Показано с 21 по 40 из 64
Тема: 2полоска на SB 17nrx35-8-uc + Seas H1149
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию 2полоска на SB 17nrx35-8-uc + Seas H1149
    Решил себе собрать 2полоску, почитал Вегу, прикинул бюджет, выбрал эти дины.
    17nrx35 непропитанный, 8ом.
    Благодаря советам mr-marlen (спасибо!), прикинул фильтры.
    2 порядком на пищалке никак не получается, по фазе не совпадает, да и выброс у мидбаса есть.
    Есть сомнения по номиналам фильтра, кто что может подсказать? Насколько оправдан такой кросс?
    Задержка между динами 31мм.
    Сможет ли играть 1149 до 2100Гц, порезанный 3 порядком?
Название:	первый замер_SB+1149.jpg
    Обновлено.
    Фильтры новые, 2+3, пересчитал на раздел 2.3к. Показалось, что оптимальнее всего.
    Конденсаторы Кросс-кап, катушки проволочные Джансен.
    Объем грязный 14 литров, забито синтепоном на 25%. Размер корпуса 22ш х 30г х40в. Фанера 24мм.
    ФИ пока настроен на 37Гц.
    Играет хорошо, ровно, ничего не кричит, локализация КИЗ потрясающая, звук оторван от колонок. Баса в меру, ВЧ воздушные и четкие, СЧ очень разборчивые. Сибилянтов и шепелявости не слышно.
    Большое спасибо 2 человекам: Паше (привет!) за корпуса, Мр-марлену за помощь в работе с фильтрами.
Название:	правая 1м окно 5мс.jpg
Название:	sim PHase.jpg
Название:	sim FR copy.jpg
    Обновлено2.
    Добавил Ачх с 1 метра с большим окном и совпадение реальной и симулированной АЧХ.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 30.06.2011 в 23:59.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: 2полоска на SB 17nrx35-8-uc + Seas H1149
    Доделал.
    Отчет по работе.
    Объем грубо 14 литров, забито синтепоном на 50%.
Название:	АС обе 1м.jpg
    г.Москва
    Уважаемые коллеги! Прочитал ветку и порадовался. Мне кажется, что этот проект стоит опубликовать.
    С уважением, С.Бать.
    Москва, Бун.Луга
    dee-jan, Поздравляю . Успехов в музыкальном творчестве .
    dee-jan, поздравляю с успехом.
    Я бы поменьше синтепона попробовал, чем 50%. Просто выкинуть половину и послушать.
    Георгий Крылов
    Аватар для dee-jan
    BLR
    batti, mr-marlen, George Krilov спасибо!
    Синтепон пихал распушенный, неплотно. Что меняется в почерке звука при уменьшении/увеличении кол-ва синтепона? На что обратить внимание?
    Москва, Бун.Луга
    С большим кол-вом синтепона настройка ФИ ползет вверх и срез получается выше. Играть начинает глухо и понижается разборчивость в диапазоне 100-400Гц. В существенно меньшей степени сказывается на послезвучиях в СЧ диапазоне.
    Я стараюсь класть столько, чтобы панч на частотах 100-300Гц не был гулким (отыгрывал без дополнительного призвука). По идее должно выходить не больше 30%.
    А кто-нибудь слушал пропитанный SB17? Я давно хочу этот мид, но пока не могу определиться какой брать - пропитанный или нет. В топике непропитанный, да?
    Москва, Бун.Луга
    Да, в топике не пропитанный. Обрати внимание на горб на 820Гц. У пропитанного скорее всего будет менее выражен.
    Где смотреть то? Чот я нигде не заметил горба.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    это горб от баффла, если что...
    я его давил цепочкой RLC, было очень сильно его слышно.
    ---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее сообщение в 18:18 ----------
    У меня непропитанный, мне кажется разницы нет никакой. Непропитанный прикольнее выглядит, очень похож на Сис H1456.
    Москва, Бун.Луга
    Ватерфол говорит об обратном. Также горб от баффла пошире. На пищалке видно, что подъем от баффла где-то с 900Гц. А тут пик на 820Гц, причем острый.
    А у мну ведь тоже на 800гц горбы лезут. Да и баффл-степ это не тупо подъем ступенькой, он больше как на переходный процесс похож в реальности. Ширина морды у мну 210мм.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    И все таки я хочу сказать, что это баффл играет, ставил другой дин в этот корпус, появился такой же подъем у него, замерял в воздухе просто -не было.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Поигрался с синтепоном и трубой, укоротил чуток...замерял АЧх в 3см от трубы, увидел эту бяку на СЧ.
    Что -то не нравится мне эта бахрома на СЧ. И на какую частоту я настроил ФИ, нифига не пойму...вроде на 37Гц должно быть...
Название:	FI out FR.jpg
ID:	126144   Нажмите на изображение для увеличения.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    где то так и есть посмотрите где точно фаза переходит через 0 на графике между горбами это и есть ваша настройка
    Нормальная вещь для трубы в ближнем поле. У меня тоже много таких картинок Поэтому труба назад - лучше. Но слышно это слабо.
    Можно синтепоном немного уменьшить выбросы, но не перестарайтесь, потому что избыток синтепона делает бас ватным и середину менее динамичной.
    Георгий Крылов
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Спасибо, вроде как даже совпадает.
    Наверно это неслышно, если сзади много места, а так сбоку заходишь - слышно ого-го!
    Уменьшил свои 50% синтепона наполовину, да, панча стало больше.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 16.06.2011 в 16:03.
    Москва, Бун.Луга
    Возможно где-то ошибка при измерении, хотя вряд-ли.
    Но для сравнения картинки ватерфол вашего SB17 25дБ масштаб и Wavecor 182BD04 40дБ масштаб тоже 7** и также неутопленный при ширине панели 20см.
    Также дополнительно картинки пропитанного SB17 из журнала. График АЧХ также имеет кривости. На графике ватерфола резонанс менее выражен в сравнении с не пропитанным, а на графике гармонических искажений четко видны искажения по второй гармонике где-то в том диапазоне.
ID:	126155   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SB17 пропитка HobbyHiFi1.jpg
ID:	126157   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SB17 пропитка HobbyHiFi2.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 16.06.2011 в 09:29.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Уговорили. Да, чтото есть у него свое на 800-1кгц...но горб на АЧХ при начальном сведении фидьтр был приличный, получалось 4дб гдето.
    Поди резонанс корзины не?
