Страница 20 из 22 Первая ... 101819202122 Последняя
Показано с 381 по 400 из 425
Тема: Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    Харьков, Украина
    По умолчанию Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    Пытаюсь свести три полосы и прихожу к такому тупику. Раздел НЧ-СЧ либо ровная АЧХ и несоответствие фазы, либо линейная фаза, но провал в точке сшивки около 5Дб. Перефазировка динамиков, порядок фильтра как с одной так и с другой стороны, смещения частоты раздела (в допустимых пределах) дают неудовлетворительные результаты.
    Короче говоря, чем пожертвовать фазой или линейностью?
  2. #381
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    Наушники тоже есть. Я говорю о АС на коаксиальной головке P.audio BM 12CX38.Так его назвали.
    Про твой коаксиал я знаю. Мне интересно, к какому виду монитора Марлен его отнесёт - там сколько с линейкой не бегай, треугольник меж динамиками и микрофоном никак не получается. И откуда тогда его мерить? И где тогда его слушать? Ау, Марлен .
    ---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее сообщение в 08:41 ----------
    Ты пропустил мой пост, и посоветовал раздвинуть фазу, я удивился -вот и все
    Кстати, твой пост я не пропустил, а не понял. Тебя там попросили окно уменьшить, чтоб волосни на картинке с фазой поменьше было, я подумал, что ты это и сделал. Только удивился, что картинка перестала быть похожей на себя. Но это неважно, суть рассуждений от этого не меняется. Сводить можно сильно по-разному. Всё в нашей власти. Посмотри как Зингали сводят, например .
    С уважением, Сергей.
  3. #382
    Москва, Бун.Луга
    Так по-твоему дело лишь в геометрической фигуре, которую определяют два динамика и микрофон? А если речь о коаксиале? Это монитор какого поля, исходя из твоей классификации?
    А ты думал в чем самый большой "+" коаксиалов ? Только вот АЧХ кривовата и пищалка как в рупоре получается.
    Не в геометрической фигуре, а в векторном сложении двух волн. Идеально фазы будут совпадать именно в том месте, где центр лепестка. Лепесток и рисуется исходя из расстояния СЧ-ВЧ, разницы акустических центров на панели и расстоянии до точки микрофона.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 18.06.2011 в 11:06.
  4. #383
    old chap
    У меня диджейский коаксиальный
    Ром!
    По всем канонам "дальнее поле".
  5. #384
    Рязань
    Все-таки пропустил. Окно я уменьшил и выложил - там еще картинка есть, одинокая. #322. А которая не похожа - это другие фильтры вообще -LR. Зингали посмотрел.
    mr-marlen, Почему как? Это компрессионный драйвер, он и есть в рупоре.
    А можешь схематически нарисовать? Не понял я.
  6. #385
    И в чём самый большой + коаксиалов? Я, кстати, не думал, пусь лошать, у неё голова поболее
    Марлен, что ты домотался до этого лепестка? Ты не соскакивай, объясни всё же, в чём разница между мониторами ближнего и дальнего поля.
  7. #386
    Рязань
    Ром!
    Саша, а пояснить? Теоретически.
  8. #387
    Ага, картинку эту видел. Об ней и ретч. Там фаза совпадает ну никак не на разделе, если только раздел у тебя не на 800Гц. Отсюда и всё мои последующие инсинуации.
  9. #388
    Москва, Бун.Луга
    Тут надо не схематически, а математически. Лепесток рисуется для двух излучателей на одной частоте. Амплитуды складываются векторно. Вектор определяет фаза.
    Пост про фазу https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1243397
    Может кому-нибудь поможет с пониманием процессов
    Уравнение гармонической сферической волны:
    P=P(r)*cos(W*t-k*r+f0),
    Где Pr амплитуда давления создаваемая излучателем на данной частоте, зависящая от расстояния. Phase=W*t-k*r+f0 - фаза звуковой волны.
    W - круговая частота равна 2*pi*f; f - частота.
    k - волновое число равное 2*pi/лямбда; лямбда - длина волны.
    r - расстояние
    f0 - начальный сдвиг фазы.
    Если перевернуть полярность мидбаса относительно ВЧ в хорошо сведенной АС в точке прослушивания, то в центре основного лепестка на частоте раздела будет максимальный провал т.к. будет разность фаз 180 градусов.
