Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 96
Тема: замена 6п3с
    Йыхви/Эстония
    По умолчанию замена 6п3с
    здравствуйте!
    достался мне по наследству самодельный однотакт на 6п3с, качаемый 6н8с.
    посоветуйте какой-нибудь добротный импортный аналог 6п3с.
    требуется замена, вроде бы 6l6 им аналог, если педевикия не гонит.
    а вот какие именно из них выбрать, чтобы максимально хорошие для музыки ?
    в плане производителя (JJ Electronics, или еще какие) и конструкции (стекло/метал).
    сам не очень в этом шарю, но звук однотакта внушает доверие.
    как вариант 1
    как вариант 2
    как вариант 3
    все ли они взаимозаменяемы с 6п3с ?
    ---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение в 14:40 ----------
    вверх
    Последний раз редактировалось pautinqch; 21.03.2011 в 17:37.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: замена 6п3с
    Совтек, Хармоникс, хрен их разберёт, кажется это всё Саратов (Рефлектор). Могу ошибаться, я этими лампами не интересуюсь. 6Л6 ищите на ебэй
  3. #62
    Йыхви/Эстония
    BC,
    вот такие насмотрел.
    годные ?
  4. #63
    деревня Гадюкино
    Вот это то, что надо.
  5. #64
    Йыхви/Эстония
    BC,
    будем посмотреть их.
  6. #65
    Йыхви/Эстония
    пришли 6l6 и 6j5 rca в митоле )
    (на замену 6п3с и 6н8с)
    Первое, что врезалось в слух после замены:
    Плюсы:
    повысилась ясность
    НЧ преобразились до неузнаваемости в лучшую сторону
    микродинамика поправилась
    Минусы:
    Сцена сузилась
    Звук стал более сухим и аналитичным
    Воздушности поубавилось
    от художественной подачи звука практически ничего не осталось )
    Отмечу, что также был заменен диод на кенотрон от той же RCA (звук с ним стал /не могу подобрать слова/ нежным, ласковым что-ли =D ). Но и драйвовости вместе с динамикой поубавилось.
    Однако, как мне на первый взгляд показалось, больше всего в этом апгрейде звуку дала именно замена входных лампочек 6н8с на 6j5 (спасибо камраду BC, ибо менять я изначально хотел лишь выходные).
    Для первого раза наверно неплохо.
    Вообщем, я бы не стал называть 6п3с аналогом 6l6. Разве что по техническим характеристикам. На слух я замечаю между ними ничтожно мало сходства.
    Пускай греется все, потом распишу более подробно.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 24.05.2011 в 05:10.
  7. #66
    Йыхви/Эстония
    да, и мощности почему-то заметно поубавилось..
    даже не могу объяснить почему.
    есть мнения ?
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    есть мнения ?
    Раз заменили диоды на кен, то уменьшилось напряжение питания, а с ней и мощность. Поэтому нужно подобрать заново смещение на лампе и выставить 20вт на аноде.
    Что касается сравнение в звуке. то мои старые 6п3с в виде кобры звучат лучше моих 6L6 Тунгсрамовских у меня в се усилке.
  9. #68
    Не очень понятно, как. Неплохо бы схемы БП с диодами и кеном.
  10. #69
    Йыхви/Эстония
    у него автосмещение.
  11. #70
    Естественно, входная лампа больше определяет характер звучания, чем выходная. Непонятно зачем двойной триод на входе? В посте #22 (до ВС), я предлагал использовать одну половинку 6н8с (если три каскада - второй удалить, если запаралеллины, распаралеллить и поменять входную лампу). Наша 6С2С легко сделает 6J5, а ее забугорный аналог тем более.
  12. #71
    Йыхви/Эстония
    Вообще, 6c2c и есть аналог 6j5 )
    Последний раз редактировалось pautinqch; 05.06.2011 в 23:31.
  13. #72
    Харьков
    Так подобрать катодный резистор-5 минут делов то.
  14. #73
    Йыхви/Эстония
    Alvis,
    с авто удобнее жить.
    да и компоненты под него хорошие подобрал.
