Страница 12 из 105 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #221
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Буня, только для спокойствия верующих
  3. #222
    Таганрог
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    запустить и без дросселя мона
    Это и дураку понятно))) Просто столько уже схем перерыл - и практически везде стоит входной дроссель. Поэтому напрашивается вопрос - зачем его везде ставят, наверное все таки для чего то он нужен??? Просто хочется сделать достойный источник))) Сейчас плату довожу - появился вопрос: выходные диоды будут нуждаться в охлаждении??? Предусмотреть место под радиатор???
  4. #223
    Andrey_RTF, а ты что, вообще ничего здесь не читал и ни одной платы здесь представленных здесь не видел ?
    скоро тебе перестанут отвечать с такой ленью
  5. #224
    Таганрог
    А с чего ты взял, что я ничего не читал и никаких плат не видел??? Я их сотни уже пересмотрел. И при чем тут лень - ты думаешь если я задаю здесь вопросы (может некоторые из них и детские), то я ничего не шарю в этой области - просто я хочу знать как сделать лучше
  6. #225
    ну а как тогда объяснить подобные вопросы
  7. #226
    Таганрог
    Просто ИИП такой мощности я собираю впервые - до этого собрал 2х300Ватт и 4х200Ватт - так вот на них я ставил SB10100 и в процессе работы они были еле теплые(радиатор на них я естесственно не ставил). А тут мощность ИИП в 2 раза выше и потребитель не шуточный - поэтому думаю что придется ставить радиатор (диоды кстати хочу поставить MBR20100CT)
  8. #227
    4х200Ватт
    это что 800 Вт
    2х300Ватт
    а это 600 ?
  9. #228
    Таганрог
    ахаха - нет конечно нет я имею ввиду штук - два ИИП каждый по 300 ватт и 4шт по 200 ватт
  10. #229
    Таганрог
    Вот почти дорисованная плата - сильно не бейте если я опять что то не так сделал... Осталось снабберы подрубить и питание +12V.
    Затворные цепи очень неправильно
    Блин, столько "правильных" плат, говоришь их сотню посмотрел
    слепить свое - святое похвальное дело, но ведь каких то общих "понятий" надо и в своем придерживаться
    ---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее сообщение в 08:31 ----------
    P.S.Ты выложил плату в три ночи - никто на это не обратил внимания никакого, а на параллельной ветке в это же время бурно
    разговаривали "по делу", это тебя ни на какие мысли не наводит ?.......
  12. #231
    Таганрог
    В чем косяк???
    В том то и дело что я их кучу пересмотрел, а насчет их правильности уверен не был. Я раз пять в этой теме просил мне показать правильную разводку - откликнулся на просьбу только СТАРИЧЕК (за это ему спасибо).
    ---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение в 11:07 ----------
    Я что заставляю когото помогать мне - не хотите не надо....
  13. #232
    г. Пенза
    Чтобы нам проще было, выложите схему и печатку в одно место, в графическом формате.
  14. #233
    Увы, наша помощь заключается только в одном - в указании адресов ссылок в форуме
  15. #234
    Таганрог
    Цените
ID:	123573   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #235
    г. Пенза
    Цените
    2, 5 выводы драйвера, должны соединяться с истоками соответствующих транзисторов, или хотя бы напрямую с их общим полигоном.
    Соединение должно быть максимально коротким, а проводник широким.
    Лучше придвинуть как можно ближе к транзисторам, пролить полигонами этот проводник, а все остальные проводники перемычками.
  17. #236
    это обязательно
    и еще
    разорвать соединение 2,5 и 11, 13, последнее на землю 7815, оттуда широкой дорожкой к входной земле
  18. #237
    Таганрог
    ок понял - сейчас буду исправлять
    ---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение в 12:49 ----------
    А вот тут я не понял - ведь истоки всех 4 ключей висят на общем полигоне (на массе)
  19. #238
    2 и 5 соответственно земля драйверов каждый своего полового (нижней и верхней по схеме пары)
  20. #239
    г. Пенза
    Если плата не двухсторонняя.
    По полигону идёт ток, полигон имеет сопротивление и индуктивность, а значит его импеданс выше активного сопротивления, особенно на высоких частотах.
    Спектр прямоугольников довольно широк и уходит в мегагерцы, значит на полигоне может наводится напряжение.
    Общий полигон соединён с минусом драйвера тонким проводником, ток на этом проводнике измеряется в амперах, а скорость нарастания в наносекундах, значит и напряжение на концах проводника может быть - вольты.
    Здесь посмотрите.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 19.05.2011 в 14:22.
  21. #240
    Таганрог
    Вот дорисовал - драйвер подвинул к ключам на сколько смог, залил полигоном 2 и 5 выводы драйвера (как их разделить я так и не понял).
