В дайджесте Радиохобби №6 за 2010г. стр.21-25
Кто пробовал повторить конструкцию?
мнения форумчан?![]()
Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 21.06.2011 в 20:25.
С Уважением, Анатолий.
.Васильев, я предлагал ЛМ318+ЭП параллелить, хотя, смысла не вижу ВООБЩЕ в таких усях, чисто из спортивного интереса![]()
.Васильев,![]()
Смысл есть, только не LM318 параллелить. ОУ должен быть более скоростным, а выходной каскад - должен быть еще быстрее. Тогда будет звучать.
Такая топология при грамотном исполнении позволяет обойтись без конденсаторов коррекции, без входного фильтра, без Цобеля. Дает возможность сделать питание в несколько линий, использовав много емкостей, но не запараллеливая их физически. Довольно просто огранизовать мощное стабилизированное питание без применения дорогих стабилизаторов. Стоимость моего проекта высокая, но не сильно больше многих известных на форуме конструкций. Как ни крути, а нормальный УМ в хорошем корпусе 2000$ выходит.
32 таких ОУ на канал - явно мало. Печатку его не стал бы повторять, потому что она совсем не оптимальна с точки зрения длины пути сигнала, как входного, так и выходного.
рецептов хорошего уся много, а вкус получается разный![]()
Для бюджетных экспериментов возможно сгодятся наши К157УД1 и выходной ток большой и охлаждение есть куда крепить а цена копейки.
Не сгодятся, потому что медленные очень. Я уже писал выше, что нужна очень высокая скорость нарастания выходного напряжения внутри петли ОООС.
Пробовал различные ОУ в УН - ниже 100 В/мкс можно даже не заморачиваться. Да и BUF634T были выбраны не только за их высокое быстродействие и большой выходной ток 250 мА, а еще за их ток покоя 15-20 мА, что позволяло в сумме набрать до класса А на 8 Ом нагрузке.
Последний раз редактировалось Prophetmaster; 12.06.2011 в 18:08.
Дык, заменить рассыпухой BUF634 не составит труда, перед ней ОУ в инвертирующем включении. Ток можно сделать до 0,5А легко. А надо? Если хочется экспериментов, то можно запараллелить 6шт LM3886 в инвертирующем включении и послушать, если понравится, то лепить кучу блоков в описанным выше виде. Две LM3886 готов отдать для выяснения качественности такого мероприятия. Конструкция подсмотрена у Дж.Роланда.
3886 не хочется, подумал о "младшем брате" усилителя от Профитмастера. на недорогих ОУ. ватт 10-20.
т.е.Селфовский вариант никто не делал?
может Сергей Игоревич вариант подскажет.
Блин АД845 плюс ВК типа раллельгьника с шунтом Акулиничева и 4 парами выходников на драйверных транзисторов и что еще? Кг мненее десятитысячных и что лучше?
С уважением Максим.
интересно - ссылочку не дадите?
В неохваченном ООС связью ВК Кг весьма низок
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
А что ссылка ? Выбор ВК ветка,я там схему и ложил
Последний раз редактировалось .Васильев; 13.06.2011 в 08:34. Причина: ошибки правил
С уважением Максим.
Shurik, я параллелил 3886, разница слышна- 2 лучше, чем одна.
А шесть? В щадящем режиме работы раскрываются лучшие стороны элементов, нет мгновенного разогрева кристалла, деградации hfe, частотных свойств и т.д. Перейти на технологию Prophetmastera в области запараллеливания транзисторных "кирпичиков", ведь опыт Олега оказался очень удачным.![]()
Тогда уж заказать алюминиевую плату.http://www.pselectro.ru/materialy_pechatnyh_plat/T111
материал из теплопроводящего полимера на основе керамики с алюминиевым основанием, используются в том случае, когда предполагается использовать компоненты, выделяющие значительную тепловую мощность (например сверхяркие светодиоды, лазерные излучатели и т.д.). Основными свойствами материала являются отличное рассеяние тепла и повышенная электрическая прочность диэлектрика при воздействии высоких напряжений:
Толщина алюминиевого основания – 1.5 мм
Толщина диэлектрика - 100 мкм
Толщина медной фольги – 35 мкм
Теплопроводность диэлектрика - 2.2 W/mK
Тепловое сопротивление диэлектрика - 0.7°C/W
Теплопроводность алюминиевой подложки (5052 - аналог АМг2,5) - 138 W/mK
Напряжение пробоя – 3 KV
Температура стеклования (Tg) – 130
Объёмное сопротивление – 108 MΩ×см
Поверхностное сопротивление - 106 MΩ
Наибольшее рабочее напряжение(CTI) – 600V
Если мощность большая не нужна, я бы посоветовал композит на AD823 и LT1210. На мой вкус на мощностях до 3-4Вт звучит даже приятнее чем ZD50![]()
Последний раз редактировалось SergVKS; 14.06.2011 в 22:22.
у Селфа без всяких радиаторов, это еще один плюс конструкции.
есть один большой минус у 5532- малое быстродействие и излишняя закорректированность. "рукоблудие это"
---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
Shurik, параллелить более 3х ЛМ3886 не вижу смысла, дальнейшее ограничение по звучанию будет от недостаточного быстродействия ЛМки.
из недорогих ОУ какие могут подойти?
Анатолий Тимофеев, не мучайся, этот усь "ЗЛАЯ ШУТКА ГЕНИЯ". Усилитель на ЛМ1875 будет и проще и лучше, если есть "тяга к запараллеливанию", включи 2-3шт ЛМ1875. недорогих ОУ (в ценовой группе НЕ5532) для этих целей не существует, потому как даже на НЕ5534 будет уже гораздо дороже.
