Страница 1 из 33 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 654
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Даташит на нее посмотри - там есть все
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Не совсем так.
    Вариант токовой защиты для дискрета. PC на 1 ногу upc.Нажмите на изображение для увеличения.
    Для микросхемного усилителя схема другая.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    AS79, а какая
    а в звук никаких изменений не вносит ?
    Ярославль
    Нет.
    Александр.
    В приведенной мною схеме токовый детектор присутствует,интересуют детали его включения,фрагментов схем пром.аппаратуры имею достаточно.В дискрете вроде к эммитеру выхода включать надо,к какому транзистору из пары?Как зависит от типа транзистора(проводимости)?Вариант с микросхемами?Повторяюсь... Если ответа типа в таком варианте включать такTDA/LM etc. включать так;не существует ткните пожалуйста в учебник/тему.Если усилитель рассматривать как черный ящик,нет что ли универсальной защиты от перегрузок/К.З.Спасибо.
    Ярославль
    Чем не устраивают детали из поста №3 ?
    Тем более, что не так
    Вариант с микросхемами?Повторяюсь... Если ответа типа в таком варианте включать так;с TDA/LM etc. включать так;не существует ткните пожалуйста в учебник/тему.
    Вариант, естественно, существует- датчик тока на выходе ( в дискрете датчик в эмиттере/истоке )
    Последний раз редактировалось AS79; 24.05.2011 в 13:39.
    Александр.
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Чип придуман в основном для защиты акустики
    Здравствуйте!С удовольствием купил бы Ваши защиты,если бы они доступны и не парился бы .Попробую клонировать для себя,если не возражаете.Питание +-50. R5,R7,С5 не указаны только на схеме,И на плате тоже не видно,они не нужны?Здесь не нашел ветки по китам этим,удалена видимо.Качество исполнения впечатляет. В балалайках SONY AIWA... upc1237 вроде от козы спасает.Самому экспериментировать стрёмно,повторять из схем аппаратуры мне сложно,искал готовое законченное решение. Еще раз всем спасибо!
    МО Салтыковка
    Всё-таки реле очень не надёжный элемент РЭА, сделал защиту, а с прогревом начал пропадать один канал, замучался искать где не контачит....
    Оказалось реле!!!!
    Перерыл весь инет, почти все схемы защиты АС на реле.
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Андрей Константинович
    Ярославль
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Конденсатор
    Александр.
    МО Салтыковка
    Конденсатор
    У меня даже на входе нет кондёра -УПТ!!!!!!!!!
    Ярославль
    Андрей Константинович, столько много разных реле и на этом форуме о них писАли, ну не повезло Вам с одним- ставьте другое.
    ---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение в 13:58 ----------
    УПТ!!!!!!!!!
    А точно УПТ
    Александр.
    МО Салтыковка
    Я вообще хочу отказаться от реле, сейчас работает без защиты АС. Но при Вкл/ВЫкл, не большие щелчки...
    Реле ещё портят звук! Даже высококачественные.
    А точно УПТ
    Работает от "0"Гц. Ни одного кондёра в цепи прохождения сигнала, кроме БП.
    Ярославль
    И интегратора нет.
    ---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение в 14:44 ----------
    Вы это слышите?
    Александр.
    МО Салтыковка
    И интегратора нет.
    А кто-же будет "0" держать на выходе, хотя можно и без него, всего +/-20мв качается.
    Но заметного изменения звука не слышу.
    А вот от реле звуку плохеет...
    Ярославль
    Не зря я спросил про интегратор, скорее всего в итоге это не УПТ
    Александр.
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Ставить не первое попавшееся под руку реле, а ткаое как надо.
    Тогда и с прогревом ничего не будет, и звук ухудшать тоже. (Если конечно, ты не из шнурковского проффсоюза - у тех ухудшает все, что можно перетыкивать).
    Можно попробовать сделать защиту в цепях питания, аналогичную применённой в усилителе Л. Зуева. Кроме того, если есть подозрение во влиянии контактов реле, то можно брать сигнал ООС после контактов. Единственно, надо обеспечить включение усилителя с разорванной ОС. Такое решение используется в ZD-50, и, если не ошибаюсь, в УМЗЧ ВВ.
    МО Салтыковка
    Рабочая схема
    у Черного моря
    извиняюсь, а что такое УПТ?
