Страница 83 из 146 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #1641
    По умолчанию Re: Optima SE
    А то после приобретения усилителя классом выше, разница будет не так уж слышна
    Так это Вы описали известный в технике измерений парадокс. Применительно к данной ситуации - текущий класс усилителя не в состоянии разрешить качество кабелей, от чего можно случайно оставить кабель низкого класса, а потом замена усилителя на класс выше не будет дифференцироваться, так как теперь ограничивать будет этот кабель. На языке аудио-дела ситуация может быть названа "ужас аудиофила".
  3. #1642
    Так делать на любом языке называется глупость. Купил билет и пошел пешком.
    Другой вариант - без порток, но в шляпе.
  4. #1643
    Как любил говаривать Клячин, тапочки штанов не заменяют..
  5. #1644
    Вот и я наконец то собрал свою Оптиму. Большое спасибо Георгию за предоставленные комплектующие и советы. Пока включал всего несколько раз. Можно сказать, что звучат лучше моих MA BR2, насколько- тяжело сказать. Делать какие-то выводы пока рано Корпуса в шпоне делались на заказ по чертежам, нарисованными Георгием. (На стойке стоят пока временно)
  6. #1645
    Fastlap,Поздравляю!
    Андрей
  7. #1646
    Если не особо слышно разницы - копай в направлении остальных компонентов, источник, усилитель. А корпуса красивые
  8. #1647
    АС местами поменяй ..
  9. #1648
    Говорю же, поставил в принципе чтобы сфотографировать. Так на стойках стоять будут. Корпуса действительно очень красивые. В направлении других компонентов изменения конечно необходимы, но чуть позже.
  10. #1649
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    А для грилей где взял компаненты?
  11. #1650
    Их вместе с корпусами сделали.
  12. #1651
    Kiev
    Помоему под ВЧ слишком много выбрали - не хотите туда картона вырезать или пенисто-резиновое чтото в размер, чтоб заподлицо было?
  13. #1652
    Да, это необходимо сделать, да и все динамики все равно через прокладки надо ставить. Под пищ - мягкий картон - он не проминается, а пенкой не наберешь полтора миллиметра.
    Георгий Крылов
  14. #1653
    Прокладывал пенку для герметичности под оба динамика. Но что-то действительно её оказалось мало. Постараюсь заменить на картон у пищалок.
  15. #1654
    Можно добавить картон к пенке
    Георгий Крылов
  16. #1655
    Ижевск Россия
    Я имел ввиду посадочные резинки и ткань
  17. #1656
    Это Darina делает - они грили обтягивают и устанавливают сами.
    Георгий Крылов
  18. #1657
    Сделали вместе с тканью и резинками, под ключ
  19. #1658
    Пенза
    Кстати, как правильно устанавливать АС со смещенными головами? В ветке про трехполоску была рекомендация ставить как на фото из поста 1644.
  20. #1659
    flipper
    Думаю, по логике ставить симметрично все равно как, но повернуть на слушателя. Иначе все эти игры со смещением голов попросту теряют всякий смысл.
  21. #1660
    г. Ижевск
    Fastlap, не могли бы вы озвучить размеры ваших корпусов.
