Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Самоклейка покрытая лаком
    Астрахань
    По умолчанию Самоклейка покрытая лаком
    Доброго времени суток. Возник дурацкий вопрос : "А что если обычной дешевой самоклейкой обклеить деревянную поверхность конструкции АС , а уже после нанести несколько слоев лака с промежуточной полировкой"? Краснодеревщиков просьба сильно не пинать за такое извращение.Просто в не в каждом регионе достать шпон P\S естественно поверхность будет либо хорошо зашлифована или обклеена бумагой для устранения неровностей.
    По умолчанию Re: Самоклейка покрытая лаком
    Цитата Сообщение от Максим Владимирович Посмотреть сообщение
    Нашел фирму по продаже шпона ALPI с доставкой в регионы, так что буду осваивать технологию поклейки шпона.Всех благодарю за ответы по важной, для меня теме.
    Ссылку в студию ! плиз
    Астрахань
    ответил в лс.
    Таганрог,
    поделитесь ссылочкой
    Астрахань
    Да ссылкой не проблема поделиться, проблема для физ лиц. Потому как большинство контор работают с юр лицами.Мне пришлось договариваться с менеджером индивидуально.http://www.shpon.ru/categories/1/
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    шпон неспортивно!
    самоклейку лаком как покрывать? - that is the question!
    Питер
    а почему например не попросить знакомых из другого города прислать шпон? транспортные компании вроде работают.
    Буду покрывать саб самоклейкой светлой с почти белой структурой дерева (хз как по научному она называется) и потом хочу пару тройку слоев матового нитролака.
    В чем я не прав? ;)
    Корпус уже зашпаклеван, осталось шлифмашинкой выровнять, шпон покупать не собираюсь, фанерой обклеивать тоже.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Цитата Сообщение от sersad Посмотреть сообщение
    ... В чем я не прав? ;) ...
    На мой взгляд, не прав в том, что если мысль кажется здравой, нужно всего-навсего намазать кусок самоклейки лаком и самому увидеть, что из этого реально получится. И другим рассказать и показать, как это на деле получилось.
    Легче станет, если саб будет изгажен по чужому совету, а не личному заблуждению?
    Я с этого и хотел начать ;) кисточки пока нет подходящей.
    Попровал маленький кусочек покрыть лаком. Рисунок остался. Бумагу не повело. Подожду пока просохнет до конца
    Обтянул саб самоклейкой и покрыл для пробы дно лаком пока первый слой.
    С толшиной пленки не угадал, слишком тонкая, а ДСП из которой напилен саб темного цвета + свело коричневые пятна шпаклевки вот эти пятна проступают.
    Для первого раза набить руку хватит.. Просто есть определенный буюджет на саб который я не хочу превышать))) да и не раздражает такой вид ))
    Купил пленку на второй слой, расщедрился на 80 рублей)))
    Заметил что лак стягивает пленку после высыхания, теперь в раздумьях, может оставить по 1-2 мм не в натяг на углах или сначала покрыть первым слоем лака только углы...
    Гирю к потолку на скотч не пробовали клеить? Нет,потому что скотч для этого не предназначен.
    А где вы видели чтобы самоклейку лакировали!
    Не нужно выдумывать.
    РФ Саратов
    А какой лак подскажите?
    Не хотите включать фантазию хавайте то, что вам суют маркетологи, ведь в большинстве случае "пипл хавает" то, что им дают.
    А мне руки и голова даны не просто так, если вам нравится обклеивать шпоном обклеивайте, нравится карпет обтягивайте, а мне нравится делать так и я буду так делать и чье либо мнение, что мне делать можно а что нельзя, мне глубоко безразлично.
    Нитро лак матовый, прозрачный, марку не помню (банка на балконе, время позднее и лень выходить). Купил его на распродаже за рублей 50 при старом ценнике около 200 р. Как раз на такие эксперименты.
    РФ Саратов
    Я как раз за 200 и покупал банку,пропитывал по работе им обмотки,тоже заметил что изолента от него плывёт,это влияние нитро растворителей. Получается что надо масляным лаком покрывать.
    Есть еще на водной основе и акриловые, можно пустить первый слой из неагрессивного лака как грунтовочный.
    П-Камчатский
    перед поклейкой самоклейки поверхность (подозреваю ДСП или МДФ) покрыть грунтом на несколько слоев просушить хорошо, после чего уже можно будет крыть самоклейкой - без боязни что запузырит или отвалится, крыть желательно с феном и прокатывать роликом.
    и заодно сначала глянуть какой клеевой слой у самоклейки - желательно выбирать погуще.
    знакомец собирал мебЬлю в гараже - сначала долго чесал репу - зачем красить под пленку ДСП - потом понял
    до сих пор лежат обрезки, самоклейка (фактура под дерево) сидит как вкопаная вид и без лака довольно приличный
    ДСП ламинированная, все неровности зашпаклеваны, и все выровнено шлиф машинкой, оторвать самоклейку после приклейки очень тяжело без повреждения оной.
    Вот такой http://www.arkadamg.ru/index.php?pag...mart&Itemid=47
