Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Чем крепко приклеить кожу на тканевой основе к отшкуреному и отшпоклеваному ЛДСП.
    город Петрозаводск
    По умолчанию Чем крепко приклеить кожу на тканевой основе к отшкуреному и отшпоклеваному ЛДСП.
    Всем приветик.
    Прошу меня извенить если подобная тема уже была и я ее не заметил.Но меня мучает такой вопрос-Чем крепко приклеить кожу на тканевой основе к отшкуреному и отшпоклеваному ЛДСП.
    Дело в том что собрал саб и купил под него кожзам.И надо все это дело крепко склеить но вопрос чем.
    Вот мой варианты клеев:
    Бустилат (Бустилат-М)
    http://dizarlazar.stroynet.ru/klej-b...g-5451888.html
    88-Luxe
    http://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/154/156/
    Момент-марафон (это на крайний случчай так как надо много и выйдет слишком дорого)
    http://mkontora.com/shop/UID_2381.html
    Или может посоветуете еще что-нибудь из попробованого вами.Прочность склеивания нужна очень хорошая.
    город Петрозаводск
    По умолчанию Re: Чем крепко приклеить кожу на тканевой основе к отшкуреному и отшпоклеваному ЛДСП.
    Вот и сам саб и то из чего он сделан.
    А вот тип кожзама
    Последний раз редактировалось Дима1; 14.06.2011 в 21:02.
    Я посоветовал бы купить разных клеев по маленькому тюбику и опробовать их на адгезию к обработанному корпусу саба, к кож.заму почти любой на смерть схватиться.
    В хозяйственном или строительном магазине клей ПВА, 45 рублей за майонезное ведёрко (0,9 кг).
    город Петрозаводск
    Я уже попробовал:
    резиновый клей из натурального каучука
    Клей Уран
    Все они клеют плохо,кожзам легко оторвался от ЛДСП.
    Боюсь что ПВА даст тотже результат кто-нибудь пробовал им клеить?
    Если и так, то ты ничего не потеряешь.
    ПВА бывает разный. Канцелярский и бытовой не бери. Ищи со словом универсальный. Правильный ПВА приклеивает насмерть.
    город Петрозаводск
    Спасибо.Беру на заметку.
    А вот этими кто-нибудь пробовал
    ---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение в 21:17 ----------
    А если ПВА то наверно лучший вариант из него это такой:
    КЛЕЙ ПВА СТОЛЯРНЫЙ для деревянных изделий и мебели
    Следующим, из предлагаемого потребителю ассортимента клеевых материалов, является профессиональный клей для дерева и мебели – клей ПВА Столярный. Этот клей помимо традиционных областей применения, обладает более широкими возможностями, благодаря большей прочности склейки, обусловленной образованием более сильной адгезионной связи между прослойкой клея и соединяемыми материалами. Кроме того, клей ПВА Столярный образует высокопрочную, эластичную и прозрачную клеевую пленку, что делает его незаменимым при склеивании шпунтовых соединений столярных изделий и мебели.
    Применение:
    - Клей для склеивания деревянных изделий, мебели, изделий из ткани и кожи;
    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Внешний вид
    эмульсия белого цвета без посторонних включений пленка гладкая, прозрачная
    Тип эмульгатора
    ПВС
    Содержание сухого вещества (%) *
    51±2
    pH
    4.5-5.8
    Вязкость** mPa.s
    6000, 7000, 8000, 9000,1000,11000,12000,13000, 14000
    Минимальная температура пленкообразования MFFT (°C)
    5
    К огромному сожалению, имеет значение даже не специализация ПВА, и не наклейка на нём, а качество конкретного бутылька. Пару раз попадались флаконы, которые не могли склеить две бумажки. Как угадать - если найдёшь секрет, поделись.
    К счастью, он стоит дёшево, и можно позволить себе рискнуть.
    А вообще, к ламинату, насколько я всего порепробовал, ничего насмерть не клеит - поверхность такая и всё тут.
    Чтоб приклеить намертво, я снимал фрезером 1мм лимната до ДСП и затем уже любой совершенно клей от ПВА, до момента и клея для потолчных плиток.
    Новичок Аватар для Locker
    Неопреновый контактный клей 3M Spray 80
    Применение:
    склеивание резины
    наклеивание деталей из винила и кожи
    наклеивание практически любых слоистых материалов и древесины
    РФ Саратов
    Делал фанерный корпус и обклеил его дермантином на ПВА,с 1988го года по сей день держится.
    У него поверх ламината уже шпаклёвка.
    Боюсь что она как раз и не держиться на поверхности.
    Если шпаклёвка не держится, то хоть локтайтом измажься, всё впустую.
    город Петрозаводск
    Вот об этом то я и говорю на шпаклеванную поверхность наверно лучше клеить не ПВА ,а вот этим
    Бустилат-М
    http://www.pssn.ru/catalog/klei_germ...ELEMENT_ID=475.
    http://www.kraska-tula.ru/kley/bustilat-m
    Там как раз написано что клеить можно на ДСП ДВП и штукатуреные (грунтованные) и.т.п. поверхности.
    Неужели им ни кто не пользовался???
    ---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение в 23:36 ----------
    А шпаклевка вполне держится ,я ей заделал отверстия от саморезов и небольшие сколы.И ЛДСП вместе с ней зашкурил (то-есть шпаклевкай заделаны только дырочки).
    Locker абсолютно прав!!! Этот спрей отлично наносится,что очень важно,не образуя комочков на основе.
    На тонкой "коже" ,т.е. дермантине,винилис-коже, просто не заменим.
    город Петрозаводск
    ОН стоит порядка 20ти доларов а для меня это много.
    Видимо будет дешевле поклеить на ПВА, бустилат и .т .п, затем все ободрать, оклеить самоклейкой, снова ободрать, ну и наконец все покрасить эмалью.
    Вам шашечки или ехать ?
    В крайнем случае Момент -пробка (мне не понравился запахом, неудобно наносить).
    Последний раз редактировалось Locker; 15.06.2011 в 01:53.
    Россия Ярославль
    Сроительный ПВА. Берет насмерть
    город Петрозаводск
    Спасибо.Но я уже купил бустилат.В магазине сказали что он покрепче ПВА схватится.Щас обклейл одну панельку.Попоже после высыхания напишу результат.
