Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: PCM56 стоит заморачиваться?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию PCM56 стоит заморачиваться?
    Есть пцм56ж выдернутые из зухелей, есть Назаровский выхлоп (высвободится после замены на петю рогова). Ну и всё, не считая всяких торов и питальников. Вот думаю выкинуть эти пцм или сделать что. Предлагал местной ячейке забрать за спасибо, так никто и не пришел ВВК же есть, шо еще надо.
    Так бы и валялись, но ленив я стал, к основной системе итти надо, хочу в спальню плеер юсб, типа энергетика и цап с выходом на наушники... ЦФ нужен будет 5813 дф1700, дф1706, ну те что 16 бит аут имеют, мелочевку... стоит заморачиваться или выкинуть в помойку?
    По умолчанию Re: PCM56 стоит заморачиваться?
    в спальню стоит, особенно с ЦФ YM3434 и назаровским вьіхлопом...
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Стоит-стоит.
    Только без фанатизма - по бюджетному варианту. ЦФ можно CXD1144 - весьма недурственно получается.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну вот, теперь еще ямаху искать. А чем она так хороша?
    ---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение в 19:28 ----------
    Стоит-стоит.
    Так, соня подтянулась..
    Искать их проблемно сонь и ямах, с нсп проще, как замапить младших 2 бита, чтоб по простому?
    ---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение в 19:29 ----------
    Стоит-стоит.
    Это сложно
    думаю конструктив будет с выносным БП, лвдс>цф>развязка(а надо ли?)1401>цап+мощный буфер чтобы на наушники работал (250 Ом)
    Да, есть кг на 500 серии, сменил на голледж в свое время, теперь без дела лежит, кварц правда только на 512фс есть.
    Piter
    Cтоит. ЦФ лучше Сони.
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    PCM56 с ЦФ CXD1162. Без всяких развязок .
    Работало хорошо.
    город у моря
    Никаких проблем купить на форуме в толкучке...
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну в принципе да, нашел в барахолке и 1700 и 3434, склоняюсь к последней. Вот думаю развязку делать или нет, в принципе по затратам не дрого сделать, но сомневаюсь, что будет толк от развязки.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Можно подготовить проект платы ЦАП с учетом АДУМов, а для начала, поставить перемычки, так сказать, оставить возможность апгрейда. Заодно можно будет проверить полезность развязки в данном случае.
    Виктор.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Виктор.
    Так и сделаю. Есть вопрос по питанию рсм56, из даташита питание вплоть до +-16. 16 конечно перебор, но 12-14 думаю будет нормально. Еще момент, разделять аналоговое и ц. питание или через бусину их соединить и питать от общего источника? Если разделять, то так можно, Ц+-5В, А+-14В?
    Не хочу много вкладывать в этот проект, поэтому буду максимально использовать то что есть, Назаровский выхлоп решил не ставить, он на отдельной плате, а мне надо уместить всё в корпус для хэдампа (от модема). Поэтому ад811 и МПОС. Еще вопрос, что если сразу после и/у на 811 поставить РГ? А постфильтр (композит) объединить с мощным буфером, как вариант ад8065(8610)+тхс6012(ад815). Пишу те микрухи к-е есть в тумбочке.
    Еще помел по сусекам, обнаружилась одна iso150au, одна adum1401crw и пару adum1400a, последние наверное не пойдут, а на исо150 и 1401 имхо можно вполне развязку сделать.
    Реклок думаю делать на 74AHC74 и реклочить только LE и вот еще вопрос, второй триггер можно использовать для делителя, ген будет на 512фс, в транспорт и на цф как раз пойдет 256фс. Стоит делать делитель на аналоговой стороне, да и еще в том же чипе, что и будет реклочить? Или оставить этот триггер свободным и делить на цифровой стороне.
    Последний раз редактировалось Delta213; 23.05.2011 в 10:52.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Что-то я уже весь в сомнениях, не такой уж и простой проект получается и что важно не дешевый. ЦФ (чего у меня нет) будет стоить порядка 800-1000, а скажем 1853/1796 всего 500р. И никакой головной боли с развязками, реклоками и пр, максимально просто и лаконично.
    Так вот вопрос будет ли пцм56 с -92дБ звучать лучше ад1853 с -110дБ? Ой сомневаюсь.
    У меня еще пцм1715 есть, те же -92 только дельтасигма, может на ней сделать?
    А будет ли ЦАП на 1853 дешевле?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А что в нем есть то, окромя самой 1853? Питальников для пцм56 нужно больше, плата сложнее, намного сложнее, постфильтр паритет, и там и там 2-3 корпуса оперов, которых кстати у меня есть.
    Еще помел по сусекам, вымел ад1896, можно конечно и ее как цф воткнуть, да сложности с обвязкой, тут уже плиску ставить надо.
    А ни кто не хочет махнуться 2,5шт pcm56p-j japan на одну 1853 или 1796?
    Украина, Одесса
    А из каких зухелей, если не секрет ?
    По детальности - точно не будет, и близко тоже не будет. Тут и лучшим из мультибитников тяжело тягаться с ad1853 и ему подобными, а pcm56 - явно не лучший (и по доке, и по звуку в старых сд-плеерах).
    Но что-то интересное может получиться, это всё ж лучше, чем любимые некоторыми tda1540/41 с их мутностью.
    Если смотрите в сторону дельтасигмы - или 1853, или 1955, или берите pcm1792/94 - эти получше, чем pcm1796/98 (которые по сути - упрощённые версии 1792) .
    Piter
    Один из лучших R-2R.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Из ZyXEL U-1496 На фотке корейские, во всех, что у меня есть, жапаны.
    Не буду я на них делать, во всяком случае пока. Слишком затратный проект получается. Решил остановиться на 1853, уже чью-то плату под себя перекроил.
    2All все еще меняю 3шт PCM56P-J Japan (у одной нога обломана, но не под корень, а там где тонкая часть)+SM5840 на одну ад1853.
    Украина, Одесса
    Модель середины 80-х, после него были ощутимо лУчшие модели, венчавшиеся непревзойдённым (среди параллельных) pcm63 (+ девицы 1862), до кот. был pcm61, и не только эти.
    Да и pcm1702 - 04 тоже получше.
    Частый гость Аватар для А.К.
    Меняемся! Пишите в личку.
    Новичок Аватар для ILYA-K
    Стоят у меня в Yamaha СDX-1000 эти PCM56J, играет весьма достойно ))) Важны не только сами DAC, но и их обвязка. Сложно тягаться с винтажной японской техникой "середины 80-х" ;)
    Украина, Одесса
    Вот тут полностью согласен.
    кстати, никто не мешает подставить к 56-м современный цифровой фильтр.
