Страница 42 из 61 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #821
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Сразу возникает вопрос, за счет чего это сделано? Увеличение тока входного каскада, увеличение тока УН или введение коррекции в ООС? Умножение тока в токовом зеркале предпочел бы делать за счет добавления транзисторов, но эксперименты показали, что на качество звука это никак не отразилось. Значит остается два пути - увеличение тока во входном каскаде и коррекция в ООС. Что влияет на улучшение звучания в большей степени?
    Не знаю как по звуку, но наибольшую роль в снижении искажений сыграл разгон Q14 и Q13 в микрокаповской схеме. Все остальное тоже повлияло, но не так
  3. #822
    Хорошо, что будет, если убрать каскоды (Q13, Q14)?
  4. #823
    Octagon, Вы на прямоугольничке гляньте ,задайте частоту 10u-20u-10u
    Да, жуть. Надо смотреть дальше.
    ---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:26 ----------
    Так это собственно после уменьшения R6/R7 до 70 Ом. Остальные режимы на форму не влияют.
    ---------- Post added at 17:49 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
    Если их на разогнанной схеме убрать то искажения раза вполтора увеличатся
    ---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение в 17:49 ----------
    По R10 - чем оно выше тем выше тональный баланс
  5. #824
    Вариацию то конденсатора коррекции на опережение выключите.
    ---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение в 22:29 ----------
    затормозить бы входной каскад как у Леонида Зуева сделано.
    С уважением Максим.
  6. #825
    г.Рязань
    Н-да... А я такую красивую плату нарисовал! И - псу под хвост. Иэх! Напицца штоль..
  7. #826
    Да не переживай,там надо может навесиком две RC-цепочки кинуть,чтобы горб на 2мгц удалить и все : одну параллельно R36 R37- номиналом 2-4пф и сопротивлением 300-1ком ,вторую с баз первых транзисторов на точку ,куда сигнал интегратора приходит( Резистор R11 сопротивлением 1ком ). Туда цепочку 1000пф и резистор 5-6ком. Файл прилагаю.ФЧХ с разорванной ООС не снимал,смотрел с ООС частотку.ОФФ А ток то покоя я и не посмотрел.Файл заменил
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.05.2011 в 23:23.
    С уважением Максим.
  8. #827
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Тут нужна помощь профи.
    Но надо макетировать и т.д., а на это никто не пойдет
    Середина и глубина сцены у этого усилителя супер, с буфером бас классный, но в целом перекошенный он.
    Искажений уж очень заметных на слух нет, так что симуляция ему не поможет.
    Надо что-то менять по сути.
    Попробовать новый усь Василия что ли сделать.
  9. #828
    Что то не так со входным каскадом. Как только привожу в симметрию токовые зеркала искажения резко возрастают.
    Что делать?
  10. #829
    Симулятор не понимает этот каскад, поэтому такие искажения.
    И - псу под хвост
    Ничего подобного, звук у усилителя очень хорош, это отмечали те, кто собрал его и кто слушал. Улучшить характеристики можно, не внося кардиналных изенений в схему, но что будет со звуком? Надо отрабатывать на действующих макетах.
    А вот это большой вопрос. Слушать надо, иначе опять начинаем борьбу с нулями после запятой, а звук можем растерять.
  11. #830
    Это не из за искажений, а из за большего подъема АЧХ на 2мгц,горб очень знатный на самом краю диапазона.
    ---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение в 00:19 ----------
    Коррекцию на опережение стоит сделать как у Зуева, параллельно каждому резистору 82ком кондюк на 5,1пф.
    ---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение в 00:21 ----------
    я пока на искажения не смотрю.выравниваю АЧХ и ФЧХ
    ---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение в 00:21 ----------
    выровнял АЧХ и искажения сами упали до 0,008на 20кгц.Спектр с преобладанием двух первых гармоник,остальные значительно меньше.Ток покоя 90ма.Конденсатор тормозящей цепочки с баз уменьшил д 47пф.
    ---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение в 00:29 ----------
    А если ток увеличить через выходные каскоды резисторами эр16/17 со 100ом до 75ом.
    С уважением Максим.
  12. #831
    Вот проверьте,по сравнению с исходником есть разница.
    С уважением Максим.
  13. #832
    Остается только макетировать?
    Звук и сейчас великолепен. На хорошей комплектухе, с подобранным по вкусу опером и питании претензий практически нет. Но подъем тока покоя пойдет ему только на пользу.
    Я имел опыт переработки усилителя, где изменение режима УН и предвыхода кардинально изменило макродинамику и характер баса излишне мягкого и мелодичного усилителя.
    Чтобы разогнать усь вообще ничего перерисовывать не нужно - менять номиналы резисторов да на одну пару транзисторов посадить разве что небольшие радиаторы.
    ---------- Post added 16-05-2011 at 00:04 ---------- Previous post was 15-05-2011 at 23:43 ----------
    Не знаю насколько коорректно макетирование с несбалансированными зеркалами. А с правильно выставленными резисторами ток покоя уже не задерешь больше 4,3мА. Так вроде бы симпатично.
    Последний раз редактировалось Octagon; 16.05.2011 в 01:17.
