Страница 9 из 14 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 265
Тема: Создание акустики 5.1
    Томск
    Сообщение Создание акустики 5.1
    Всем, привет!!! Купил, av ресивер, Sony str-de 400, не хватает акустики 5.1.
    Акустику я решил, сделаю сам. Опыт по созданию акустики нулевой, есть огромное желание. Хочу начать с передних, двух полосных колонок с фазоинвертором, 100Вт(8Ом).Надеюсь получить, профессиональную помощь, от знающих людей.
    Заранее всем спасибо.
  2. #161
    Томск
    По умолчанию Re: Создание акустики 5.1
    6.150р.- комплект для фильтров. Пока ждал начинку, пропал МДФ 10мм-12мм, когда поступит не известно. На данный момент, доступен МДФ 16мм, не туда ни сюда.
    Я, уже склоняюсь к ДСП 22мм. Сегодня, опять займусь поиском МДФ нужной толщины.
  3. #162
    Цитата Сообщение от igorevich Посмотреть сообщение
    15-20 т.р. за пару обойдутся нормальные 10 дюймов.
    Купил себе в проект четыре 12" за 14 тысяч. Вполне нормальные
    http://www.samodelka.ru/goods/1852.htm
  4. #163
    Томск
    Спасибо за вариант. На 12 динамики, еще лучше. У меня, были амфитоновские 35-ки, там НЧ, такова же примерно диаметра, мне они нравились. Подборка динамиков, чтоб они сочетались и подходили, не простое дело. Извините, а готовый проект, на основе этого динамика, есть? У меня катастрофическая ни хватка времени для поисков.
    Я, наверное, пришел к окончательному выбору материала. Буду использовать МДФ 16мм, а для набора нужной толщины МДФ 4мм (стеновая панель). Распускать и остальные операции, буду делать в столярке, так проще и лучше.
    Последний раз редактировалось PA-HA; 31.05.2011 в 17:28.
  5. #164
    Саратов
    Это дело вкуса. Резонансная высоковата для 12 голов. У меня восьмерки с резонансной 26
  6. #165
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Хороший набор, поздравляю
    да , 2 таких комплекта да в напольнички ........
    ---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение в 22:16 ----------
    а по громкости как ?
  7. #166
    Саратов
    Цитата Сообщение от Marsel Посмотреть сообщение
    ---------- Добавлено в 22:18 ---------- ----------
    У меня их по два в канал стоит, по громкости более чем. Трясут тоже неплохо.
  8. #167
    ну это всё относительно . интересует реальная чуйка при такой резонансной и от чего питаются .
  9. #168
    Саратов
    Реальная чуйка у пары 90,81Дб, питаются пока от TDA7294, в последствии планирую собрать Холтона. Заводские параметры тут http://www.arkada.com/items/h1252.pdf
    ---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее сообщение в 09:23 ----------
    Про "относительно" Вы абсолютно правы. Относительно средне и высокочастотного динамика. Только фазоинвертор пришлось настроить почти на резонансную динамика.
  10. #169
    а не маловато пара от одной ? может надо было мост делать или что-то другое ?
  11. #170
    Томск
ID:	124844 МДФ 16мм
  12. #171
    Томск
    igorevich Хочется, узнать твое мнение, по кабелю Супра Скай 1.6мм?
    Не промахнулся ли я.
  13. #172
    Есть и с 20 резонансной восьмёрки. Мне в активную ас-вполне достаточная
    резонасная.
  14. #173
    Саратов
    Вообще достаточно, но иногда хочется подгрузить. Потому и планирую Холтона собирать.
    ---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение в 13:00 ----------
    Я бы потолще поставил на мид, но вообще пойдет и 1,6.
    ---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение в 13:04 ----------
    резонасная.
    Есть конечно, но для меня это не единственный критерий при подборе голов. Для меня ниже 35-40Гц частоты не особо интересны. При 40Гц по -3Дб практически всё отыгрывают как мне надо.
  15. #174
    Томск
    Как, правильно зафиксировать, кабель внутри колонки и стоит ли его вообще фиксировать? Я собираюсь, точечно приклеить кабель, термо клеем, в этом случае при необходимости можно кабель сменить.
  16. #175
    на металлические пластины и шурупы .
    аля Китай .
  17. #176
    Томск
    Жестка, извиняюсь, по советски. А пластины, в плотную к стенке или через прокладку, чтоб кабель ни касался.
  18. #177
    Саратов
    С твоим опытом у тебя впереди минимум год настройки и доработки системы. Забудь сейчас про крепление кабеля, кидай как есть, чтоб почти внатяг был. Лучше прогревом голов и измерениями займись.
  19. #178
    я беру обычный мебельный стальной уголок и при помощи молотка распрямляю его , но не полностью . остаётся желобок в котором кабель и держится . прикручено на шурупы без прокладок .
  20. #179
    http://audiocomponents.nl/scan-speak-discoveryline.html тут готовые решения 5.1 и комплектующие можно заказать по почте
  21. #180
    Томск
    Подскажи, что для этого необходимо, чем ты пользуешься? Если я правильно понял из прочитанной мною литературы, нужна программа, специальная запись и микрофон.
