Страница 85 из 146 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #1681
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию Re: Optima SE
    Хочу вот пока забабахать подставки, труба квадратная на 80 или 100мм годится для этого? Хочу ее по метру отрезать, а к низу и к верху плиту приварить 6ку, ну или к низу 6ку а к верху потонше.
  3. #1682
    Можно такую трубу, только можно оставить где-то отверстие, чтобы засыпать стойку. Сверху иочно шестерку не нужно. А снизу под шипы восьмерку надо сделать отверстия.
    Георгий Крылов
  4. #1683
    Беларусь г.Гродно
    да сиплые вч для меня, думаю для меня вообще металические купола нужны
  5. #1684
    flipper
    Вот это врядли
  6. #1685
    Kiev
    по метру - много
  7. #1686
    москва
    Поднимаете Вч на несколько ДБ. Наверняка просто подъемчик на 5к жить мешает.
    Вместо подъема на 5к и спада у вас выходит почтиравномерный подъем.
    Криво это, и в любом случае полумера. Подобные выкрутасы с АЧХ сильно сужают выбор того, что будет "звучать" нормально.
    У меня АЧХ вообще в полку, недостатка ВЧ не ощущается.
    Но простыми средствами этого не добиться.
    И сильно вы переделывали фильтр чтобы ачх в полку получилась? Можно схемку? )))
  8. #1687
    flipper
    Можно, но вы испугаетесь очень. Я и сам ее пугаюсь. Это уже совсем не Optimaльный вариант. Лучше в личку вечером сброшу
  9. #1688
    москва
    Ого Чтож вы там такого наворотили? Жду вечера с опаской
  10. #1689
    Беларусь г.Гродно
    было....
    стало...
    Последний раз редактировалось pakman; 12.06.2011 в 17:33.
  11. #1690
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    А почему сглаживание разное использовали?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  12. #1691
    Беларусь г.Гродно
    общая картина от этого не поменяется
  13. #1692
    А мене можно тоже вцелях ознакомления ?
  14. #1693
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Может всё-таки в теме?=)
    Shine on you crazy diamond
  15. #1694
    flipper
    Всем желающим сбросил в личку.
  16. #1695
    Ижевск Россия
    И мне охото посмотреть что мне предстоит. Может не замарачиватся и как у автора? А может хватит нервов и на большее
  17. #1696
    Мос обл
    Да, это необходимо сделать, да и все динамики все равно через прокладки надо ставить. Под пищ - мягкий картон - он не проминается, а пенкой не наберешь полтора миллиметра.
    Георгий,
    Троелс считает, что нельзя использовать никакие виды прокладок между корпусом и дином. Можете пояснить почему Вы считайте что прокладки надо ставить?
  18. #1697
    Цитата Сообщение от dn610 Посмотреть сообщение
    Георгий,
    Просто, через динамик сифонить может, если поверхность выборки не очень ровнная. Многие динамики (Сканспики, например, и, даже, некоторые Пирлесы) имеют уже штатную мягкую прокладку прикленную изготовителем. А на остальные надо самому вырезать такие прокладки. Что до Троелса, я не интересовался, почему он так говорит. Интересно, он отдирает от Ревелаторов 15М прокладку или все же лепит как есть...
    Разные люди говорят странное иногда, я наверное, тоже леплю иногда что-нибудь...
    Георгий Крылов
  19. #1698
    flipper
    Я вырезал полоску изолона и наклеил на ящик
    По сисам 1209.
    Померили 4 экземпляра 1209 2006го года, размятых.
    Видимо слегка задубели, просят примерно 50л объема.
    Резонанс чуть выше и добротность, VAS меньше.
    По АЧХ выйдет то же самое что и с даташитными параметрами, просто в чуть большем объеме.
    В моих 40л ему немного тесно.
    Похоже пришло время моего трифоника и вряд ли я буду его еще улучшать, так как вскоре все динамики переедут в четырехполоску.
    Посему выложу свой нынешний фильтр как и обещал.
    Тут только упрощенная схема собственно фильтра, еще нужен сумматор с Ку примерно ~+3 и РГ перед усилителем для подстройки относительного уровня НЧ.
    Все сшито по замерам в реальных ящиках. Корпуса - сенон, ФИ закрыты, на басу - ЗЯ 40л, динамики в одной плоскости.
    Там где нарисован динамик 1456- имеется ввиду оптима со всеми ее фильтрами, "как есть", только ФИ закрыт.
    CR ФВЧ образован одним конденсатором Wima FKP2 33нф и входным сопротивлением усилителя.
    Все это дело включено после РГ 10к, сопротивление которого влияет на фильтр, что минус, но слабо, что плюс.
    В симуляторе ничего не разбегается при вращении движка, главное - равное Rвх СЧВЧ и НЧ частей.
    ФНЧ - нестандартный, что видно по номиналам. Это в угоду ФЧХ на сшивке.
    По недолгом размышлении было принято решение, что так хоть и не очень красиво, но явно лучше по звуку чем с активной фильтрацией на сателлите.
    Думаю, будет нелишне в НЧ канале дополнительно отфильтровать выброс АЧХ динамика, поставив еще один активный ФНЧ на ~2к, но нужно смотреть чтобы фаза на частоте раздела не поплыла.
    На НЧ стоит цобель 16мф+12ом для выравнивания импеданса 1209.
    Звучит очень неплохо. Думаю, можно лучше, если потаскать частоту раздела, но для трифоника это анрил.
    Буду в четырехполоске развлекаться.
    Схему в законченном виде рисовать лень, вы уж простите.
    Если кому-то прямо до слез хочется ее увидеть, пишите в личку.
    Соберется несколько желающих - придется уже от руки накалякать
    По просьбам трудящихся нарисовал максимально простую схему.
    Кто соображает, сам сделает бескомпромиссно, кто нет, тому лучше попроще.
    Для себя я бы еще буферы пожалуй поставил.
    ОУ - с полевиками, типа TL072 и тп. (их качество на басу не особо важно).
    Если усилители сателлитов имеют высокое входное сопротивление, имеет смысл увеличить сопротивление резисторов на первом оу 56-120к 130к-240к, и входное сопротивление усилителей сателлитов до 120к, емкости фильтра сателлитов уменьшить до 15н, чтобы поменьше логарифм РГ портить. Но возможно придется принимать меры по экранированию входных цепей от наводок.
    Резисторы в питание нужно брать с учетом напряжения питания усилителя, сопротивление и мощность пересчитать по месту, номиналы приблизительные.
    Последний раз редактировалось flipper; 20.06.2011 в 09:43. Причина: UPD
  20. #1699
    г.Курск
    flipper, отлично! Вот мы и дождались подробный отчёт о построении трифоника из оптимы и 1209, спасибо большое!
    А это зачем? он же не в пассивном фильтре, а со своим усилителем
  21. #1700
    Прозвонил по нему колокол?
    Литров на 90?
