Страница 48 из 61 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #941
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Цитата Сообщение от Vektor18 Посмотреть сообщение
    С этими резисторами , при введении ОООС , ничего не остается для линеаризации выходных каскадов .
    Простите, ниасилил, т.е. местная ОС в этой схеме не дружит с общей ОС? Я более внимательно отслушал, субъективно без местной ООС бас не такой обволакивающий и доминирующий, налицо смещение тонального баланса вверх, при сохранении правильной НЧ части. Стало лучше одним словом, ВЧ и серединка выразительней. А для биампа по-прежнему рекомендую местную ООС и AD8610 на низ.
    Эффект четкий - при подаче мощности ток покоя проваливается. Такое впечатление что где-то идет просадка по питанию или еще что. Хотя все вроде бы гуд по мультиметру. Буду отключать буфер и проверять без него через кондер.
  3. #942
    Я хотел сказать , что Кус цепи , контролируемой МООС = 36,1db , а Кус всего УНЧ с введением ОООС = 26,4db .
    ---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение в 13:25 ----------
    осталась и обратно когда крутишь ток покоя в определенный момент подымается, хотя должен уменьшаться
    Могу и ошибиться но этот эффект напоминает наличие высокочастотного возбуждения в каскаде термостабилизации . Попробуйте туда поставить "медленные" транзисторы - KSE340,KSE350 ; КТ814,КТ815 ; КT502, КТ503 .
  4. #943
    Вполне может быть. Мне тоже мысль приходила что проблема в этой области сидит. Возможно с буфера также что нибудь прет, буду проверять. Если успокоить усь он и с 827-й сработается, жалко такую возможность терять...
  5. #944
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Т.е. как я понял с удалением местной эффект остается.
    Октагон, все прогрессивное человечество смотрит на тебя.
    Может схему на этой печатке переделать на 1 транзистор как у Роуланда М9, как на схеме Володи Лепехина.
    Октагон, а у тебя нет осциллоскопа глянуть возбуд?
  6. #945
    Эх ребята, вот оно... С выхода.
    Буфер не вносит ничего, вход уся просто кондером замкнул.
    И это после Цобеля... представляю что без него, недаром 827 с ума сходил...
    Какие будут соображения? Вообще на плате там узел термостабилизации выполнен в непосредственной близости от тройки - у меня 47 ом двухомник сам здоровый и близко к длинным ногам бдшек расположен, не совсем удачно.
    Последний раз редактировалось Octagon; 22.05.2011 в 18:05.
  7. #946
    саратов
    у меня 47 ом 1вт с низу платы
  8. #947
    Было бы очень здорово если бы в этом проблема была. Я не большой спец в измерениях, но если коллеги направят то осцилом ткнуть могу туда. В слепую можно по совету Vektor18 поставить менее шустрые термодатчики либо рез. Под плату спрятать (тел более что у меня одноомный на 33 появился). Может также с землей проблемы, с кучей проводов, фон частенько слышен
    Последний раз редактировалось Octagon; 22.05.2011 в 19:29.
  9. #948
    Ну вот. А мне Вадим не верил.
    У меня все в точности так же было.
    А теперь вопрос - получается мы его с возбудом слушаем?
  10. #949
    Ясразу после моделирования сказал,что у вас подъем на АЧХ на 2мгц ,парой страниц назад
    С уважением Максим.
  11. #950
    А как его узреть в симуляторе ентот подъем? Пусть 600кГц в жизни... Неважно.
    А теперь главное - мы с Fusion это одни наблюдаем? Может именно та разводка платы или что еще? Кто нибудь эту схему промерял как следует?
  12. #951
    Скорее всего.
    Надо проверить без Цобеля.
    В этом месте и полватника достаточно, но дело не в нем. Попробуйте С5 поставить 0,1мкФ.
  13. #952
    Это один из тех случаев когда возбуд сильно звук не похабит, но устойчивость и чувствительность уся ко всякого рода вещам страдают.
  14. #953
    Так на измерении частотных характеристик все видно было
    С уважением Максим.
  15. #954
    У меня этих проблем нет, работает прекрасно без Цобеля, еще на стадии отслушки разных изменений все питание и земли были на длинных проводах, но ни возбуждения, ни фона никогда не было. Надо искать причину.
  16. #955
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Скорее всего.
    Ок! теперь не скучно
    Что дает уменьшение этого кондера и какие минусы мы получим?
    P.S. Я отключил буфер и вход , который без кондера закоротил через пару микрофарад на землю. Все правильно сделал?
    ---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 19:10 ----------
    Вот, еще раз запустил...
    Последний раз редактировалось Octagon; 22.05.2011 в 20:42.
  17. #956
    Вот и горб
    С уважением Максим.
  18. #957
    Вот и горб
    Да, есть маленько... с птичьего полета не разглядел.
    ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
    Без Цобеля тот же уровень. Меня терзают смутные сомнения...
    Проверил другой аппарат - там все тихо. Эту ж частоту Цобель должен отрабатывать и шум должен быть минимум тише с ним.
    Есть подозрения и по питанию на стабах - там на мегагерцах осцил такое показывает... У меня сейчас все висяком. Надо нормальный стаб дискретный на плате собрать, а потом продолжить.
  19. #958
    саратов
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1246134 я вот такой стаб сделал только под выводные резисторы подправил печатку , вроде ниче так получилось, посмотрите может пригодиться
  20. #959
    Спасибо, но есть сильное желание собрать на дискрете. Уж точно грешить тогда не на что будет.
    К примеру вот http://www.shematic.net/page-146.html
    Последний раз редактировалось Octagon; 22.05.2011 в 23:32.
  21. #960
    А для чего питание собираешься строить? Для +-15 на входной каскад и интегратор?
    Так вроде как 317+337 для этих целей выше крыши.
    Попробуй, кстати, как многие делают в Линксе 17 поставить ферритовые кольца на провода питания входного каскада.
    С какого-нить видеокабеля отрежь и тройку витков намотай на кольцо.
