Страница 22 из 105 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #421
    Таганрог
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Щас сделаем - я как раз 7А АКБ взял на испытания)))
    ---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение в 22:45 ----------
    Чето на осциле х...ня какая то - это даже заснять невозможно. На затворах ни о каких прямоугольных импульсах и речи быть не может - внизу сплошная линия и от нее вверх иголки амплитудой 14В идут (врашением ручки TIME/DIV прямоугольных импульсов так и не увидел).
    Может это из за того что я его без нагрузки включил??
  3. #422
    Конечно, без нагрузки так и должно быть, более того, возможны пропуски импульсов. Поэтому и не удается их словить. Нагрузите хотя бы немножко, резистором в пару ватт. 300-400 Ом в каждое плечо, резисторы желательно более 2-3 Ватт, чтобы не воняли сильно.
  4. #423
    Таганрог
    Ок щас попробую)
  5. #424
    Псков
    синхронизацию крути...
  6. #425
    Таганрог
    Вот получилось:
    - Две первых картинки - затвор
    - Две вторые - сток
ID:	124368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124370   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124372   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #426
    Цитата Сообщение от Andrey_RTF Посмотреть сообщение
    Вот получилось:
    - Две вторые - сток
    полный пипец, ты не начинай гадать, отключи всю силовую, в стоки по 100 Ом и смотри, а лучше покажи (с таким сигналом на затворах коммунизьм не построить)
  8. #427
    Псков
    узкие импульсы - это без нагрузки стабилизация укорачивает импульс до минимума.
    хорошо бы для начала посмотреть с отключенной стабилизацией на полной ширине импульса.
    без стабилизации ты уже запускал (пока у тебя не было делителя по 2 ноге тл494). но ты боишься за выходные конденсаторы. хотя импортные электролиты (например, Джамикон) гарантированно держат 25% перегрузки.
  9. #428
    Таганрог
    Ок щас без стабилизации запущу.
    На выходе у меня обычные электролиты стоят по 35В, поэтому и боюсь.
    ---------- Добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее сообщение в 08:40 ----------
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    отключи всю силовую
    Транс оторват????
    ---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее сообщение в 08:41 ----------
    Походу это из за ОС. Щас оторвал стабилизацию и Появились нормальные прямоугольные импульсы. (Щас покажу)
  10. #429
    Таганрог
    Вот фотки(слева - затвор, справа - сток)
ID:	124396   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #430
    Зачем, что-то отрывать?
    Картинки в посте 425 абсолютно нормальные, все замечательно работает для начального пуска.
    Фронты на затворах какие-то затянутые, но это и не удивительно, резисторы 22 Ом стоят. Дроссель работает в прерывистом режиме, поэтому после окончания действия импульса нет полки на уровне +12 вольт, а возникают колебания. Видны выбросы на стоках при открытии транзистров, это приходит со вторички, для того, чтобы их убрать надо ставить снаберы на вторичке.
    Нагружайте источник больше, пока дроссель не войдет в непрерывный режим (до исчезновения колебаний на стоках после выключения транзистров). Там уже интереснее будет. Появятся выбросы при отключении, иголка на токе при включении транзистров и т.п. Это все надо глядеть.
    Смотрите фронты на затворах, яркое пятнышко посередине это миллер, надо глянуть на сколько он затяжной, может быть уменьшить затворные резисторы. В данном БП полезно как быстро выключать транзисторы, так и включать.
    Ждем теже осциллограммы, но при большей нагрузке.
  12. #431
    на форуме эта величина всем оччень нравитцца
    это во всех полезно
    это приходит со вторички, для того, чтобы их уьрать надо ставить снаберы на вторичке.
    блин, а почему у других то их не возникает ? Потому, что вот эта фраза правильная
  13. #432
    Таганрог
    Кинул на каждое плечо по 100 ом/2ватта - импульсы начали обретать нормальный вид, но резисторы быстро нагреваются.
    ---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее сообщение в 09:53 ----------
    есть еще резюки - 22 Om\25W их кинуть можно???
  14. #433
    г. Пенза
    Можно, только в воду их опустите.
  15. #434
    Таганрог
    Что греться сильно будут???
  16. #435
    г. Пенза
    На них по 30Вт будет, как на паяльнике.
  17. #436
    Таганрог
    Ну если на пару секунд ПН включать я думаю они не будут настолько разогреваться!?!?!
  18. #437
    г. Пенза
    Не будут.
    Какая частота получилась?
  19. #438
    Таганрог
    я еще не смотрел, но по расчетам должна быть 55кГц
  20. #439
    а в каком месте
  21. #440
    Таганрог
    Все ОК. Щас выложу фотки - в накрузке резюки по 22ОМ/25Ватт
ID:	124401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124402   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124403   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124405   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124406   Нажмите на изображение для увеличения.
