Страница 50 из 61 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #981
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    К Octagon . Вы симулировали ЛАЧХ и ФЧХ для какой схемы , по порядку и модели каких транзисторов применяли по каскадно ?
  3. #982
    Как я говорил у меня моделей было немного, еще не успел наполнить. Схему в рабочее состояние привел .Васильев, я особо ее не переделывал. Там есть правда цепочка с конденсатором в обратной связи, если интересуют варианты могу поиграться. Транзисторы согласно картинке в топике: все маломощные на своих местах, T12 - 2SA1381E , термодатчики те же, Т15 - 2SC3503E, T17/20 - 2sa1145/2sc2705, T18/19 = T12/15, эмиттерный повторитель - тоже, предвыход - 4793/1837 и выход MJL21193/4.
  4. #983
    То - есть VT21 , VT22 - такие как и VT18 , VT19 ?
  5. #984
    Совершенно верно, такие же.
    P.S. Закончил стаб, напряжения выставил с точностью до десятых миливольта, осцилограммы в порядке, вечером буду подключать.
  6. #985
    А стаб расположен на ПП или соединяется проводами ? Значит точно такие транзисторы и в железе ?
    ---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение в 00:58 ----------
    Я имел в виду это сообщение , когда спрашивал про железо .
  7. #986
    ПП в редакции Shurik, версия 1.1., без стаба. Стаб соотв. на своей плате проводами соединяется. В железе транзисторы полностью соответствуют тем что указаны на ПП, у меня не было их моделей.
    P.S. Включил усь с новым стабом, первая накрутка тока без Цобеля и нагрузки показала отсутствие каких либо зон провалов и девиаций (изменение меньше десятых долей миливольта). Многообещающе, теперь будем смотреть спектры и меандры, слушать в самом конце
    Последний раз редактировалось Octagon; 25.05.2011 в 12:03.
  8. #987
    Измерял в нескольких режимах. Есть над чем поразмыслить:
    1. Спектр без Цобеля и нагрузки. Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Спектр при отключении питания (на остаточном) Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Спектр с Цобелем.Нажмите на изображение для увеличения.
    Промерял стаб отдельно - -75дБ, на уровне шумов осцила. А на выходе генереж красивый, выкладываю.
    Цена деления 0.1В и 0.5мкс
    P.S. Буду замедлять, поставлю OP07 и возможно KSE340/350
    Последний раз редактировалось Octagon; 25.05.2011 в 23:33.
  9. #988
    Переставил OP07, более медленные термодатчики (кстати на результат не повлияли). Практически все ушло, остался небольшой шум на уровне 15мВ, но с этим можно смириться.
    т.е. данный вариант отлично сработается с низкочастотными приборами и будет долго и счастливо жить. Для качественных улучшений, применяя шустрый интегратор, необходимо перерабатывать схему и соответственно плату. Какие будут предложения?
  10. #989
    Либо параллельно резисторам ООС по конденсатору 5,1пФ, либо из средней точки транзисторов термодатчика 68пФ (100пФ) на землю, как у Янкевича.
  11. #990
    Спасибо за совет! Маленьних емкостей под рукой нет, поставлю 68пик на землю, правда до земли далеко.
  12. #991
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Вадим, а печатка под 2-ю версию опробованная есть?
    Проще сделать новую печатку. Там и термостабилизация другая. Правда и радиатор менять придется.
  13. #992
    Вы имеете в виду версию с полевиками или с параллельником? Я бы взялся за параллельник.
    ПП только под первую версию, но ее легко переделать под любую версию усилителя.
    Новичок Аватар для Lektor
    Донецк
    Доброго дня!Заинтересовался данным усилителем и вот хочу паять его,я в усилителестроении не спец, опыт по сборке Ланзара и Холтона имеется вот надеюсь с этим усилителем у меня получится!Вот возник вопрос по схеме и печатке к ней,всю ветку не хватило сил читать =) куча модернизаций схем и печаток,что просто голова закружилась, уважаемые форумчане собравшие и проэксперементировавшие этот усилитель выложите пожалуйста наиболее удачную схему и печатку к ней.
    P.S У кого нибудь есть печатная плата в формате программы Dip Trace ???Просто привык к ней,а в спринте уже сто лет не работал.
  15. #994
    У автора темы в топике есть все печатные платы на любой вкус. Главное делайте на тех же элементах и все будет ок.
    ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:39 ----------
    Поставил емкость и перешел на OPA827 (кстати, до чего удобные фабричные переходники SOIC-DIP, обрезал сколько нужно и в два счета переходник готов). На частотах до 3-х МГц шум невелик, причем при накруте тока покоя максимумы передвигаются по частоте и меняют амплитуду. Но есть и постоянные составляющие - на 7 и особенно 16МГц приличного порядка. Радиатор греется прилично, т.е. похоже на правду. В общем нужно переделывать схему и плату
    ---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:47 ----------
    В каком смысле (для тех кто в танке)? Кстати могу попробовать разрезать дорожки и поставить СМДшные резисторы в базы транзисторов. Вот только с каких начать?
    Последний раз редактировалось Octagon; 27.05.2011 в 01:23.
  16. #995
    Вадим, а подскажите, пожалуйста, вот эта последняя в ветке была рабочая?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964895
  17. #996
    А чем эта плата поможет в ускорении схемы? Полагаться только на другую разводку и надеяться что она не будет свистеть на других операх?
    Последний раз редактировалось Octagon; 27.05.2011 в 09:34.
  18. #997
    Не знаю, не собирал.
    Может быть поставить конденсатор в 150 - 220пФ с выхода УН на землю? Например, в плюсовом пелече, подпаяв снизу сопротивления в 1мом.
  19. #998
    Вадим, у Вы уверены, что Ваш усилитель не свистит???
    У меня визуально тоже все Ок, но радиаторы греются сильно и прыгает ток.
    На звуке особенно это никак не сказывается.
    Разве,что тише.
  20. #999
    Донецк
    Здравствуйте Shurik!Буду наверное собирать усилитель на печатной плате с верхнего топика версии 1.1 та в которой уже предусмотрены мегоомные резисторы,вот только вопрос:На плате +45V и -45V ну и +15V и -15V,а где же второе питание +35V и -35V ???Я так понимаю все питается от одного источника +45V и -45V ???
  21. #1000
    Разве,что тише.
    подчеркиваю, до 3 Мег усь может ощутимо и не свистеть. OPA134 более шустрый операционник, если я не ошибаюсь до 8Мег полоса у него и на границе он может выдавать до полувольта всякого разного.
    А та последняя схема которую Fusion выкладывал c полевиками и резиторами в базах она откуда появилась? Shurik, насколько возможно модернизировать плату 1.1 под нее (без ЛМок), я готов собрать, апробировать и промерить. За правое дело боремся
    ---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение в 12:35 ----------
    У меня остались места после ОС УН (я мегаомники вытащил), можно попробовать.
    ---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение в 12:38 ----------
    Все кроме 15В от одного питается.
