Страница 321 из 546 Первая ... 311319320321322323331 ... Последняя
Показано с 6,401 по 6,420 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #6401
    А что такое Y капы??? В первый раз слышу.
    Фильтр в блоке питания ПК присутствует. И в ИИП тоже. Правда самодельный. Нет конденсаторов на корпус с каждого сетевого провода по 100p
    Вы сами ответили на свой вопрос. Погуглите "Y-конденсаторы". На эту тему написано огромное количество статей.
  3. #6402
    Ивано-Франковск
    Спасибо.
    А как в полумосте подкюлчать между первичкой и вторичкой??? На горячей стороне-в точке соединения электр.конденсаторов? А на выходе на массу?
    Все-таки очень интересный это процесс))
    Последний раз редактировалось sousmanster; 10.05.2011 в 01:00.
  4. #6403
  5. #6404
    Город плохих снов
    Вложение 122598
    C1 и C2. С4 и С5. С7 и С8. это и есть так званые Y конденсаторы, на картинке нарисован фильтр линейных помех, этот фильтр есть в каждом промышленном ИИПе, так что смело его можно выковырять из монитора или компового ИИПа...
  6. #6405
    Ивано-Франковск
    Вникал в этот вопрос- но применение в полумостах не освещено. Зато есть куча таблиц нормирования)
    Вот эти вышеуказаные-это Х-конденсаторы.
    На выходной части ясно куда цеплять-на землю, а на входной нет. Но, из всего прочитанного сделал вывод-нужно подключать методом тыка).
  7. #6406
    Город плохих снов
    Вложение 122632
    Стр 64, обратите внимание что общая точка CF3 и CF4, подключена к общему проводу вторичной стороны ИИПа CF3 и CF4 это конденсаторы образующие фигуру буквы игрик ... пробой одного из них приводит к появлению высокого напряжения на корпусе ИИПа и из за этих конденсаторов по технике безопасности корпус ИИПа должен быть обязательно заземлён, дабы не убило током, и требования к надёжности этих конденсаторов предъявляются очень высокие... Но у нас мало где есть заземление в розетках питания, по этому обыкновенным вольтметром между батареей отопления (земля) и корпусом компьютера можно намерять половину от напряжения сети, руками не советую проверять, щипает током довольно эффектно...
  8. #6407
    Ивано-Франковск
    спс большое
  9. #6408
    Сегодня наконец-то закончил печатку под свой БП. Нет ли на ней серьезных ошибок( в плане разводки ВЧ дорог )?
    Последний раз редактировалось Flash.Pro; 12.05.2011 в 20:11.
  10. #6409
    Ивано-Франковск
    во время експериментов с ИБП вышел из строй УМ центра Technics,
    зараза, микросхема стоит 45$
  11. #6410
    Частый гость Аватар для levgy
    sousmanster,
    сочуствую, у меня на ксонаре от экспериментов так ЦАП накрылся, кто не рискует...
  12. #6411
    sousmanster,
    levgy, что же вы там делаете , что так у вас все сгорает?
  13. #6412
    ну у меня просто рука дрогнула и щупом замкнул 12в и выход ЦАПа
  14. #6413
    Псков
    100 граммов следовало принять, чтобы унять дрожь в руках...
  15. #6414
    Flash.Pro,
    Не понял где соединяется минус с конденсатором и истоком нижнего полевика.
  16. #6415
    Starichok,
    я не пью, совсем
  17. #6416
    Псков
    это была шутка, прикол
  18. #6417
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Приветствую Вас, Парни. "Надыбал" на днях небольшой "прикольный" корпус, (картинку выложу вечером, ибо дома..), и решил собрать в нём небольшой, без больших запросов, ИИП. По сути небольшой, бюджетный, лабораторник для использования в том числе и как зарядка аккумуляторных батарей, и как питальник чего-нить в гараже, и тому подобное... "прикинул" как мог схемку, просьба посмотреть, в общем хотелось бы обсудить, может что не так, косяки, предложения итп. Был бы признателен за обсуждение...
Название:	Lab STR 2510 v2.png
  19. #6418
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Есть вариант промышленного девайса ,тоже подобное собираюсь делать где то через месяц и тож двойного назначения .
  20. #6419
    Modena (I)
    Значит есть что обсудить...
  21. #6420
    Псков
    зачем тебе две цепи для защиты? цепь трансформатора тока можно смело удалить. у тебя по второй цепи получится нормальный стабилизатор тока.
    и может, лучше защиту завести не на 9 ногу, чтобы из нее сосать ток, а на 2 ногу, чтобы обрезать задание?
    нет в даташите информации о нагрузочной способности усилителя ошибки. нежелательно его выходу делать кз.
    или сигнал защиты сделать положительным, и завести его на шутдаун - 10 ногу.
    и в этом случае лучше делать на тл494 - не понадобится внешний отдельный ОУ.
