крепится алюминиевый квадрат с торца?
    ---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение в 13:20 ----------
    По поводу удлинителя для альпса: в ОБИ продаётся алюминиевая трубка, как раз на вал садится ( только очень туго, я разок сверлом внутри прошел), просверлил трубку вместе с валом сверлом на 2 насквозь (сверлится очень легко) и завернул винт, можно в этой трубке резьбу нарезать и не бурить вал насквозь. Вроде и переходник специальный не надо точить
  5. #5784
    Какой именно ? Хотя почти все по центру торца имеют резьбу М4 и винт впотай. С трубкой было много возни ранее, хотелось полного отсутствия люфтов, надёжного многоразового крепления и не только к РГ. На другом конце была тяжёлая ручка во втулке 22мм, при смехотворном биении вала ALPS отказывался её крутить, срабатывала муфта редуктора. Точно рассверлить соосно трубку решил, что неудастся, да и дырявить вал РГ не захотел, а формовал на трубке посадочное место. Ничего не вышло, периодически заедало. Пруток с переходником решил проблему, к тому же обладает жёсткостью и бывает спасает от случайностей, в последующем применял этот вариант также беспроблемно.
  6. #5785
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    Какой именно ?
    Или квадрат неполый внутри? Тогда понятно. Я думал, что это пустотелые, как в том-же ОБИ и Леруа продаются.
  7. #5786
    Вот кстати вид корпуса от электроники. Такой он был Нажмите на изображение для увеличения.
    Так получилось Нажмите на изображение для увеличения.
    Подготовлен под покраску порошком. Отверстия на передней панели заварили алюминием и шлифанули, но красить всё равно придётся, т.к. материал разнородный, сама панель похоже из какого-то сплава, получилось неидеально , под углом видно заваренные места. На задней стенке я сам потренировался в покраске
  8. #5787
    Нет, с полым ничего такого не получится, да и жёсткость корпуса с полнотелым хорошая.
    Попробуйте поэкспериментировать с пер. панелью, можно протравить каустической содой (Крот) всю поверхность, сглаживаются микронеровности и приобретает светлосерый цвет, процесс не очень быстрый- можно вовремя остановиться, впрочем риск оцените сами на ненужной детали.
    Тренировка в покраске прошла удачно
  9. #5788
    Спасибо за совет, обязательно попробую. Тогда ещё вопрос: как вы получили разные оттенки деталей на алюминиевом корпусе?
  10. #5789
    Направлением шлифовки, свет отражается по разному. Горизонтальная более светлая.
  11. #5790
    N700, после травления в каустической соде этот эффект остаётся? (тёмный и светлый алюминий)
  12. #5791
    Нет, т.к. стравливается сама шлифовка. Вообще вроде это называтся химическая фрезеровка и может зависить от качества материала.
    Последний раз редактировалось N700; 20.06.2011 в 19:22.
  13. #5792
    Маладец, красиво сделал! Провода к выходных клеммам скрути в косичку. Ну и выходная RL цепочка не помешает.
    Супер-Корпуса отвлекли от темы
    Надо ли в косичку на таком расстоянии? у меня там моножила на 2.5
    RL цепочка какая не помешает?
  14. #5793
    Резистор 10-50 ом 2 Вт, и сверху 15 витков провода 0,8-1 мм, в разрыв между клеммой и плюсовым проводом. Только, по моему мнению, она на,- на не нужна. Импульсные токи мосфетов пережуют любую ёмкость и индуктивность нагрузки легко. С биполярами - пригодилась бы.
  15. #5794
    ..... и про косичку
  16. #5795
    Россия Таганрог
    Сегодня ради интереса и эксперимента, купил "Крот", взял кусок алюминиевого уголка, положил в ёмкость и залил. Да, эффект "пескоструйки" есть, заготовка приобрела ровный матовый блеск. Спасибо за совет, надо будет взять себе на вооружение.
  17. #5796
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Во-первых, непонятно, чем тут биполяры отличаются от мосфетов? И у тех и у других одинаковые предельные токи (по 16 ампер, как правило). Во-вторых, смысл этой цепочки в фильтрации помех извне, наводящихся на кабель к АС, чтобы они не попадали через ООС усилителя в полезный сигнал.
  18. #5797
    Хе, хе... LR - то от ёмкостной нагрузки защита. Импульсные токи мосфетов лучше импульсных токов биполяров (больше). Грубо говоря, без этой цепочки больше вероятность "вылета" выходных транзисторов на выходе она смягчает импульсные токи, возникающие при работе на рЕАЛЬную нагрузку. Всё остальное - малозначимые вещи. Всё, что приходит по кабелю в обратную сторону, в усилителе с ОООС должно попадать в цепь этой самой ОС.
    ---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:56 ----------
    тут спасёт экранированный выходной кабель, "витуха" или даже обычная "лапша" - это уже хороший кабель, если экран добавить - 90% помех отсеится.
  19. #5798
    От емкостной нагрузки чего? Если речь про АС и ее кроссоверы, то соединительные провода к ней облают собственной индуктивностью, да и что это за кривой кроссовер такой должен быть.... Если речь про паразитную емкость самого кабеля, то ее более чем по силу прокачать любому нормальному усилителю.
    А у нас много экранированных кабелей именно колоночных? Витая пара - да, частично поможет, если количество витков на метр хотябы 20-25.
  20. #5799
    flipper
    А я вот кроме смеха на все входы выходы синфазники повесил. Правда не в Холтоне. И таки лучше.
    Не сразу понимаешь только, перетыком вообще ничего не меняется.
    Снялись как то, я плюнул забыл. Через неделю места не могу найти, да чтож случилось - раздражает звук!
    Полез смотреть, а кольца рядом лежат. Вернул. О. Нормально привычно стало
    Вот такие пироги
  21. #5800
    И таки лучше.
    И таки ничего удивительного Такие решения мелькали гдето в дорогих усилках - на выхода синфазники ставили в 2-3 витка на каком-то сером колечке. Можно попробовать на нашем отечественном М2000 сделать аналогично.
