Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Выход ЦАПы, смещение фазы от частоты сигнала
    По умолчанию Выход ЦАПы, смещение фазы от частоты сигнала
    Доброго времени суток уважаемые коллеги!!!
    ЦАПостроем занимаюсь недавно, появилось желание собрать свой ЦАП на легендарных PCM63P-K. Читая форумы, набираясь знаний, решил собрать прототип ЦАП по следующей схеме:
    Приемник сигнала CS8416 (или PCM2707 - выбор ручным коммутатором), асинхронный конвертор AD1895, ЦФ DF1704 и собственно сами PCM63.
    Выхлоп планировался с преобразователем U/I на резисторе 35Ом, который включен в первичку трансформатора. Сигнал снимаю со вторичной обмотки трансформатора без усиления и ФНЧ (ну собственно после трансформаторов практически не ощущается влияние продуктов передискретизации)
    ЦАП подключается к компу по SPDIF и вот проблема!
    При подаче свиптона (20Гц - 20кГц стерео) сформированного в soundforge, на выходе ЦАПа снимаемого с трансформаторов, (аналоговый сигнал подаю обратно в комп) вижу картину, при повышении частоты, индикатор фазы входного сигнала начинает перемещаться от 0 к -180, причем отметка индикатора 90 соответствует 11кГц и на 20кГц фаза сигнала принимает значение -180! На АЧХ видимо в следствии взаимного влияния наблюдается завал на 15дБ (20кГц) от начальных 20Гц. Если сменить фазировку подключения трансформатора, то ситуация аналогичная, только фаза уже меняется в зеркальном отражении...
    В чем может быть причина такого поведения???
    маленькое уточнение PCM63 - китай!!!
ID:	124212   Нажмите на изображение для увеличения.
    Недоступно
    По умолчанию Re: Выход ЦАПы, смещение фазы от частоты сигнала
    max_amx, Не отстает она, фаза. Есть банальная задержка в цифре на один сэмпл между каналами - отсюда и частотозависимое кручение фазы.
    1. Проверить стерео файл, на 20кгц - чтобы пики совпадали.
    2. Проиграть его, допустим через фубар с кернелстримингом, или АСИО.
    А чем замеряется "180" градусом?
    Замерять саму звуковушку без цапа - поворот фазы остался?
    Если все это ничего не дало - есть много простора по
    - включению СПДИФ приемника в мастер, и снятию с него клока
    - обходу АДУМок вместе с ASRC
    - подключению USB вместо SPDIF
    Какие номиналы резисторов в развязках I2S?
    ---------- Добавлено 31.05.2011 в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение 30.05.2011 в 23:07 ----------
    Ггы, я даже могу попробовать угадать почему происходит смещение на сэмпл - где-то WS/LR клок инвертирован (или предполагается быть инвертирован).
    Кажется...
    Тогда и левый с правым каналы должны быть попутаны - проверьте записью.
    ---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение в 00:13 ----------
    И даже больше
    I2S Data Format (Philips Format); Lch = “L”, Rch = “H"
    LJ: Left-Justified Format; Lch = “H”, Rch = “L"
    RJ: Standard Format (Sony Format); Lch = “H”, Rch = “L"
    Вот отсюда и переворот - I2S воспринимает низкий уровень как левый канал, а все остальные форматы - как правый.
    Теперь данные загружаются в DF последовательно, а он должен их отдать синхронно правый и левый. Он не правильно определяет левый и правый каналы, загружая один сэмпл из правого канала, а другой - из левого (но из последующего отсчета). Насчет степени правости правого и левости левого я не уверенн, зато загружать он должен сэмплы "пополам" - один из одного отсчета, другой - из другого.
    Надеюсь написанное мною хоть как-то читабельно
    Судя по перевороту на 180гр при 20кгц - переворачивается еще на 44100кгц, до ЦФ (впрочем, после ЦФ ему переворачиваться негде).
    Снимаю "шляпу" Абсолютно в точку!
    Меня смутил факт несоответствие левого и правого каналов после DF, но я этому должное внимание не уделил...
    Спасибо огромное!
    А получилось все как:
    PCM2707 работает с I2S, поэтому CS8416 тоже пришлось сконфигурировать на выход данных в формате I2S, следовательно AD1895 принимала данные в I2S, а выдавала в LJ ну и DF в LJ их принимала. На первый взгляд все работает и никаких проблем не было, пока фазовый индикатор в глаза не бросился, да и вообще я думал что AD может вполне логично преобразовать сигнал (не разобравшись). Но сейчас все микросхемы общаются между собой по I2S и никаких проблем! Еще раз благодарю, буду набираться опыта
    Тему пока не закрываю, должны скоро появиться PCM1702P-K, обязательно отпишусь как они в сравнении с китайским 63 себя покажут, благо есть отличный тракт, на котором можно все послушать
    И еще, маленький вопрос немного не по теме, кто нибудь сталкивался с конденсаторами фирмы REMIX 4.7 мкФ 63В не электролит, фото постараюсь скинуть завтра. Внешний вид: черный прямоугольный корпус, залитый сверху желтой смолой... Интересует их применение в качестве разделительных. Торжественно выковырял сие кондеры из медицинской аппаратуры...