    Читай предыдущие посты, что мониторы ближнего поля сводятся на 0,8-1,2м - центр основного лепестка посередине именно на этом расстоянии на оси пищалки. Пищалки смотрят в уши.
    Дальнего поля на бесконечность. Но если расстояния между динамиками не очень большие, то разница между сводить на 3м и бесконечности почти отсутствует. Треугольник, который я рисовал.
  10. #389
    Рязань
    Mosfet, Да я понял уже. Там низкие порядки и мидбас опережает драйвер. Я там ввел задержку, а потом переключился на фильтры LR24. О них в последствии и шел разговор.
  11. #390
    old chap
    Есть такое понятие диффузное (однородное)звуковое поле.
    Оно напрямую зависит от диаметра излучателя и от расстояния до слушателя соответственно!
    Наушники на голове, мониторы ближнего поля ,среднего поля и соответственно дальнего!
    Весь смыл выше сказанного, что бы создать определённое соотношение прямого 75-80% и переотражённого 20-25% в точке прослушивания при уроне "комфорта" в 96 дБ и соответственно добиться практически одинакового звучания для различных по габаритам и возможностям агрегатов...
  12. #391
    Рязань
    mr-marlen, Вот картинки аналогичного коаксиального монитора
ID:	126375   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #392
    Москва, Бун.Луга
    Ну так правильно. Один большой лепесток у коаксиала. Т.к. по вертикали разность между излучателями 0. По глубине почти 0. Фазы практически совпадают при измерении с любого расстояния. В этом и есть "+" коаксиалов в отличии от отдельных излучателей на опред. расстоянии между друг другом.
  14. #393
    Ой, да читаю я твои посты очень внимательно. Чуть всю голову об них не поломал уже . Ты по-прежнему не хочешь общаться на человечьем языке, сыплешь формулами и стоишь гранитной скалой, что разница между мониторами ближнего и дальнего поля лишь в точке сведения и игнорируешь все мои вопросы. Про коаксиал так и не ответил. Спрошу ещё раз, правда, без особой надежды - это какого поля монитор?
  15. #394
    Москва, Бун.Луга
    Если там размер мидбаса небольшой и на расстоянии 1м нету сильного завала на ВЧ, то ближнего и дальнего.
    Если есть завал вне оси 3дБ на 1м, а он скорее всего есть т.к. ВЧ в глубине диффузора басовика, то дальнего.
  16. #395
    А правильно ли? Разве порядок фильтра в коаксиале на лепесток не влияет?
  17. #396
    Москва, Бун.Луга
    Если там идеально совпадают акустические центры мидбаса и ВЧ, то не влияет. О чем я тебе давно и утверждаю, что в основном не фильтр определяет лепесток. И лепесток основной делится на кучу мелких из-за фильтров т.к. есть расстояние между СЧ-ВЧ и их акустич. центры не совпадают.
    И вообще. Возьми блин АЧХ хоть твоего средника и ВЧ из зингали. Введи dx, dy, dz = 0 и посмотри что будет... АЧХ бери минимально-фазовые.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 18.06.2011 в 12:16.
  18. #397
    old chap
    Практически нет.
  19. #398
    Рязань
    Практически нет.
    +1. Конечно.
  20. #399
    Хорошо, а если не совпадают? Идеальных нету. Мидбас точечным источником никак не является. Поэтому на внеосевых всегда мурашки будут, хотя меньше, ессно, чем при разнесённых динамиках.
    То есть ты считаешь, что разница лишь в диаграмме направленности? Это определяет ближнего или дальнего поля акустика?
  21. #400
    Москва, Бун.Луга
    Разница в том на каком расстоянии от оси пищалики находится максимальное совпадение фазы между двумя излучателями. Для не коаксиальных мониторов. На расстоянии 1м или 2-3м или бесконечность. Но из геометрии при 5** мидбасе в упор к ВЧ, что 3м, что 10м будет одно и тоже.
    Про коаксиалы вне оси написал немного не правильно. Имел в виду, что у больших 8** коаксиалов АЧХ в ближнем поле будет коребиться вне оси из-за того, что пищалка в глубине мидбаса, а сам мидбас работает выше поршневого режима.
