Страница 122 из 226 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2421
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Shurik, а если 8 Ом без "форсажа" ?
    Приведенная Вами таблица мощностей соответствует действительности ?
    Собственно, мне нужно сочетание 100, 70, 30 Вт и 150, 50 Вт, 8 Ом и питание обязательно +/- 42 Вольта.
    Или в любом случае для надежности лучше по две пары в ВК ?
  3. #2422
    Проверте.
    Дуглас Сэлф советует не меньше двух, при Ваших перечисленных мощностях, две пары обязательно, но мощность 100вт на 8ом при 42в не достижима.
  4. #2423
    Это я знаю, я спрашивал про Ваш практический опыт
    это точно, придется 4 Ома и просто усиление загубить
    и еще вопрос - теме 3 года, практически все "объжевано", Вы бы лично сейчас какой вариант собирали, про детали я спрошу позже
  5. #2424
    На Санкенах и ОРА1641, остальное не столь принципиально.
  6. #2425
    На Санкенах
    можно немного конкретнее
    а сама схема, из самого первого поста ?, хотя там особо и нечего придумывать....
    ---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение в 20:22 ----------
    ОРА1641
    а где бы про это чудо прочитать ?
    Последний раз редактировалось Slavik-65; 09.06.2011 в 20:32.
  7. #2426
    Даташиты на транзисторы и ОУ
    Shurik, спасибо, а где Вы у нас в Москве это добро покупали ?
    ---------- Добавлено в 06:57 ---------- Предыдущее сообщение в 06:46 ----------
    Я правильно понял, что транзисторы в изолированном корпусе ?
    Если их применять так же остается потребность в двух парах на выход ?
    ---------- Добавлено в 07:03 ---------- Предыдущее сообщение в 06:57 ----------
    opa1641 выбирался по "прослушиванию" ?
  9. #2428
    В Митино, ОРА1641 надо заказывать.
    При Вашем питании можно оставить по одной паре, тем более, что они по габаритам значительно больше ТО-247.
    Да.
  10. #2429
    а на мите где конкретно ?
    Shurik, а схему из какого поста собирать ?
    Вопрос такой - в БП ( импульсный, авто ) емкость фильтров 1000 мк в плечо, питать будет 3 немца 100, 70, 30 Вт, на их ПП какова минимальная емкость кондеров ?
    ---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение в 20:00 ----------
    В Митино,
    а где вообще там наиболее приличное место, просто я еще плотно этим вопросом не занимался
  11. #2430
    Из первого.
  12. #2431
    Новичок Аватар для NANi
    г.Шахунья Нижегородская обл.
    Shurik,есть вопросик по усилку собрал всё рботает но сильно греются выходники потом осциллографом увидел на микрухе возбуд.Микруха ne5534 что делать?Соберал по схеме из первого поста.
  13. #2432
    Цитата Сообщение от NANi Посмотреть сообщение
    что делать?
    Давайте все токи, начиная с питания ОУ, ЭП, УН и ВК. Ток покоя регулируется? Что на выходе УМ?
  14. #2433
    а тошиба подойдет или лутьше санкены??
  15. #2434
    Питание оу +15,5 -15.5 ,токи все в норме как по схеме,ток покоя 100мА регулируется, на выходе УМ 40мВ .Питание усилителя 42В.Да ставил TL081 возбуда нет.
    R7-R6 2.2k,R15-R18 50om,R4-R5 220om.Точно токи указать смогу только вечером сейчас на работе.
    Последний раз редактировалось NANi; 14.06.2011 в 14:54.
  16. #2435
    Так померил напруги на R15 1,061В/50ом=21мА , R22 0,42В=42мА ,R7 29.2B/2200=13мА ,R4 1,1В/220=5мА на выходе уселка 27мВ.При просмотре с генератора на синусоиде видна помеха в виде утолшения в низу синуса.Сильно греются VT10,VT11.
  17. #2436
    На них должно быть 30мА, разве эти транзисторы не на общем теплоотводе?
    На TL081 то же самое? Если нет, то ОУ лучше заменить на ОРА134. Судя по токам все в норме.
    Цитата Сообщение от Prochan Посмотреть сообщение
    тошиба подойдет
    Подойдет.
  18. #2437
    Транзисторы на отдельных теплоотводах , обезательно должны быть на обшем?Нет у нас в деревне ОРА134.Поробую поднять ток до 30мА.
  19. #2438
    Нет, просто ток под 30мА требует применения довольно приличных теплоотводов, поэтому драйверные транзисторы обычно ставят на общий радиатор. (Кстати, Вы не путаете, речь идет именно о драйверных транзисторах, а не Т7, Т8?)
    Для этого придется уменьшить R24 до 33 ом.
  20. #2439
    Кто нибудь использует без входного разделительного конденсатора? Есть нарекания?
  21. #2440
    Т7,Т8 на отдельных радиаторах поднял до 30мА.Драйверы на обшем ток у них 26мА сопротивление 47 Ом.Помеха пропала Т7,Т8 сильно греются.На выходе 27мВ .Почемуто ток покоя выходнеков плавает от прогрева +-5-7мА.
    Последний раз редактировалось NANi; 14.06.2011 в 19:40.