  14. #833
    Алексей ( правильно)? Схема из 823 поста - рабочий макет. В окончательном варианте - выход с интегратора подается в базы Т4 и Т5 через ~ 3,3ком , а второй каскад -, естественно, не инвертирующий повторитель. Есть все - таки некоторое отличие и в первом каскаде, в номиналах резисторов и добавлении в эмиттерные цепи, после резисторов 750 ( теперь 300 ом) дополнительных транзисторов в диодном включении. Вместо тройки Тошиб ( ну не нравятся они мне) - двойка Санкен. Есть отличия в номиналах резисторов в других каскадах. Планирую ( но у Господа свой промысел) - к концу июля все окончательно завершить, хотя один канал уже отслушали - результат весьма впечатлил.
    ---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение в 00:15 ----------
    Если не уеду во второй половине лета к дочери на Кипр и успею собрать все в коробку - милости прошу в Днепр на прослушку.
    ---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее сообщение в 00:25 ----------
    Абсолютно верное замечание, это так и есть на самом деле.
    Последний раз редактировалось Vektor18; 16.05.2011 в 18:04.
  15. #834
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Максим,эту схему не смотрел? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Янкевич схема к &#.jpg
  16. #835
    Василий, а все таки возможно ли нарисовать последнюю схему или пока не хотите по прмчмне незавершенности?
    Вопрос к Octagon.
    Сравнение в лоб с чем нить проводилось?
    Ибо как странно все это. Ладно я, но жена в точности с такими же наблюдениями от прослушки - красивая выпяченная середина, завал на высоких. Это с буфером, без него все еще хуже - мало баса, середина еще сильнее выпячивается.
    И это, вроде, не только наши наблюдения.
    Специально сделал 2 разных канала - один с полевиками, Хитачи и Мотороллами, а другой как на схеме версии 1.0. Получше, но на уровне блох.
    Может опа134 поменять на что-то другое? Но я думаю, не в том дело
    Поделитесь впечатлениями все собравшие его.
    Жена говорит про него, что если не слушать другого, то звучит он как масло, настолько комфортный он на середине, но если включить другой, то сразу понятно что с ним не все в порядке.
    А иначе получается, что я обижаю замечательный усь.
    Последний раз редактировалось Fusion; 16.05.2011 в 06:24.
  17. #836
    Рекомендации Л.Зуева учтены в ПП Владимира Лепехина.
    Подход верный, ждем сравнительных испытаний.
    ---------- Добавлено в 08:42 ---------- Предыдущее сообщение в 08:39 ----------
    Алексей, это не так. У каждого усилителя есть свой голос, вполне возможно, что простыми средствами этот голос можно улучшить. Давайте пробовать.
  18. #837
    Вопрос к Octagon.
    Вы знаете, сейчас по чистоте ВЧ на AD825 этот экземпляр наконец-то сейчас обходит ТОСник (правда у последнего одноуровневое питание, хотя платы позволяют и налицо хуже фильтры по питанию чем у меня на макете). Высокие безудержные и бархатные, с ними проблем нет. На чистоту ВЧ в моем случае влияют опер, R10 и заметно качество электролитов (например на плате стоят 2200 Рубиконы, как только Хитану поставлю - уже чуть грязнее). Должны еще приехать 220u/63V, сейчас китай махровый стоит.
    Ну и пленку всю позже на Рифу поменял. Сейчас он комфортен во всем диапазоне для спокойной музыки, которую надо слушать. Для динамичных стилей он пока еще мягок, вот наверное займусь по совету Vektor18 небольшой модернизацией предварительных каскадов.
    Сегодня заберу AD8610, если он "выстоит" в бою то должен дать неплохой результат.
    ---------- Post added at 08:53 ---------- Previous post was at 08:37 ----------
    Спасибо за приглашение! Постораюсь вырваться.
  19. #838
    У меня стоят в питании Elna Marantz по 36000 в плечо.
    В усе на плечах Панасоники обычной серии из Вольтмастера, все пленочные кондеры Вима МКР и в интеграторе Хитано МКР.
    Ничикон Мьюз на 50 мкф в интеграторе.
    Трансы для ВК и входного каскада раздельные от Василия Карты, Шоттки, стаб на 317 337, кондеры Ничикон.
    Источник Линкс 24. Провода и т.д. не в счет, так как другие усилители звучат нормально с этой комбинацией.
    Поменяю кондеи на Ничикон в усе и поставлю 825. Если не поможет - сдаюсь тогда.
  20. #839
    А схема какая? У меня 1.1, последняя, рекомендованная Shurikом
    в БП Хитано 40тыс на плече, шустрые диоды, шунтированные пленкой + Эпкосы МКП в плечах.
    В интеграторе у меня тоже Muse только на 100мкф, но не емкость определяющая.
    Опера меняют звук больше чем кондеры, надо сначала пробовать ADшки.
    А с чем звук сравнивали если про масло мысли приходят?
  21. #840
    С Никитинским, Роуландом, Харманои 675.
    Масло это обраэно. Как раэ выпячивание середины и дает эффект глубины. Ну а масло всегда, когда серединка яркая.
    Кстати, 825 в дипе как я понял нет? Что диповское посоветуете.
    Схема у меня самая первая + местная ООС. Печатка как у Вадима на фото, заводская.
