Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Самоклейка покрытая лаком
    Астрахань
    По умолчанию Самоклейка покрытая лаком
    Доброго времени суток. Возник дурацкий вопрос : "А что если обычной дешевой самоклейкой обклеить деревянную поверхность конструкции АС , а уже после нанести несколько слоев лака с промежуточной полировкой"? Краснодеревщиков просьба сильно не пинать за такое извращение.Просто в не в каждом регионе достать шпон P\S естественно поверхность будет либо хорошо зашлифована или обклеена бумагой для устранения неровностей.
    По умолчанию Re: Самоклейка покрытая лаком
    Далеко не всякий лак ляжет на плёнку...
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ИМХО, чем лакировать конскую самоклейку, лучше сделать красиво чёрным глянцем (ака рояльным).
    Астрахань
    например какие?
    а поподробнее? Краска+ лак?
    до востребования
    Цитата Сообщение от Максим Владимирович Посмотреть сообщение
    например какие?
    проще будет почтой заказать шпон, чем найти подходящий лак
    например какие?
    Либо специальная двухкомпонентная краска, либо народными методами - сперва в чёрный цвет, потом из балона лаком. Главное, чтобы грунт хорошо въелся в основу и был совместим с краской. Ну и промежуточные шлифовки до посинения... "Рояльный лак" тут уже обсуждался.
    Астрахань
    может быть тебе и проще в Питере найти шпон, а вот мне в Астрахани увы это не просто.Фирмы либо торгуют крупными партиями или работают с юр.лицами, палка о двух концах. Видимо придется пройти тернистый путь на практике самому через пробное обклеивание с покрытием водостойким яхтным лаком.
    до востребования
    может быть тебе и проще в Питере найти шпон, а вот мне в Астрахани ...
    Проблема не в том, что ты в Астрахани, а в том, что не понял смысл написанного. Я имел в виду, что найти лак который нормально будет держаться на самоклейке будет ещё сложнее, нежели заказать шпон по почте.
    Астрахань
    Да все я прекрасно понял! Это ты видимо не допонимаешь суть проблемы.Я писал, что проблема с покупкой шпона .Неужели при наличии шпона я бы рассматривал вариант с самоклейкой. Вот у тебя лично есть контакты фирм, которые занимаются продажей с доставкой в регионы РФ физ.лицам ? P\S Просьба пишите дельные советы или варианты.
    до востребования
    ... Это ты видимо не допонимаешь суть проблемы...
    Ага, видимо я капитально чего-то недопонимаю...
    Купи грунт по пластику(он прозрачный) в балонах, нанеси в два слоя без подтеков, очень аккуратно, соблюдая меж слойную сушку , чтобы пленка не поползла, после наноси акриловый лак в балоне, нанеси в два слоя с прмежуточной сушкой, потом слегка замоти с водичкой и нанеси финишный последний!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Я пробовал маленький кусочек покрыть паркетным лаком. Название производителя не помню, не пытай. Держится, плёнка не съеживается. Добавить нечего.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Литва, Каунас
    Полиуретановый (пробовал от Садолина и Джонсона блестящие) держится, НО:
    - если собираемся в зеркало, то сначала наносить несколько слоёв (тонкую плёнку лака, не впитанного в основу, весьма легко протереть шкурочкой, автоматически теранём плёнку и п....ц! особенно осторожно на углах!).
    - поверхность под плёнку готовить очень гладко и прогрунтовать, а лучше и лакирнуть (после нанесения на плёнку, приклеенную на неподготовленную поверхность, нескольких слоёв лака её может приподнять. В основном тоже на углах).
    - в процессе эксплуатации на покрытие НЕ ДЫШАТЬ. Почему-то на плёнке лаковое покрытие царапается веселее
    Я от этого варианта пока отказался...
    Астрахань
    Да я вот тоже не в восторге от такого метода , но выбирать мало из чего приходится.Буду думать над вариантами.
    Литва, Каунас
    В "бюджетных" на данный момент чаще что-то вроде таких (фотка парашная, ещё не закончено было). Дружок щёлкнул для согласования с супругой несколько штук. У меня завалялась только эта (на скобяные изделия не обращать внимания - это выбор его сынуле).
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    во времена тотального дифицита вместо шпона клеили на ДСП бумагу с напечатанной текстурой и под лак с полировкой
    мЁбель из таких щитов получалась
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    во времена тотального дифицита...
    Больше того - некоторые АС отклеивали на силикатный клей. Но лак в бумагу всё равно впитывался...
    Донецк
    Ну фанеру 3 мм можно в магазинах купить-то? ИМХО можно и ею неплохо облагородить, правда о закруглениях мечтать не приходится.
    Астрахань
    и что с ней делать? Морилкой и т.д?
    Донецк
    приклеить, хорошенько прижать и высушить (ставили несколько ведер с водой, киллограммов 50 точно получилось и сохло около недели), хорошенько зашкурить и лаком. Морилка - да, по вкусу. Жаль только, что всякие хитрые рисунки древесины нельзя получить. И ещё для меня было трудно сделать стыки под углом 45 градусов, поэтому сделал переднюю панель во всю ширину и торец сбоку виден. Но "клиент" остался доволен и так, лакировку он уже сам делал, несколько слоев.
    Астрахань
    Нашел фирму по продаже шпона ALPI с доставкой в регионы, так что буду осваивать технологию поклейки шпона.Всех благодарю за ответы по важной, для меня теме.
