Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Завалялась пара OPA4134 можно на них ушной усилитель сделать?
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Завалялась пара OPA4134 можно на них ушной усилитель сделать?
    Схему прикрепил. Как считаете нормальный вариант для наушников 54 Ом? Или звучать будет почти также как и аналоговый выход Esi Juli@ с компа?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 29.04.2011 в 11:01.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Завалялась пара OPA4134 можно на них ушной усилитель сделать?
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    Конденсатор на входе, пожалуй, нужен, если планируется перетыкать устройство.
    Планируется перетыкать (в основном с компом буду использовать. К ЦАП скорее всего просто для сравнения разок подключу и все ). Регулятор громкости пока ставить не буду т.к. хорошего нету.
    В теме про 5534 мне запомнилось, кроме правил разводки, что около мощного ОУ надо поставить 470 мкФ низкоимпедансный конденсатор, около маломощного - 47. Можно больше. И будет нормальный бас.
    Нарисованы маленькие, но я ставить буду туда 470мкФ, немного наклоняя. Может попробую сейчас пошире разводку сделать, чтобы кондеры побольше уместить.
    Спасибо за советы.
    Москва, Бун.Луга
    Переделал немного печатку. Буду пробовать.
    Электролиты у THS6012 стоит шунтировать пленкой 0,1uF?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    В даташите пишут, что надо.
    Москва, Бун.Луга
    Может побольше поставить?
    Сделал печатку. Завтра может успею собрать.
ID:	123467   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Быстро работаешь, я пока отвлекса на выхлоп звучки совей, купил смд в магазине без запаса, разброс дикий, еше керамика кажись гумно, после перепайки кни вырасло в два раза...но благодаря срезу сильнее закрученному слушать приятней стало, теперь голову ломаю где взять детали качесвенные для выхлопа цапа... надо мало, но качественные,а в городе цапостройшики зажали
    Москва, Бун.Луга
    Если в корпусе OPA4132, где 4 ОУ, используются два, то другие два стоит отключать?
    Завести землю на "+" вход, а "-" вход закоротить на выход Out?
    flipper
    да.
    Ижевск Россия
    Вот и развел, людям на здоровье. Кстати кто пользовался данным оу ад8397 для раскачки 32ом, гламурно получается или не очень?
    Зеленьій клин
    По моему, если не использовать для подключения нагрузки верхние отверстия в общем проводе, то будет норм. А может и так будет норм - вот вы сделаете, и нам скажете результат .
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.05.2011 в 23:52.
    Ижевск Россия
    Про врехние понятно , но иначе не культурно. Я похоже разводил уже нормально все играло, влияния не услышал чисто все было. Но там было не смд, но смысл земли тот же.
    Что скажете про такую организацию выхода? У Дмитрия подсмотрел, но наверно так можно если зашиту использовать, а так защиты от кз нету практически. 100 ом как нагрузка выступает а тут нету ничего. Хотя кто мешает по 50 ом сделать, а кондер тогда каким должен быть
    Подправил, теперь по всем канонам надеюсь.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 19.05.2011 в 01:19.
    Зеленьій клин
    Что скажете про такую организацию выхода? У Дмитрия подсмотрел, но наверно так можно если зашиту использовать, а так защиты от кз нету практически. 100 ом как нагрузка выступает а тут нету ничего. Хотя кто мешает по 50 ом сделать, а кондер тогда каким должен быть.
    1. В принципе не понимаю желания ставить емкости на выход ОУ. Но, AD8397 с емкостью будет легче, чем другим ОУ, т.к. она от природы устойчива при небольшой емкостной нагрузке.
    2. Большинству ОУ не нужна внешняя защита от КЗ (по крайней мере, в виде резистора).
    Есть общие правила идеальной разводки плат (и общего провода) для различных устройств, но в каждом конкретном случае их одновременно нельзя все выполнить. Ваша плата - один из вариантов. Лично я, например, не беру общий нагрузки из платы УМ, а тяну из БП. И т.д.
    Формула для расчета частоты среза RC-фильтра: f=1/(2*pi*R*C),
    при R = 1 Ом и С = 100 пФ F = 1*592*356*687 Гц = 1,59 ГГц.
    Последний раз редактировалось Vovk; 19.05.2011 в 02:44.
    Ижевск Россия
    Ну если Дмитрий считает что можно то можно, хотя вот асус в ксонаре тоже поставили, но там вред большой от нее был. За формулку спасибо
  14. #53
    Москва, Бун.Луга
    Собрал. Играет с Juli@ лучше, чем её стандартный выход. К ЦАП буду пробовать подключать как в корпус все впихну.
    На выходе постоянка 3,3мВ и 6,6мВ. В общем думается мне, что совершенно не страшно. Доволен .
  15. #54
    Ижевск Россия
    По мне дк страшно, у меня компазит на ths6012 и постоянку убираю регулируя смещение на первом оу, благо ada4627 такое умеет сама, только подстроечник 50ком требуется на соответсвующие ноги.
  16. #55
    flipper
    6мв - фигня, можно забить.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    6 мВ не особо много. Можно попробовать уменьшить: если есть избыток усиления, я бы уменьшил, и резистор на входе OPA4132 тоже можно уменьшить килоом до 10 (не знаю, сколько сейчас).
  18. #57
    Ижевск Россия
    Народ подскажите где толково и доступно написанно про выхлопы цапов, какие оу лучше использовать, как цепочки расчитывать, срез фильтра и тд и тп. в ветке про цапы не хочу спрашивать там все умных корчат и молчат. Цап имеет балансные выходы, и/о + сумматор. Начал переделывать но для готовой схемы нету качественных деталей, хочется под свои наминалы резисторов посчитать. Еще думаю что лучше пленка или керамика. Напаял пока в паралель на смд керамикиу еше одну керамику, и кни больше стало. В стоке в и/о керамика в сумматоре пленка в ос.
  19. #58
    flipper
    Никто там никого не корчит. Просто единого мнения нет. И не будет.
    Так что сиди и читай, читай, читай
    Она ж какбы разная вся... А в цапе параметры могут от всего меняться вплоть до фазы луны... Так что снова читай
  20. #59
    Москва, Бун.Луга
    Схему прикрепил внизу.
    Постоянку измерял без переменного резистора на входе в режиме пауза. Подключено было к зв. карте Juli@.
  21. #60
    Ижевск Россия
    Вот как бы карточка в компе стоит, сам цап то крутой вроде пцм1792а, его кни по даташиту 0.0004% на 44.1кгц, я родные смд резики перепаял на обычные smd из магаза, что бы 1в рмс сделать и кни стало 0.006%, это что так резисторы влияют? или лти120 коротит под ними, тк сверху отмывал долго и упорно, хотя даже и не намазал особо. Хочу шас от балды близкие по наминалам напаять имеющиеемя мелфы выводные, думаю их вывода могут наловить из эфира чего нить или нет, видеокарта в 10см от звучки. В ворк бенче накидал схему получил 1.2в RMS, а как там посмотреть какой срез выходит с моими резисторами незнаю.... странная прога
