Страница 251 из 317 Первая ... 241249250251252253261 ... Последняя
Показано с 5,001 по 5,020 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #5001
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    затригерим Шмидтом и дело с концом
    Шмидт, вообще то не для устранения дребезга
  3. #5002
    Цитата Сообщение от Yorik Посмотреть сообщение
    Резисторы 9,1,
    Yorik, поставь по 51 Ом в каждый и глянь как с ними. Ещё цепочку RC, снаббер не ставили?
    По п.п. посмотрите внимательней нету ли токовых петель.Яркость на скопе многовато, когда фоткаете нужно меньше.
  4. #5003
    Изменил немного схему и добавил вторую пару полевиков, что скажете, не наделал ли явных ошибок?
    БП для питания усилителя класса Д, ватт на 700.
    Днепропетровск
    Vovan7, ставил 47 Ом - кроме удлинения фронтов никаких изменений. Снаббер бездумно тыкал от фонаря 1-22ом 1-100н в разных комбинациях - эффекта не заметил. За яркость извиняюсь, она не регулируется . По поводу токовой петли, может кто подскажет как ее побороть?
    ШИМ питается от точек ввода. Петля в цепи гейтов.
    Если перекинуть землю драйвера к истокам соотв. плеча, петля получается в базах драйверов... разница небольшая.
    Какие еще есть варианты? Как нассчет запитать ШИМ от истоков через два резистора?
    А вот что происходит на стоках в момент выключения питания Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #5005
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Начни с начала ,отключи стабилизацию и полевые с трансом , смотри с чипа и с повторителя , нагрузи повторители и опять посмотри . Ну и глянь мож в полуобмотку виток лишний мотанул, или мосфет какой поджарил ? если с драйверов под нагрузкой всё путём , подключай полевые с трансом без нагрузки и с отключенными диодами , так потихоньку найдёшь засаду и ток хх скажи .
  7. #5006
    Днепропетровск
    Стоки без диодов на выходе без нагрузки Нажмите на изображение для увеличения.
    ПокрупнееНажмите на изображение для увеличения.
    Тем временем на вторичкахНажмите на изображение для увеличения.
    Стоки с нагрузкойНажмите на изображение для увеличения.
    Ток хх 270ма
    С диодами сильно хуже не стало.
    Вернул ДГС - опять *опа, но ток хх упал до 30ма.
    Теперь вопрос - как утихомирить дроссель?
    И еще раз повторюсь - с шоттками на выходе было сильно лучше, но погорели они все.
    Последний раз редактировалось Yorik; 19.05.2011 в 04:49.
  8. #5007
    Красноярск
    Ваще не пойму ,что это за развёртка всё время внизу , как постоянная составляющая , рискну предположить что у тебя первичка на виток меньше чем надо и транс криво намотан , 270ма много и чего всё так медленно , частота какая и какие транзисторы в повторителях ?
  9. #5008
    Днепропетровск
    Медленно от 47 Ом в затворах, уже вернул 9,1.
    Внизу обратный ход луча не гасится.
    КТ816-817 в повторителях, частота 46кГц.
    Нассчет витка - щас частоты прибавлю и погляжу...
    А всетаки почему когда питание отключаю проскакивает ровная картинка?
    P.S. Поигрался частотой: 60кГц, 32кГц - колебания на месте, во втором случае первая иголка выросла вполовину.
    Поиздевался над землей контроллера: драйверы поцепил на соотв. истоки, от них по 10 Ом на землю ШИМа - эхфекта ноль.
    Кака на затворах от переключения соседнего плеча во всех случаях без изменений, при увеличении нагрузки ее проникновение на выход ключей увеличивается, но только в одном плече(рис.4, на полном заполнении плохо видно, но она вылазит при закрытии соседнего плеча.)
    Последний раз редактировалось Yorik; 19.05.2011 в 06:52. Причина: З.Ы.
  10. #5009
    г. Пенза
    Неохота перечитывать форум.
    Ещё раз расскажите подробнее о конструкции.
    Я так понял эта схема? https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1305415289
    1) Что за и индуктивности последовательно с первичкой?
    2) Какой феррит, сколько витков, как намотан?
    2) Точно - где какие драйверные транзисторы?
    3) Температура феррита?
    4) Как намотан ДГС и его температура.
    Пики в затворах, вызванные эффектом Миллера, имеют слишком большую амплитуду.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1305413177
    5) На осциллографе - сколько вольт на деление, и какой осциллограф?
  11. #5010
    Красноярск
    Причём Миллер у него явно в одном плече , и такие транзисторы в повторителях фтопку.
