Страница 322 из 546 Первая ... 312320321322323324332 ... Последняя
Показано с 6,421 по 6,440 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #6421
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    зачем тебе две цепи для защиты? цепь трансформатора тока можно смело удалить. у тебя по второй цепи получится нормальный стабилизатор тока.
    Первая цепь для защитв всего блока, она более "груба" ампер на 12..., а вторая должна быть более "тонкой" что-ли.., что-б можно было выставлять нужный ток..
    лучше защиту завести не на 9 ногу, чтобы из нее сосать ток, а на 2 ногу, чтобы обрезать задание?
    Тоже думал про это.., но при активации защиты по току, могут появится всякие непонятки с цепью ОС, ведь когда цепи ОС "дёргают" за оба входа ОУ, может получится "каша"
    нет в даташите информации о нагрузочной способности усилителя ошибки. нежелательно его выходу делать кз.
    Видел кучу промышленных схем, где этот выход так и используют, наверное расчитан он на это таки..
    или сигнал защиты сделать положительным, и завести его на шутдаун - 10 ногу.
    и в этом случае лучше делать на тл494 - не понадобится внешний отдельный ОУ.
    Надо драйвер дополнительный, хотел на других МС делать, обещали мне, но так и не привезли... Неплохо получилось бы на UC3856, но так и не смог их достать..
  3. #6422
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Вот собственно , почти так ,только тгр буду включать в мост .Вложение 123504
  4. #6423
    Modena (I)
    Да, есть у меня эта схемка, кой чего содрал оттуда.., но она вроде как на 30кГц работает.. В мой корпус всё что там не лезет.. Вот собсн и корпус:
  5. #6424
    Красноярск
    собираюсь на 50кило делать , мостовые драйвера тгр уже попробовал на 530 и 9530 с рег Кзап от нуля до максимума , замечательно, если бы ещё шим с фазосдвигом , но это потом и ток выходной собираюсь больше делать , а иначе нафига тогда мост делать .
  6. #6425
    Город плохих снов
    Ну ну... Вы небось решили 100В и 100А сделать стабилизированными и регулируемыми от нуля до 100? Аж интересно стало чем это всё закончится?
    Не мала баба хлопоту купила порося…. Для начала сделайте что ни будь по слабее… Потом уже примите решение делать мост или не делать…
  7. #6426
    Красноярск
    Больше всего понравилось слово АЖ , циферы с потолка ? и не лень тебе Юр было лазить меньше 20 не будет гарантирую
  8. #6427
    Город плохих снов
    циферы с потолка ?
    Ну да… с потолка… Вы ведь не озвучиваете свои тех условия, но то что на мост наметились это точно уже не менее киловатта…. Ту схему которую странник приводил, я где то уже встречал года три назад, и не раз встречал после, вот меня и берут сомнение что странник минимум уже лет пять мучает эту схему, либо хочет помучить…
    К стати… Вы не забыли что обещали показать величину индуктивности рассеивания у ленточного трансформатора…
    ИМХО Старанник по моему вы не на тот форум «завалились», здесь в основном не стабилизированные ИИПы делают…
  9. #6428
    Красноярск
    Облом Юр, померить такую величину нечем , 1мкгн не позволяет ,а высчитывать косвенным методом в лом .
  10. #6429
    Город плохих снов
    Тогда скажите при какой индуктивности первички или вторички у Вас меньше 1мкГн? Вы не думайте что я вас достаю, мне просто на будущее охота знать, стоит с лентой заморачиватся или косы в один слой хватит...
  11. #6430
    Modena (I)
    Да нет, эту схему я первый раз озвучил, только нарисовал, возможно Вы телепат? Наперёд видящий... Или Вы может имеете ввиду схему из #6424 ?! Так это не я.., клянусь! Года три назад я мучал нечто, но не эту схему, хотя.., полумост он и в Африке полумост..
    ---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение в 19:11 ----------
    Нестабилизированный я уже делал.., и выложил тута где-то, но меня Щас интересует стабилизированный, и возможно найдутся заинтересованные, а нет.., так нет.. ИМХО
  12. #6431
    Город плохих снов
    Нет не телепат.. наверно обознался просто...