    Недоступно
    max_amx, Спасибо за загадку, понравилось
    А про ПЦМки - обязательно отпишитесь, с именем поставщика - меня уже давно интересуют именно китайские С ними играться спокойней...
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от max_amx Посмотреть сообщение
    REMIX 4.7 мкФ 63В
    В качестве разделительных не пробовал, но пробовал их в качестве шунта в питании УМ на LM3886FT, не понравились (заметно добавляли "цыканье" в звучании).
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Вот именно, у меня подобное было на ПСМ61 вроде, с неправильно инвертированным клоком, надо сигналы проверять
    не удается мне найти нормального поставщика на PCM1702P-K либо товар не ожидается, либо заоблачные цены (или наоборот непонятные, предлагают купить меньше чем за 700р??? производитель продает ее за 20$ как бы не наткнуться на китайца...)
    Может быть кто подскажет проверенного поставщика?
    20 в партии 1000 штук.
    поєтому дешевле точно не найдешь.
    Доброго времени суток!
    Наконец таки до меня добрались PCM1702P-K, а я добрался до макета...
    Что можно сказать, после замены китайских PCM63, которые стояли у меня в макете на 1702, я был приятно удивлен! Звучание устройства изменилось совершенно, возможно впервые я услышал как звучит R2R!
    Источником сигнала был не самый лучший вариант, это USB, но даже в этом случае встроенная звуковая карта ноутбука сильно проигрывала и это без фанатизма и преувеличения...
    В связи с этим, я решился на новый проект уже на заводской МПП, сейчас заканчиваю ее проектирование, придерживаясь всех рекомендаций по устройствам смешанного типа... Надеюсь на хороший результат... Примерно в марте месяце должны придти все комплектующие и надеюсь успеть с завершением ПП.
    Есть вопрос, уважаемые форумчане, может кто сталкивался, в чем разница между PCM1702P-K и PCM1702P-KG4...
    Фото макета в новыми микросхемами прилагается.
    Всем кому интересны эксперименты с китайскими PCM63 и отладкой макета на работоспособность, могу предложить! Они полностью совместимы с оригинальными, но только в случае с оригинальными если что то пойдет не так, то их не так жалко будет, нежели редкие оригиналы
ID:	146708   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Latev
    max_amx, не вижу других отличий, кроме как эти (с сайта TI):
    TI Part Number___/___PN Type
    PCM1702P-K___________Std
    PCM1702P-KG4_________Pb-Free
    PN Type indicates whether a part number is a "Pb-Free" unique PN or a standard TI PN. If you need to order RoHS & high-temp compatible parts and don*t want to hassle with date codes, use the "Pb-Free" unique PN when placing orders.
    Да, похоже Latev вы правы, я тоже посмотрел и никакого отличия кроме указанных вами не обнаружил, а вот по цене разница у поставщиков существенная...
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Посмотрел у продавцов цены на PCM1702P-KG4 - сплошное огорчение.
    $38 - помоему не так уж и дорого, все остальное в ЦАПе обойдется не дешевле.
    BLR
    По 38$ - если брать упаковку 25шт.
    Что примечательно, ценник одинаковый для всех грейдов. Относительно недавно - был разный.
    Если 25 - то по $32, а $38 это было именно если по одной. Правда, вчера вечером у них оставалось только 2 штучки.
    Но можно взять чуть дороже, по $46 если по 10, или по 40 если 10, и там их 60шт. лежат.
    Где как - есть и одинаково, есть и где без "К" на 5-10 баксов дешевле.
    На дигикей всегда бьіл одинаков, что несколько обескураживало.
    Сейчас кстати почти в 2 раза подорожали.
    Там цены дикие.
    Что меня всегда удивляло, Диджикей - вроде как официальный дистибьютор ТИ, но в Маузере и Фарнеле цены на продукцию ТИ обычно ниже!
    Калуга
    Извините дурака... А что китайского в этих 63-их?
    BLR
    У какого это поставщика?
    На саите у техаса вообще 38,5 на 1000шт., по 38 в розницу, наверное со старых времен залежались.
    Mouser
    Дело в том что... начну по порядку.
    1) Первое что бросается в глаза так сказать, так это маркировка, не держал в руках оригинальных микросхем, но очень много пересмотрел материалов в интернете, так вот, все оригинальные микросхемы имеют маркировку нанесенную "печатью" а не гравировкой!
    2) Индекс "К" в данном случае наносится после тестирования экземпляра, а ни как не вместе с нанесением основной маркировки (как в моем случае). На фото это хорошо видно на экземплярах PCM1720.
    Это пожалуй больше всего огорчило, после того как я их увидел...
    Далее, отсутствует маркировка страны производителя, даты...
    Не имея высокоточной измерительной аппаратуры у себя в свободном пользовании, чтобы сделать выводы о разрядности и точности, так что по этому поводу мне сказать нечего. Но после замены их на PCM1702 - все встало на свои места и эти PCM63 просто без доли сомнения были признаны ничем не выдающимися в сравнении с дельта-сигма приборами...
    Но все же, тренироваться на них можно ИМХО