  12. #5011
    Днепропетровск
    1) ТТ, убирал, на картину не влияет
    2) Первичка не очень правильно: 2 косы по 4 витка, потом эти 8 витков распределил равномерно по кольцу, вторички 2 обмотки каждая со средней точкой. Поссчитан прогой от Старичка.
    2.2) Плохие
    3) после часа работы с символической нагрузкой 50Вт нагрев 10 град.
    4) На 2 кольцах -52 материалла расп.железа, размер и витки не помню, поссчитан прогой от микрометалс с запасом до 15А. Намотан не очень туго, поэтому окно почти заполнено. Обмотки включены встречно. Нагрев не замечен.
    5) Затворы все 2В/дел. Все стоки 5В. С1-70 с идиотским щупом.
    Эти эффекты идут еще от выходов ШИМа, может быть перегрузил я его выходы (R10 и R11)?
    Уже работаю над этим.
  13. #5012
    г. Пенза
    Всё равно не понял, но в любом случае надо мотать одной косичкой, а потом распределить проводники на 2 обмотки, вторичку желательно так же.
    (имхо) основная беда - намотка.
    2.2) Плохие
    Программой можно по разному посчитать, судя по температуре, индукцию можно увеличить, то есть сделать меньше витков.
    Температуру желательно контролировать при реальной нагрузке, так на неё влияет скважность.
    Если нагрузка усилитель, то скважность можно сделать из учёта половинной мощности, но при максимальной мощности индукция не должна превышать допустимую.
    Много раз попадался говно-феррит, после замены на N27 или N87, паразитные колебания исчезают.
    У вас сильный перекос по скорости нарастания напряжения на затворе, транзистор включается быстрее, чем выключается, поэтому Миллер так велик, а удержать напряжение на нуле нечем, резистор в затворе не даёт, да и транзисторы 816-е.
  14. #5013
    Yorik, сколько питание шима и драйверов
    резисторы затворов стоят у них или на доп плате ?
  15. #5014
    Yorik, попробуй вместо транса по 100 Ом поставить , или 2 авт. лампочки 12 вольт, вполне возможно что ферит...(была такая проблема) , или в намотке . Нужно искать методом исключения.
    А если среднюю точку +12 вольт отпаять , эффекты пропадают?
  16. #5015
    Днепропетровск
    Тоже сначала так думал, но откуда же ровная картинка при выключении? Не хуже этой https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1297988 , вот только конденсаторы быстро разряжаются, сфоткать толком не успеваю, телефон картинку размазывает.
    Считал индукцию не более 1,75
    Феррит Cosmofer cf138, близкий к 87 эпкосу
    Нарыл 2sa1488/2sc3851, перекос уменьшился, наверное пад.напр. у них меньше, но не исчез. Диод в паралель затв. резистору спасет?
  17. #5016
    г. Пенза
    Попробуйте.
    Мне сама схема драйвера не нравится, но не переделывать же.
    Можно ещё попробовать в коллектор Q4, Q3 поставить 10 Ом, общий, на 2 транзистора, и общий 10 Ом в коллекторы TL494 - посмотреть напряжение на затворе.
    Эта переделка ограничена Uэбо Q1, Q2, которое равно 6В, но ничего страшного, если это напряжение будет превышено, мы же просто посмотреть, как Миллер измениться.
    Лучше соединить коллекторы драйверного каскада и коллекторы вых транзисторов TL, и всё это через общий резистор, примерно 10 Ом, тогда и Uэбо будет в норме.
  18. #5017
    так нельзя
    ---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение в 08:46 ----------
    попробуй, но не панацея
  19. #5018
    ой, чотто мне опять невериццо, не представляю себе причин для такого феномена.. Мю ещё в сссре держали вполне сносно, может вам впарили что-то типа К8-10 феррита для EMI?
    Парни, ну разоритесь вы на приличный щуп, как иначе узнать, что вы там видите на самом-то деле??
  20. #5019
    г. Пенза
    Иван, лежит чемодан ферритов с Кузнецкого завода, вообще непригодный к использованию.
    Покупали коробками по 100шт, попалась одна коробка ферриты чёрные, в других серые.
    Чёрные раскаляются, а серые нормально.
    ---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее сообщение в 08:52 ----------
    При выключении у вас изменяется скважность, попробуйте отключить стабилизацию и понаблюдать, если только вторичные цепи позволяют.
  21. #5020
    про раскаляются - плавали, знаем, то же самое наблюдал с ссср ферритами с митино, тороиды с восьмёркой, как у битого велосипеда тоже видел, но чтоб на спайки от Ls это бы влияло, хмм.. Подождём, может старичёк выскажется по поводу, но я не представляю причину сего феномена.
