Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Межблочные кабеля - выбор меньшего из 2х зол.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Межблочные кабеля - выбор меньшего из 2х зол.
    Доброго дня общественности
    собсвенно нужно выполнить разводку внутреню и сделать 8 межблочников кабелем
    есть собсвенно следующий выбор
    медь офц 6н в полиетилене 0.5мм кв
    медь офц 6н в полиетелене 1мм кв
    медь офц 7н с серебром в тефлоне... 1.3мм кв.
    собсвенно вопрос что из этого выбрать?
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: Межблочные кабеля - выбор меньшего из 2х зол.
    из перечисленных - медь офц 6н в полиетелене 1мм кв. 0,5 будет звучать заведомо хуже, а серебро (или посеребрёнка - не важно) в тефлоне выделят середину, оно вам надо?
    только обязательно надо послушать их внимательно пред тем как куда то ставить. то ли полиэтилен разный бывает, то ли конструктив так влияет, но я встречал провода с полиэтиленовой изоляцией, которые портили звук аппаратов начисто (жуткая крикливость на уровнях громкости выше среднего). при том, что лучшие межблоки что мне попадались - так же в полиэтилене.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    А купить по метру и послушать - нельзя?
    Так-то мало о чем говорит.
    Посеребряная медь может ярчить.
    0,5 кв. мм. обычно маловато.
    Обратил бы внимание на этот, с учётом советов Electro_maniac*a и Шитхеппенз*a.
    Самара
    по амиру оптиум было 0.7-1.1мм диаметра - я гавель 1.13мм (1.002 мм2) длинной 3.5м ставил, это не офц конечно и высокие режет, но не на всех, и не настолько сильно сильно чтоб прям...
    однако серебро тамбы не помешало, некоторые альбомы совсем сильно падают но с ним 7м шнурок в 1.5-2 выходит, например RG142
    Частый гость Аватар для xjr100
    От конструктива очень зависит.
    Выбрал бы эту
    Нижний Новгород
    Не обязательно серебро ярчит - многие кабели Van Den Hull наоборот играют притущенно, наверное от конструкции зависит. Вот кабель кажется марки РК 50-1-24, посеребрённый , думаю поставить его внутрь звуковухи внешней, вместо лужёной супры. Интересно как он себя поведёт..?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    РК 50-1-24, посеребрённый .... Интересно как он себя поведёт..?
    Пробовал вот такой в качестве межблочных - ярчит ужасно.
    Нижний Новгород
    Надо конечно попробовать- этого кабеля на пути сигнала будет не более 15 сантиметров, далее латунные разъёмы и медный кабель к усилителю. Может такой маленький отрезок будет только слегка подчёркивать верха..? Хотя узнаешь если только попробуешь. Нынешняя лужёная супра наоборот играет тускловато, как будто высокие завалены.
    Москва - МО,Дедовск
    из того что есть - это.
    Самара
    серебрение, это метод компенсировать подрезку вч, если она есть - например звук.моножила, или на частотах вайфая, в последнем и пайка серебром желательна
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Я бы взял 0.5 в полиэтилене. Ну нафига межблочнику бревно 1мм2?
    А тефлоновые провода мне очень понравились серебренка Хабия из Элфы - вмеру жосткие (не люблю сверхгибкие вареные макароны) и на ощупь приятные
    Могу с этим согласится - автомобильные межблоки длиной 5 метров из серебреной многожилки звезд с неба не хватали, но не ярчили.
    Тональный баланс от сечения меняется.
    То ли от соотношения поверхность/сечение, то ли вибрации по другому влияют, может ещё что. Скорее что всё понемногу.
    Не знаю, нужны ли Максу все эти тонкости...
    Тупой шнурковщик
    Да бог с ним, с балансом этим. Главная чтоба :
    ...вмеру жосткие (не люблю сверхгибкие вареные макароны) и на ощупь приятные.
    Нижний Новгород
    Короче надо будет попробовать- 15 сантиметров РК-50 посеребрённого подпаянного к латунным разъёмам, и потом медный межблочник. Может всё это и подружится.
    Украина Николаев
    0.5 мне кажется слишком тонко оно обламывается на ура)
    1мм скорее всего и возьму
    Если провод легко переламывается - значит медь низкого качества/ неотожженая - звучать не будет.
    Бери-бери, хоть будет за что ухватится.
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение в 23:27 ----------
    Справедливо.
    Саратов
    Не встречал ломких межблочников. Из того, что ты перечислял - остановил бы выбор на 1мм. Я взял 18 AWG, это 0,823мм
