Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Можно ли подружить осцилограф С1-94 с пробником HP-2100 ?
    РК Коми
    По умолчанию Можно ли подружить осцилограф С1-94 с пробником HP-2100 ?
    Собственно дали задачку, есть С1-94 и есть возможность взять вот такой пробник http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...08&group=27910 Holden HP-2100. Взять попробовать возможности нету. Есть время подумать до завтра до обеда, потом будет неактуально. Собственно вопрос - получится ли его скомпенсировать с данным осцилом (этим буду заниматься я =) ) , в описании о диапазоне компенсации ничего ненашел и гугль тоже молчит.
    По умолчанию Re: Можно ли подружить осцилограф С1-94 с пробником HP-2100 ?
    Длиной кабеля играться не всегда возможно - он очень часто 200-омный (меньше погонная емкость) и не паяется.
    Думаю, подстроечник внутри осциллографа имеет емкость 10пФ или около. Им и стоит заняться.
    А кабель трогать в последнюю очередь.
    Yours Aye, Ilya
    Киров
    Он ещё бывает не с одной сплошной центральной жилой а с несколькими сложенными кусками внахлест - при этом кабель выдерживает растягивание без разрыва, отремонтировать такой было, обычно, не реально
    РК Коми
    Вот это уже гораздо хуже... Разъем то на кабеле все равно менять придется(а кабель соответственно резать,сомневаюсь что он там разборный).
    Сомнительно что это все относится к продукции Hoden, там все проще.
    Лежал кабель от их дохлого проба, с компенсатором в BNC.
    Распотрошил, сам кабель меньше 1 Ом. На стороне БНЦ подстроечный кондер и пара резисторов.
    Поэтому если кто хитрый откинет проб и измерит кабель с БНЦ, то увидит сотню Ом.
    Кабель от БНЦ отстегивается на коаксиальном микроразъёме, также как и от проба.
    2100 проб у меня есть, проб от кабеля отстегивается. Не знаю, можно ли отстегнуть кабель от БНЦ, ломать не буду
    От одного хвоста кабеля до БНЦ 500 Ом, а вот где там резюк заковырян - не знаю.
    БНЦ на атомы пускать лучсше осторожно, вдруг там деталек кучка.
    WBR, Michael.
    Киров
    Однажды попал щуп, внутри кроме МОника и компенсатора были ещё 2 потенциометра, какие то дроссельки, кондерчики ? (переключателей не было! )
    Ни разу у Ходенов не встречал. Только от пробника.
    Сотня Ом - последовательный резистор в нагрузке, соответственно и кабель 100-Омное волновое сопротивление имеет.
    Дроссельки-кондерчики только в шибко широкополосных пробниках.
    Yours Aye, Ilya
    Вещьдок.
    Разбирается и собирается прекрасно, правда корпус пластиковый состриг кусачками. Не знал что там разъём.
    Железяка сверху просто прижим, чтобы из кадра хвосты не разбегались.
    WBR, Michael.
    Так здесь можно только байонет поменять на отечественный - и всех делов.
    У меня есть похожие, но не разбирал.
    Yours Aye, Ilya
    Estonia
    Когда я адаптировал китайские пробники под советский скоп, все что пришлось сделать - подрезать зацепы на БНЦ, оставив чуть-чуть чтоб байонет фиксировался. Подрезал обычным канцелярским ножем, БНЦ из какого-то говеного сплава был сделан.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Киров
    Проще рожки на одной отечественной маме подточить, чем все провода под неё делать.
    РК Коми
    Итак,все работает. Длинна кабеля 73см (при такой длинне попал так что компенсация практически по серединке). Разъем стоит 5 штырковый DIN (в осцил не полез,тем более что кабель нужно было укорачивать).
    Взял такой пробник себе =)
    По кабелю - паяется ужасно(центральная жила). В кабеле нет никаких резисторов - замерил кусок этого кабеля - 14 сантиметров имеют сопротивление 24.1 ом. Разьемный кабель только у самого щупа,со стороны бнц впрессован.(фото ниже,качество так себе - снимал на телефон)
    Киров
    Берете иголку от шприца, обжимаете на жиле и паяете куда надо.
    Estonia
    Стальную? Ну-ну...
    С кислотой то оно конечно припаяется, но с кслотой и саму жилу, думаю, припаять можно, безо всяких игл.
    Киров
    жила не паяется ничем, а игла леХко
    Берем центральный штырь от БНЦ, запрессовываем в него кабель, а штырь паяем.
    Интересно, из какого металла центральная жила? Если это манганин или константан, то паяться должно, есть же точные резисторы, где видно как припаяна проволока.
    Другое дело, что припой и флюс там мог быть не банальный.
    WBR, Michael.
    Кто-то спорил, что в пробниках центральная жила обычная медь.
    Ткнуть бы того умника в этот топик!
    Есть многое на свете
    Распотрошил кабель от дохлого ходена
    Медь однако. Жаль не помню что за проб был. Чтоб больше не вляпаться.
    WBR, Michael.
    РК Коми
    Я центральную жилу паял обычной канифолью (флюс безотмывочный тока на работе,а всяким остальным активным и кислотам я как то не очень). В принципе лудится частично,так и запаял,свернув в петельку и облив каплей после лужения жилы. если оторвется(что вряд ли ) то попробую с иглами и наконечником от бнц варианты. Мне как то сразу и не пришло в голову в чего её зажать чтоб поместилось габариты и паялось потом..
    Могу фото центральной жилы сделать =) хотя думаю материал вряд ли определить поможет,я к сожалению не в курсе из чего оно.
    Openreel, наглядно!
    Но как правило, стоит омический провод, в хороших щупах.
    В отечественных стоял омический, фуфла не делали.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    ремонтировал дохлый HP9100, центральная жила - тонкий как волос провод. Как оказалось был перебит где -то посередине. Пришлось заменить на какой-то аналогичный вашему.
