Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 141
Тема: Есть пара вопросов по автозвуку.
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Есть пара вопросов по автозвуку.
    Собственно.
    1. Фон от работы зажигания. В усилителе разъединил земли, стало тише, но фон остался довольно сильный. Минус питания уси берут с кузова, от минуса акб идёт дополнительный силовой провод на кузов, с хорошим контактом (без него фон был сильнее). плюс идёт проводом КГ25 (25мм2), для минуса просто не хватило места. подключил ГУ напрямую к акб, ситуация не изменилась.
    2. Как разгрузить фронтальные мидбасы? Сейчас они играют от 40 Гц режу 4 порядком (24дб/окт). Саб играет до 50 Гц 6 порядок (36дб/окт). Звук нравится, не чувства, что басс идёт сзади, он получается обьёмный, не локализованный. Но вот мощи усю фронтальному не хватает, пробывал фронт резать от 60 Гц, тогда неисажённой громкости достаточно, но басс локлизуется в задней части автомобиля. Может я что-то не так делаю?
    Сетап:
    Авто- Хёндай Элантра ж3 седан
    ГУ- Alpine CDA-7998R (твик.).
    АС фронт- нч/сч Sentrek SHF 66.
    вч Clarion M25X.
    Усь фронт- EOS AE 4.1 (твик.)
    Саб- Rainbow HAMMER 10** в штатном зя 30л. В багажнике.
    Усь на саб- "ex" MAC Audio MPX Mono 1500.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 18.07.2011 в 00:41.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    По умолчанию Re: Есть пара вопросов по автозвуку.
    А они есть на аккумуляторе?
    Точняк, завтра осципом гляну, ради интереса.
    Тани Куссо
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Если прямо на гену посадить низко импедансный электролит способный выдержать большой импульсный ток. Всмысле прямо к плюсовой клеме и корпусу гены.
    А что такое низко импедансный электролит?)
    Сие актуально(интересно) непосредственно перед магнитолой при использовании "внутреннего" усилителя. На днях поставил себе 4 по 10000мкф х 25в, и честно сказать мне стало "интересней"
    пс кстати ни кто не подскажет что будет с конденсаторами "упакованными" в пенопласт и загерметизировынными" скотчем?
    Да ни чего. А что за конды, 100градусов ?, просто если они рядом с мафоном, грется будут от печки, подсыхать, так же как и конды в мафоне, так что ставь и не парься.
    ЗЫ... Самое страшное, что может случиться, это контакты внутри этого бутерброда отвалятся или пайка отвалится от вибрации, придётся распаковывать всё это дело, если конечно заметиш.
    Тани Куссо
    Обычные Jamicon*ы 85 градусные, а в пенопласт и скотч фольгированный поместил что бы облегчить им температурный режим(я на это надеюсь). Пайка не отвалится, руки паяли хоть и ленивые, но не кривые
    Уважаемые автопрофессионалы, поможите! Делаю подиумы, думаю, как лучше сделать? Есть кожзам, не врубаюсь, как его потом на карту двери натянуть, чтоб без швов. Выложу фотки, чтоб более ясно стало. И как лучше запенить, если по фотке не понятно спросите обьясню.
ID:	124083   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124084   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124087   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124091   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
    А это я на пискли мучю, блин, первый раз таким занимаюсь. Там кстати фотки динов ещё.
ID:	124093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124094   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124095   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124097   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Уважаемые автопрофессионалы, поможите! Делаю подиумы, думаю, как лучше сделать? Выложу фотки, чтоб более ясно стало. И как лучше запенить, если по фотке не понятно спросите обьясню.
    http://knopfler.users.photofile.ru/p.../140441030.jpg
    http://knopfler.users.photofile.ru/p.../140441032.jpg
    http://knopfler.users.photofile.ru/p.../140441043.jpg
    http://knopfler.users.photofile.ru/p.../140441047.jpg
    http://knopfler.users.photofile.ru/p.../140441036.jpg
    Есть такая штука-композитный пластилин, компопласт. Вот из него и делай подиумы, шпатлевка со стекловолокном- прошлый век, да и вонючая больно она.
