Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Акустика для малобюджетной небольшой дискотеки
    Аватар для Aleksey02
    Харьков
    По умолчанию Акустика для малобюджетной небольшой дискотеки
    У меня есть такие динамики:
    15" низкочастотный: 8 Ом, 100 Вт, Fs=70Гц, Qts=0,2
    12" 4А-32: 16 Ом, Fs=45Гц, Qts=0,25
    10" 4А-28: 12 Ом, Fs=70Гц, Qts=0,29
    Планирую из 15" сделать саб, а для середины использовать 4А-32 и 4А-28, поместив их в один ящик. Подскажите какое лучше сделать оформление?
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: Акустика для малобюджетной небольшой дискотеки
    кондёр 8мкФ последовательно (4 Ом) либо 4мкФ (8Ом)
    Харьков
    Собрал колонку на 4А-32, послушал. На пищалку надо уменьшить сигнал, а то она 4А-32 перекрикивает. Пока включал только дома (усил на TDA7294), так в комнате находится невозможно. Вообще планирую использовать с Холтоном 250Вт-4Ом.
    Подскажите, подойдет ли такой ящик для 15′′ саба? Частоту резонанса, когда соберу, фазоинвертором подстрою. Или может лучше рупорный саб сделать?
    делай лучше рупор, чувствительность повысиш на 6дб примерно
    а 4А-32 и 4А28 вместе ставить бесполезно, они примерно одинаковые по полосе - широкополосники, ставь пару А32 и пищалку какую нить
    Харьков
    4А-32 я поставил вместе с пьезо-пищалкой, а про 4А28 уже вобще забыл.По поводу рупора: может кто подскажет чертеж для 15 дюймового динамика.
    Картинка красивая, а 69 литра не маловато ли, для 4а-32 вроде как большой ящик надо, порядка 180 литров?
    Последний раз редактировалось yuriy_za; 23.01.2006 в 17:04.
    Харьков
    Подскажите фильтр, чтобы срезать частоты ниже 60 Гц в АС. Она будет воспроизводить в основном СЧ и ВЧ.
    г.Омск
    Пассивный сделать будет почти невозможно. Лучше активный. Или кроссовер.
    Цитата Сообщение от Njcs
    От 4А-28 вообще толку на дискотеке никакого не будет. 4А-32 можно включить в широкой полосе вот так:
    А кто-нить пробовал делать для 4а-32 ящик не прамоугольного сечения, а ввиде трапеции, ну это когда боковая стенка образует угол с передней стенко меньше 90 градусов????
    Вроде как должно меньше быть резонансов внутри или оно того не стоит, чтобы заморачиваться с таким ящиком?
    Я сделал TQWP на 4а32, звуком доволен как слон, НО возить такое добро ох как не легко. Вот теперь смотрю в сторону трапеции.
