Страница 33 из 122 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #641
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    По умолчанию Re: FAQ. Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Удачи!!!!!!!!!!!
  3. #642
    г. Ставрополь
    Парни, а кто нибудь пробовал выполнить доработку М.Ледермана, Радио №5,1990 г, Поделитесь ответами и опытом.
  4. #643
    г. Ставрополь
    Вопрос всем! Какая схема самая лучшая для расключения проводов из тонарма на реле и далее выход на гнёзда , при использовании микрофонного кабеля? Да вот есщё, чёта ветка сдыхает! Надо подбодрить!)))))))))))
  5. #644
    CHCLF2 на какое реле? Если вы хотите делать вывод на гнезда,то выводите сразу литц из тонарма на гнезда (если я Вас правильно понял).
  6. #645
    г. Ставрополь
    tag32, а чем мешает реле на плате А6?
  7. #646
    забавно, но у меня его нет)
  8. #647
    г. Ставрополь
    tag32, Как ни странно, но у меня 2 Электроники и в обоих они стоят. А что за аппарат у Вас? Может уже был твикнут?
  9. #648
    заводская
    [реальный опыт]
  10. #649
    г. Ставрополь
    Phlanger, Абсолютно согласен!
  11. #650
    г. Ставрополь
    Блин, очередная жопа! Непойму, как сфокусировать светодиоды стробоскопа диска.
  12. #651
    У меня вопрос по кнопкам перемещения тонарма. Я так понимаю, что кнопка медленного перемещения должна быть немного выше кнопки быстрого перемещения!?
  13. #652
    Волжский, Волгоградская Обл.
    Там вообще-то две кнопки типа << и >> один раз нажал медленно перемещает. Быстро дважды (как у мышки двойной клик) нажал быстро перемещает.
  14. #653
    Да, но я имел ввиду в разобранном виде.
    Там для << две кнопочки ПКН125 и для >> две кнопочки ПКН125 (одна для медленной скорости, а вторая для быстрой)
    И на моём вертаке для << кнопка медленного перемещения немного выше кнопки быстрого перемещения, и когда я нажимаю <<, то отчетливо чувствую это клац-клац.
    А для >> эти кнопочки на одном уровне (и одна из них плохо работает, хочу заменить) и нет этого отчётливого клац-клац.
    Надеюсь, не запутал ещё больше
  15. #654
    Понятно, у меня просто с момента покупки руки всё никак не дойдут до полной разборки, проверки и т.д. Вот на днях надеюсь всё же заняться этим делом, тогда могу сфоткать как там у меня кнопки, у меня он в околоидеальном состоянии, с антресоли так сказать, только смазка и настройка
  16. #655
    да, все правильно
  17. #656
    Так выглядит заводской утяжелитель шелла. Алюминиевый сплав, масса 3 г.
ID:	126413   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #657
    tag32, спасибо за ответ, я так и предполагал
    Ingvarr, я могу за Вас только порадоваться И, я думаю, не стоит фотографировать, тут и так стало понятно.
  19. #658
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    у меня во всех трёх Электрониках ЭП-017 они были одинаковой высоты
    а кнопки срабатывали по-разному, потому что над ними разные плечи рычага, на который надо снаружи давить
    эти кнопки стабильно мрут от возраста
    я втыкал кнопки, сдёрнутые с платы, которая была под мордой дохлого видеомагнитофона
  20. #659
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    У меня подохла только одна кнопка. Но они же продаются, разве нет?
    И да, там действительно неравноплечее коромысло, точка приложения силы геометрически смещена ближе к одной кнопке, она первой и поддаётся нажиму.
  21. #660
    может они где и продаются, но не в два часа ночи