    Вот планирую опять перейти в алпайн юзеры, что скажите про CDA 7998R?
    Тани Куссо
    Обнинск
    Ностальгия?
    Имхо, лучший однобитник у альпайнов.
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    компопласт
    век живи, век учись! Спасибо! Долго высыхает?
    Обнинск
    Летом- часа два-два с половиной до обработки. Зимой- на батарею кладу- через пол-часа уже шкурить можно. Офигительная адгезия к пластику, чего не скажешь про большинство автошпатлевок.
    Компопласт
    Ностальгия?
    Ну, да. Да, чёто 88 пионер поднадоел.
    Тани Куссо
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Альпы на любителя - свой почерк у всех и этот не исключение. Плюс проблемы с механикой морды.
    ---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение в 00:12 ----------
    Доведи его до ума и если будет возможность сравни с этим альпом.
  15. #54
    Ну да, я тоже хочу сравнить, но и в альпе, есть над чем поработать.
    Тани Куссо
  16. #55
    Алексей, привет.
    Пишу на вегалабе, потому, как в личку фотки не скинуть.
    Закончил твик, жескость на сч ушла, но в вокале появился поччерк звука "С", но вчера вечером он был заметен- чётко, а вот сегодня специально на пару часов оставил магнитофон на паузе, вроде как звук становится интереснее и почерк слабеет ИМХО конечно. Когда начал вслушиваться в новое звучание, сначала даже показалось звучание менее интересное, чем со силмиками, ты был прав они добавляют артефакты. Я так понимаю, что керафайнам надо прогрется? Со силмиками, такого не заметил, т.к. акустика была штатная.
ID:	126464   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126465   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126466   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 27.09.2011 в 23:32.
    Тани Куссо
  17. #56
    Ростов на Дону
    Алексей, привет.
    Закончил твик, жескость на сч ушла, но в вокале появился поччерк звука "С", но вчера вечером он был заметен- чётко, а вот сегодня специально на пару часов оставил магнитофон на паузе, вроде как звук становится интереснее и почерк слабеет ИМХО конечно. Когда начал вслушиваться в новое звучание, сначала даже показалось звучание менее интересное, чем со силмиками, ты был прав они добавляют несуществующие детали походу. Я так понимаю, что керафайнам надо прогрется? Со силмиками, такого не заметил, т.к. акустика была штатная.
    Прогреваться нужно любой детальке.
    Посмотри внимательно на фото которые я выкладывал - там другие(в других местах) емкости добавлены - так более эффективно.
  18. #57
    север
    кто-нибудь знает как компопласт по почте купить? в нашей столице нет такого, а также растстопа почему-то не нашлось
  19. #58
    На блюзмобиле человек продаёт.
    Тани Куссо
  20. #59
    Ну вот я и сравнил твикнутый 88ой с 7998 альпом. Альп
    всрал
    по полной.
    Сравнивал пока дома, на усилителе на LME49810 с аудиофильскими кондёрами и прецизионными резисторами в ос и питании. Акустика тивикнутые амфитоны с импортной серединкой. Когда играл пионер была сцена, достаточно широкая. Когда играл альп, я слышал, как играют две колонки в разных углах комнаты, именно два локализованных источника звука. НО!!! у альпа звучание более сбалансированное и может даже более интересное. Да и у пионера больше грязи на вч. Но сравнение считаю не корректным, т.к. в схеме альпа много заводских недочётов, в виде фуфловейших оу и разделительных электролитов.
    Итог- Алпайн надо срочно твикать!
ID:	126988   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126990   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
  21. #60
    Ростов на Дону
    всрал
    по полной.
    К сожалению, у альпов не избавиться от горбика на, примерно 60...70 Гц и ямки в районе 100 Гц. При чем, это есть практически у всех альпов
    и процессоры и головы этим грешат. От сюда и растет альповский мидбас. Это, похоже, так сделан фирменный почерк. При чем, это идет скорее
    всего в цифре.
    Не соберусь ни как выложить продолжение по пионеру - будет еще лучше.
