Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Реанимация скважины в саду.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Реанимация скважины в саду.
    Задача качать воду для поливки огорода-купили насос, покупал дед и он давно, года два лежал в закромах, как выяснилось перед пуском он был собран очень некачественно, смазку вообще не положили в подшипники, сальник установили не верно, был подсос воздуха в систему. Перебрали, смазали, правильно собрали. Стал качать но очень плохо. Скважиной не пользовались лет 20. Знающие люди говорят что если долго ей не пользоваться то она заиливается, зарастает и типа нужно новую бурить. Это дорого. Есть мысль с помощью этого же насоса качая воду из бочки подать её в скважину чтоб вода наоборот не качалась из неё а закачивалась. Таким образом думаем прочистить её. Глупая или дельная мысль. Может кто уже сталкивался с этой проблемой...?
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Реанимация скважины в саду.
    Врядли. Глубина какая? померить статический уровень (до зеркала воды), и динамический, скажем после часа-двух часов работы насоса. Через несколько часов снова померить расстояние до зеркала и сделать вывод о состоянии скважины.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По нашим измерениям глубина скважины около 7м. Зеркало воды колеблется в ней от 2.5 до 3.5 метров если не качать, если качать то мы пока не мерили.
    Когда из лейки заполняешь тубу, то уровень воды в ней очень медленно падает, несколько минут её видно через дюймовый вход трубы.
    РФ Саратов
    Нужно просто из неё качать,вода начнёт прибывать лучше чем сейчас. Есть ещё способ называемый перфорация,на дно скважины внедряется заряд и бумс! но это используется на более глубоких а с вашей семиметровой получится пушка
    Есть вариант очистки водой под высоким давлением. Банальная пожарная машина например. Реально так чистят скважины, цену вопроса не знаю. Явно дешевле новой скважины.
    WBR, Michael.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    мойка ВД, 100+ атмосфер однако илу не устоять . В бытовых шланги 7-10м не редкость.
    Сначала качать нормальным насосом. Если обсадная труба идет глубоко, то ил постепенно удалится. Но надо следить за насосом, чтобы он не забивался и не повисал без воды.
    Бывает ручной бур для прочистки скважин. Но это для тех у кого руки чешутся по работе.
    Георгий Крылов
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Попробуем обойтись тем насосом который есть, а то с пожарниками договариваться как-то не вариант, знакомых нет...))))....взрывы в скважине тоже как то не очень хочется делать...))))
    Попробуем два варианта- покачаем воду в скважину и поставим насос на день работать после этого, авось разойдётся.
    Может имеет смысл химсредства применить типа удаления водного камня- а то на многих скважинах внизу сетка стоит из латуни, когда знакомые пытались реанимировать свою скважину они всю трубу извлекли и на этой сетке был белый налёт который все соты закрыл.
    г.Челябинск
    Я думаю не стоит, имхо если охота малой кровью то только качать потихоньку оттуда, из бочки ничего не лить, считаю что толку не будет от этого.
    У нас тоже знакомых нет, скважина 18 метров, услуга вроде как обычная (не я договаривался, подробностей не знаю).
    Давление и потоки впечатляют, из скважины камни вылетали, два дюжих мужика с трудом шланг удерживают.
    Бытовая мойка не конкурент, давление там есть, а поток ноль.
    WBR, Michael.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    То есть у них официальный прейскурант есть на такие услуги, так что ли...?
    Подъехать в ближайшее отделение МЧС и спросить.
    WBR, Michael.
