Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 386 из 386
Тема: УМЗЧ с индуктивной коррекцией
    Йошкар-Ола
    По умолчанию УМЗЧ с индуктивной коррекцией
    Очередная тема про усилитель. Интересует соотношение сигнал\шум, т.к. в статье не указано. И возможность воспроизвести его на импортной базе элементной
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=28&Itemid=52
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.02.2005 в 08:41. Причина: Ссылку поправил
  2. #381
    Московская обл.
    По умолчанию Re: УМЗЧ с индуктивной коррекцией
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    ...Да. Если надо, да...
    Надо...Если не жалко.
    ... Но лучше сначала доработать. Термостабилизацию ввести как минимум.
    А стабилитрон на вых транзистор?
    И транзисторы вых тройки на один РАДИАТОР?
  3. #382
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Обеспечить тепловой контакт, я правильно понял? Стеклянный круглый корпус - неудобный конструктив, его б залить и прижать.
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:49 ----------
    Это есть.
  4. #383
    У меня нет генератора, но есть меандр на 1 кГц. Фронт сильно зависит, как я понял, от вых сопр источника сигнала. Чем выше, тем хуже. Позднеее скажу примерные цифры.
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:08 ----------
    При нулевом сопр около 5 мкс, в худшем случае - 20 кОм(переменник 47 кОм на входе в среднем положении) - 70 мкс.
    Извиняюсь. Включал через входной ФНЧ 1 Ком-2,2 нФ. Поэтому и Rвых влияло.
    Итого, получается 5 мкс с входным фильтром.
    ---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение в 10:07 ----------
    Хотелось бы обратиться к опытным конструкторам-схемотехникам.
    Хочу таки взамен стабилитрона попробовать термокомпенсацию на транзисторе. Просто изъять стабилитрон VD8 из схемы, как я понимаю, нельзя. Чем задать начальное смещение на базах VT7, VT8 ?
  5. #384
    Почему? Автор в "Радио" пишет:
    Для упрощения цепей смещения и температурной стабилизации выходных транзисторов усилитель тока выполнен с токовой разгрузкой выходного каскада
    следовательно вполне можно поставить генератор смещения на одном транзисторе, что сделал Л.Зуев в своем усилителе, вот только нагрузку УН необходимо увеличить.
  6. #385
    Сопротивление К-Э холодного транзистора генератора бесконечно, я так понимаю? Что будет на базах VT7, VT8 ? Ток покоя будет бесконечным, пока не нагреется датчик. Транзистор генератора смещения надо зашунтировать? Хотя в схеме Л.Зуева ничего такого нет.
  7. #386
    Приблизительно 2,4 - 2,7в, следовательно, сопротивление КЭ совершенно не безконечно.
