Страница 86 из 184 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #1701
    Аватар для Tania
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    чертеж не сохранился - собирал его в одном экземпляре
    я просто слегка увеличил компрес-камеру - S1~170-180
    чертёж практически как у Мартинсона и плюс добавил 8 см планку по 90 градусов.
    Я его не стал развивать, так как не сильно он и отличился от предыдущего.
    Скорее динамик там нужно поменять, а не это изменение - больше разницы будет ИМХО
  3. #1702
    У меня лежат два EVM от Икорского, только на феррите. Хотел собрать две версии и сравнить на слух, а не по приборам. Сдается мне, что BL=25.5 для первой маловат будет. А вот как будет играть второй вариант - вопрос.
  4. #1703
    Kaskad, ИМХО задача варнекса как можно дольше сохранить внешний вид ак. систем, на текстуре менее заметны повреждения, нанесены вседствие експлуатации. В результате форма текстуры не имеет большого значения. (Повторяюсь ИМХО). Краска стоит недорого, расход мне сказали 1кг на 6-6,5 м.2 , можно купить все эти валики и попробовать. Где-то в этой ветке есть фото с текстурой от нанесения валиком - поищи.
  5. #1704
    регион 39
    варнекс и структурный валик....
ID:	125561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125562   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1705
    yakush, Привет! Какой расход краски на м.2 у Вас получился?
  7. #1706
    регион 39
    По метражу не высчитывали - покрыли 4 шт BandPass и 2 шт сателлита-остаток пол ведра.
  8. #1707
    yakush, подскажите размеры BandPassа и сателлита
  9. #1708
    Нижний Тагил, Russia
    При окраске краскопультом - 0,5 - 0,6 кг/м.кв.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  10. #1709
    Возможно я ошибся по расходу, сегодня уточню и отпишусь.
  11. #1710
    г. Губкин Белгородская обл.
    Ура, пока деньги были и я урвал себе 12" дин под тапок, теперь наверное ближе к осени начну собирать. Сейчас блин ремонт дома! Кстати , а неужели нет альтернативы этому варнексу?
  12. #1711
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Есть. Гравит + полиуретановый лак. Только наносить сложнее и структура более мелкозернистая получается.
  13. #1712
    Пермь
    хм. а как этот структурный валик выглядит в магазине?
  14. #1713
    Шъёрт в сапогах
    Как и обычный, только из поролона с большими порами (порядка 5-10 мм, разные есть).
  15. #1714
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    точнее из ретикулированного пенополиуретана с ячейками 1-2мм, по аналогии с пылезащитным на сетках ас.
  16. #1715
    Шъёрт в сапогах
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    с ячейками 1-2мм
    Таки да, на фотке именно такой со средними ячейками. У нас в магазах только крупные есть, 5-10 мм, ну и обычные, совсем мелкие по 1 мм.
  17. #1716
    White city
    Ищу чертеж MicroHORN от TDA.
  18. #1717
    Каховка, Украина
    Пока это секрет за семью печатями. Увы... Но я бы тоже не отказался от чертежа, хотя именно сейчас пытаюсь рассчитать его сам с помощью Хорнреспа для головы MAG M1201.
    Картина вроде получается более-менее приличная.
    Вот только не знаю как мне снять те картинки, что Хорнресп рисует, чтобы сюда выложить. Может люди знающие что-то подскажут по этому поводу?
  19. #1718
    на клавиатуре кнопка Print Screen - вставить в Paint
  20. #1719
    Каховка, Украина
    Всего-то? Сейчас попробую.
  21. #1720
    Каховка, Украина
    Ну, вот, собственно такие картинки. Расскажите, знатоки, что тут к чему и как...
    \Нажмите на изображение для увеличения.
    Размеры: Ш = 44 см; В = 55 см; Г = 55 см. Остальные проставить не успел. Проставлю чуть позже.
