Страница 250 из 317 Первая ... 240248249250251252260 ... Последняя
Показано с 4,981 по 5,000 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4981
    Цитата Сообщение от Vovan7 Посмотреть сообщение
    вполне возможно что причина кроется в щупе скопа
    монтаж на фото посмотрите, и все станет ясно
  3. #4982
    Slavik-65, невозможно только деление на ноль, да и-то только в численном виде, остальное возможно и всегда компромисс лучше/хуже - выбирать вам.
  4. #4983
    IVX, благодарю, жаль только обтекаемо, хотя вполне понятно
  5. #4984
    Yorik,для наглядности к примеру осц.на стоках, 360 ватт нагрузки, 2шт. 3205 в плече, 2шт. К40 , КА3525.
  6. #4985
    осц.на стоках
    а как это ?
    дайте на нагрузке ватт 50 для начала
  7. #4986
    г. Малин
    Slavik-65, вы меня меня с тезкой перепутали .
  8. #4987
    Yuriy, старость не радость
  9. #4988
    Здраствуйте! посоветуйте пожалуйст проверенную схему ПНа 12В -+63В 400Вт для усилителя Холтона без стабилизации. Есть ТЛ494 и ирфы 44е.
  10. #4989
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    однако спайки и 4Uпит в результате ,та же база , 300вт пробный макет , в чистовом колебания убрал.Вложение 123301
  11. #4990
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    300вт пробный макет
    это вот ближе к телу
  12. #4991
    Красноярск
    Кто пробовал опер в 3525 в качестве компаратора с пос и всё такое , чтобы опрокинулся без дребезга и бэз шума ?
  13. #4992
    Plex61, возможно мои люди пробовали (по крайней мере на 494 всегда так защита сделана), надо посмотреть. Хотя, почему собсно должен быть дребезг-то, этож гистерезис - таблетка от дребезга собственной персоной!
  14. #4993
    Красноярск
    ясен пень , гистерезис нам поможет , потому думаю пос можно слепить по разному , а спрашиваю практическое решение из за нежелания макетировать . Был опыт измерения температуры на оу шир.применения , в зоне переключения исполнительное реле с ключом издавало низкочастотную барабанную дробь , устранил подвесом С с инв на выход ,правда не думаю что ток при аварии будет ползти так плавно , как нагревался терморез .
  15. #4994
    по разному?? А ну ка, научите? Я по простоте думал, гистерезис в таких вещах вводят через рез.делитель, ну диод можно добавить, чтоб тригериться до следующего включения питания, что полезно в случае применения красных каракулей для защиты питателя. Кстати, кажется до этого тут так никто и не додумался..
  16. #4995
    именно об этом и думаем, только недавно, есть кое-какие мысли
  17. #4996
    Красноярск
    А ну ка, научите?
    диод в обратную связь ? Каракулей нет , токосьём с защиты от дурака ,но тоже Rds.
  18. #4997
    но тоже Rds.
    а конкретнее про это
  19. #4998
    Красноярск
    Гугл в помощь ,таки дребезг был.
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/c...tor/comp_1.htm
    затригерим Шмидтом и дело с концом .
  20. #4999
    Plex61, ну ну
  21. #5000
    Днепропетровск
    Vovan7, Plex61, озадачили.. Теперь вижу к чему стремиться.
    Vovan7, про резистор в щупе спасибо, всунул 1к. Мелкого мусора меньше, но кака от соседнего плеча осталась, а не может ли она дать перемагничивание и как следствие эти колебания?
    Затворы Нажмите на изображение для увеличения.
    Стоки 1 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123383 Стоки 2 Нажмите на изображение для увеличения.
    А это с усаженным нагрузкой питанием до 9,5В, заполнение максимально. Кака на месте. Колебания больше. Нажмите на изображение для увеличения.
    ДГС убирал, вернее закорачивал - картина таже, только ширина импульсов укоротилась. ТТ тоже убирал, тоесть первичку закорачивал - изменений ноль. Значить невиноватые они.
    drujok, а как же в пром. девайсах от затворов до драйвера пол-километра и еще столько же до шима сделано?
    Резисторы 9,1, мосфеты stp60nf06, в спайсе их небыло, те подобрал по близкому гейтчарджу, а схему поправить запамятовал. Кстати, драйвера - кт816,817. Там где источник 9В - 78R09. В остальном все так.
    Ушел развязывать питание шима и драйверов.
    P.S. В момент выключения картинка приобретает очень красивый вид. О чем это говорит? Не о резонансах ли в тех моих крокозяблах под входными конденсаторами?
    Последний раз редактировалось Yorik; 17.05.2011 в 08:01. Причина: Совершил открытие. Не могу не поделиться.
