Страница 289 из 389 Первая ... 279287288289290291299 ... Последняя
Показано с 5,761 по 5,780 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #5761
    flipper
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Не дождешься
    А что там ругать? Все по уму.. Я разве что ДУ еще прилепил бы.
  3. #5762
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    Питание +-56В, выпрямитель диоды Шотки STPS20120 и кон-ры Jamicon 22000*63V *2 для каждого канала, защита АС на PC 1237, ДУ Георгия Крылова (спасибо ему),
    Похоже картинки надо было выложить позже -мешают воспринимать текст
  4. #5763
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Вы хоть нутро покритикуйте
    По нутру там сложно чтото критиковать - компоновка очень хорошая, а ньюансов так не разглядеть, ну разве что сигнальные провода от РГ к платам в витые пары бы свить...
    Подозреваю, что он там и так есь, ибо РГ с мотором.
  5. #5764
    flipper
    Вот протупил! А знаете что смутило? Провод к кнопке на морде сетевой. Я обычно "хардверный" выключатель на задней панели ставлю.
    Ну, тогда вообще ругать нечего
  6. #5765
    N700 - откройте ветку в толкучке и делайте на заказ морды/корпуса За такую красоту не грех и адекватную цену заплатить.
  7. #5766
    Есть такая мысля, смущают некоторое моменты. Наличие необходимых материалов очень нестабильно, цены на них тоже, с обработкой в заводских условиях аналогичная ситуация. Возможно тема получит развитие.
  8. #5767
    N700, Красиво, вопрос, вы удлинитель для переменника сами делали?
  9. #5768
    У всех у нас, кто торгует в толкучке, бывают разного рода "моменты" Ничего, справляемся. Насчет материалов: как вариант - из материала заказчика, чтобы потом до "перламутровых пуговиц" не докапываться.
  10. #5769
    Анодированный ал. пруток 6мм из Леруа Мерлен.Сошлифован с обоих концов до 6мм, в реале слой окислов добавляет к диаметру 0,1мм, без обработки не оденется подшипник, он стандартный 6*15мм (на фото от БВГ видака Panasonic). Нужна дрель с изменяемыми оборотами, наждачка водостойкая авто 200, 400. Отмеряете на валу границу шлифования- она будет упором для подшипника(под наружный диаметр сверло Фостнера 15мм- с некоторыми навыками и смазкой можно и по аллюминию).Переходник лучше заказать у токаря, при недоступности оного вполне можно обойтись, но уже нужна УШМ, то биш болгарка- интересует?
ID:	126356   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126357   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #5770
    N700, Гениальное просто
  12. #5771
    Тарасовка
    N700, корпус просто разрыв! Круто! Солидно! Красиво! В серию и срочно!
    Конструктив тоже Но вот комплектующие, типа конденсаторов Жамикон, по моему, не очень
  13. #5772
    kastor666, Почему так жамикон не любите? просто для меня пока все одинаковые, относительно начинающий
  14. #5773
    Тарасовка
    Я сравнивал только жамиконы, самсунги и рифу 200. Сравнение не в пользу первых..
  15. #5774
    Действительно-ничего сложного.
    С мат. заказчика тоже не без засад.Недавно пытался шлифовать ал. панель с ипонского мафона- приобретает жутко-тёмно-пацарапнный вид
  16. #5775
    Тарасовка
    Я ставил 20/40мм
    Ага. А я свой собрал с пицот болтов, кусков профиля-радиатора и медных пластин, сам красил, переднюю панель красили 4 месяца почти...
    Холтоноводы! Давайте реализации в Украине на прослушивание! С 10.07.11 оплачу командировку в Киев человека с качественной реализацией холтона!
  17. #5776
    Харьков
    Результат порадовал, поэтому после макетного варианта был сделан тот, что на фото, с полезной перефирией: пультом, переключением входов, софт-стартом, защитой АС. Захотелось конструктивно выполнить блоками, легко собираемым. Радиаторы -профиль АВ 0093 (если не запамятовал), составной скреплён 10 мм пластиной, кроме ДУ всё самодельное. Передняя панель 18мм МДФ, шпон, лак, аллюминий 3мм
    N700, как и чем надписи делали?
  18. #5777
    Выше писал уже о изначальном выборе ком-щих, опять же на продажу. Наверно нужно пояснить, что в моём понимании значит "на продажу". Цена изделия пожалуй определяющий фактор, поэтому стараюсь избегать дорогостоящих решений не влияющих на качество вроде 18 -ти слойного лака против 7-ми на фото ,к примеру: Вам оно надо? Мне - да, времени вчетверо больше уходит, за материалы молчу. В остальном разницы никакой не делаю, интересен конечный результат. В серию ничего не пойдёт по определению-делать одно и то же хоть в двух эземп. для меня уже рутина, поэтому почти уверен- следующая вещь будет отличатся от этих.
    П.С. Джамки, кстати, не испортили звук, во втором на их месте стоят Эльны- однако ..
    Надписи на шпоне или аллюминии?
  19. #5778
    Россия Таганрог
    Насчёт ветки, поддерживаю. Человек даёт размеры, надписи,отверстия и.тп, вы оцениваете работу с материалом, человек оплачивает, и вуаля... у него красивый качественный корпус, у Вас денужка в кармане. Я бы обратился.
  20. #5779
    N700, на алюминии
  21. #5780
    Вы панасоники сравните еще. Говорят, не хуже риф.