    до этого был мануал, не скажу, что лучше на слух.
    Вложение 125187
    Последний раз редактировалось pautinqch; 05.06.2011 в 21:05.
  15. #74
    с такими выходниками можно было такие триоды поставить
    http://cgi.ebay.de/6C4C-Svetlana-Tri...-/390319373300
    если пентоды в однотакте, то
    http://cgi.ebay.de/EL5-Philips-Miniw...-/110697305846
    или
    http://cgi.ebay.de/2-Stuck-Rohren-EL...-/140560739196
    или
    http://cgi.ebay.de/EL6-4699-PhilipsM...-/250832062825
    это намного лучше всего, что здесь перечислялось (и покупалось),
    панельки можно там же купить.
  16. #75
    Йыхви/Эстония
    был it,
    а по переделке самой схемы сильно много изменений вносить в случае с триодом ?
    странно, я как не искал под эти "трансики" триод, так и не нашел.
    неужели заведется в SE включении ?
    насчет пентодов не сказал бы, что будет во всех случаях лучше. дело вкуса.
    мне металлические rca 6l6 в целом очень понравились. однако я мало чего другого слушал.
    прокомментируйте плз пост был it кто-нибудь.
    есть смысл возиться с тем, что он предложил ?
    если да, то с чем ?
    Последний раз редактировалось pautinqch; 07.06.2011 в 03:23.
  17. #76
    выходной каскад можеш взять отсюда http://www2u.biglobe.ne.jp/~tossie/6B4G-J.html лампы аналоги
    на каждую понадобится отдельная накальная обмотка, переменники 33ома можно заманить на постоянные 10-15 ом.
    европейские пентоды EL, AL, PEN для SE лучше!
    ел 5 как пример http://www2u.biglobe.ne.jp/~tossie/Y-EL5-J.html
    Последний раз редактировалось был it; 07.06.2011 в 10:16.
  18. #77
    Харьков
    был it,
    В случае переделки под прямонакал 6С4С работы будет достаточно. На каждую вых. лампу нужна своя накальная обмотка и обязательно выпрямлять, иначе фон не победить. В качестве драйвера лампы с низким усилением, типа 6н8с , уже не пойдут. Прямо в эту панельку поставить можно 6н9с, изменив номиналы анодного и катодного резисторов. При выходнике 3.5 ком получите вых. мощность 3..3.5 вт при коэф. гармоник 3% Но при этом демфирование будет неважным, около 4 и поэтому музыка, типа хард рок, будет смазана в нижней середине и басу.
    И получится каша. Можно будет на 4ом вывод подвесить 8ом акустику, тогда демпфер фактор будет лучше, но вых. мощность уменьшится вдвое.
  19. #78
    6н8с сдвоеный триод, два каскада и все ок.
    малеький ток, высокое выходное, их ставить ненадо.
    у японца такие результаты
    И получится каша.
    всё! все даташиты и рекомендации производителей в помойку и делаем по порталовски (макаровски).
  20. #79
    Харьков
    to был it
    1.3-х каскадный усилитель хуже 2-х каскадного, особенно ламповый. Поэтому лучше уж поставить српп на 6н9с, чем кучу каскадов на 6н8с.
    2.Если не нравится 6н9с, то можно Е55L в триоде с трансом, а также 6с3п, 6ж4 триодом с трансом, 6с45п....ВОБЩЕМ КУЧА ВАРИАНТОВ.
    3. Делать нужно не по японски, не по порталовски, а по уму.
    4.небольшой ток 6н9с позволяет прокачать входную ёмкость 6с4с без проблем.
    Последний раз редактировалось Alvis; 07.06.2011 в 13:22.
  21. #80
    Завсегдатай был...
    Казань
    И будем иметь "ватное" вялое звучание . Нет брат не по9 ке это дело ,лампа безусловно хорошая но не в этом месте . был it, правильно заметил. 8ка к тому же имеет ясное нейтральное звучание . Все окупится доп каскадом даже соединенным по пт.
    6С4С это хорошее развитие SE ка