  13. #6432
    Украина
    Привет всем, при построения иип у меня возникла маленкая проблема, стаб +/-65в но отрицательное плечо гуляет от 58,3-70,5 а положительное держит свои 65в, подскажите пожплуйста што делать штоби и отрицательное плечо стабилизировать, спасибо всем.
  14. #6433
    поставить ДГС
    - первое, что пришло в голову; вы бы уж хотя бы схему показали
  15. #6434
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Andres_Vrn Посмотреть сообщение
    поставить ДГС
    ясен пень , ставить дроссель групповой стабилизации.
    везде групповуха
  16. #6435
    Украина
    Да я с вами согласен но ефекта мало.
  17. #6436
    Собрал наконец-то свой импульсный бп. Силовую часть пока питаю от 50В. Во вторичных обмотках были ужасные колебания, которые я успокоил снабберами, но вот в первичной обмотке снаббер ничего не меняет в сигнале, хотя возможно данный выброс после фронта это глюк от некачественного кабеля осцила. Осциллограмма с первички прилагается.
    P.S. еще планирую параллельно ключам повешать варисторы на 430В( ключи IRF740 ), эффективна ли такая защита?
ID:	123703   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Flash.Pro; 21.05.2011 в 08:44.
  18. #6437
    Modena (I)
    Парни, сроки поджимають , некогда возится особо долго, упростил всё до практически комповой "вариации", гляньтне и покритикуйте, идеи, мысли, в общем хотелось бы обсудить, может хомуты есть...
Название:	Lab STR 2510 v3.png
  19. #6438
    выброс не из-за кабеля, а из за монтажа - у вас громадное расстояние от ключей до транса и от транса до диодов;
    осциллограмма больше похожа на напряжение в первичке обратнохода к тому же, нет паузы на нуле; можно угробить мосфеты сквозным током и варисторы тут не помогут;
    кстати, внешних диодов исток-сток на мосфетах, если я правильно понял, не имеется? и затворный резистор 10 Ом параллельно с диодом? похоже, встроенный диод таким выбросом тоже передаёт привет
  20. #6439
    Да работает вроде все напрямую от 220. На входных банках пачиму-то напряжение 295-300 постоянки( может вольтметр врет ) при 240в переменки в сети, так и не нашел на чем падает столько вольт, по идее должно быть 240*1,41~338в постоянки. Нагрузку давал около 600ватт на несколько минут, слушал на среднем потреблении музыку весь день, все работает, нигде не греется, кроме выходных снабберов. Сквозного тока точно нет, через лампу пускал от сети она практически не светится на ХХ, мертвое время около 1мкС. Феты IRF740 вроде не тяжелые для IR2110. Расстояние до них хоть и большое но и сопротивления стоят чтоб не звенело. Лишние наноГенри думаю никаках проблем не создадут. Площадь между проводниками минимальна, помех много не должно наловиться.
    Осцилограмма совсем не похожа на обратноход, сигнал симметричный относительно 0.
    Диодов параллельно фетам не имеется. Есть в наличии SF36, может их напаять? Да и будут ли действовать без Шоттки на стоке...
    Затворные по 10Ом.
    Все-таки грешу на кабель осцила, когда подношу щуп сантиметров на 20 к БП уже улавливаются колебания амплитудой 0,1в. Чем ближе тем хуже. При увеличении потребления блоком амплитуда растет, даже на затворах в районе мертвого времени появляется какой то звон возле 0в. Как бы усилам рядом стоящим в корпусе не поплохело от излучения.
    Выкладываю на всякий случай напряжение на вторичках, с припаянным снаббером( без него было все плохо ), может небольшие иголки после фронта как то связанны с такой же на первичке?
ID:	123962   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Flash.Pro; 23.05.2011 в 20:49.
  21. #6440
    Красноярск
    Уменьшите скорость ,увеличивайте затворные резы , выброс должен пропасть .
