Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 139 из 139
Тема: И снова А. Агеев (на современной элементной базе)
    По умолчанию И снова А. Агеев (на современной элементной базе)
    Не так давно я собирал УМЗЧ А. Агеева, были проблемы. Обсуждалось уже на этом форуме в другой теме: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28384
    Так вот после всех работ не сразу я обратил внимание на звук. Спустя некоторое время раздобыл доработанные по всем советам S-90. Подключил, пригласил слухачей (мои друзья, один из них член Союза музыкальных мастеров Сибири, в основном люди увлекающиеся музыкой) и их приятно впечатлил звук, да и мне очень понравился. Я бывал в салоне звука (там где продаются ARCAM, DENON, Audio Note), и могу уверенно сказать , что многие модели (стоимостью от 10 до 25 тыс. руб.) играют хуже. Не могу сказать, что это самый крутой усилитель. Но я подумал: что если собрать этот усилитель на современных деталях? Можно ли от него получить звук на уровне Hi-End (ну или самый высокий Hi-Fi)? У меня в этом мало наработок (мало слушал элитную аппаратуру, не слушал Н. Сухова, С. Агеева, Зуева). Поэтому прошу помочь мне. Выскажитесь пожалуйста о целесообразности разработки, какие элементы лучше использовать. И если кто слушал этот УМЗЧ - к какому классу его можно отнести (в оригинальном исполнении)?
    Добавлено через 11 минут
    Первые наброски такие: хочу получить 150 Вт на 4 Ома. Предвыходные транзисторы и выходные одинаковые: 2SC3281 и 2SA1302. Вариант с вольтодобавкой. Ток покоя предвыхода по 300 мА, соответственно ток покоя всего усила - 900 мА. ОУ мне приглянулись OPA604, на них можно подать питание +-24В. Допустимые синфазные +-13В, так что в теории 150Вт можно получить. Только вот с коррекцией на разные коэффициенты усиления у меня проблемы (справочников мало, даташиты на английском я плохо разбираю, да и вообще опыта серьёзного проектирования нет, пробовал прогу Microcap 8, но что - то ничего не понял). Как скорректировать эти ОУ для Ku=13 и 2?
    Последний раз редактировалось Ромик; 19.11.2009 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
  2. #121
    Новичок Аватар для ALEXx3
    Almaty
    По умолчанию Re: И снова А. Агеев (на современной элементной базе)
    .Васильев, спасибо. Загуглил "усилитель" "Семынин", выплыли усилители для наушников и несколько усей класса "А". Не поможете найти?
  3. #122
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%EB%FC+Semigor .И что мешает к автору обратиться.Он поддержку своих конструкций ведет.
    С уважением Максим.
  4. #123
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от ALEXx3 Посмотреть сообщение
    Подскажите, пжл, где можно поподробнее об этом усилителе узнать и кто автор? http://images.people.overclockers.ru/155564.gif
    https://forum.vegalab.ru/showthread....???????-??????
    При стыковке с НАД-ом 542-м звук становится "жестковатым". Лезет грязь с НАД-а. Правда у меня и транзы оконечника более высокочастотные... Может и это сказывается
    ---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение в 11:07 ----------
    Цитата Сообщение от adsh Посмотреть сообщение
    В чём смысл установки конденсаторов 2000мк вместо 100мк в цепях вольтодобавки?
    Там что-то связанное с накруткой фазы. Перетиралось уже где-то. Частоту среза конда вольтодобавки и токозадающих резисторов желательно гнать пониже.
  5. #124
    Поставьте на входе ФНЧ с частотой среза 44-48КГц.
  6. #125
    Литва, Каунас
    Гы... Сэнкс. Можно попробовать.
  7. #126
    Вот по нему тема:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....онечный-каскад
  8. #127
    Как там у автора дела, отпуск то ещё 21 марта закончился .
  9. #128
    Фуу, ну наконец-то добрался до своего подопытного. В общем есть улучшения: заменил стабилитроны на те, которые в магазине позиционируются как "1 ваттные импортные" и теперь проблем с постоянкой нет, на всех четырёх стабилитронах ровно по 14,7 Вольт держится мёртво. На выходе усила без всяких конденсаторов между ОУ строго -10,1 мВ, на выходе первого ОУ -4,8 мВ, вроде всё как по науке .
    ---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение в 10:33 ----------
    Но конечно без "НО" у новичка не обошлось .
    Глубоко уважаемые инженеры, не сочтите пожалуйста за труд просветить дилетанта.
    Кто-то может подумать: "и чего он с этой схемой носится, давно понятно,что ОУ не гоже грузить таким выходным каскадом (в смысле транзисторы мощные, ёмкость не слабая,ток нужен хороший) и с плавающим питанием синфазка большая, в общем не лучшее решение". Недостатки данной схемы я начинаю понимать, но для меня это хороший полигон для изучения вопроса. Я не заканчивал никаких университетов, не делал лабораторных работ, никто мне не объяснял, что почём. Поэтому и устраиваю сам себе лабораторки, чтобы вникнуть поглубже в работу усилителей. Но естественно нуждаюсь в помощи более опытных
    Послушал я совета:
    Не, это непорядок, ограничение надо проверять ( "с" и "без" !!! ), кстати "без" не такое резкое как ... Надо вводить в ограничение с нагрузкой и на х.х. и смотреть нет ли выбросов подвозбудов на срезанных фронтах. И на СЧ и на ВЧ.
    Умощнил звуковуху и посмотрел как усилитель ведёт себя в ограничении. И выяснилось таки, что есть подвозбуды (или ВЧ вспышки?) при выходе из ограничения и само ограничение не ровное какое-то, т.е. не строго горизонтальная полка, а она как-бы прогнута немного (в форме улыбки), это имеет место и на Х.Х. и под нагрузкой, и что для меня не понятно, если подключить параллельно нагрузке конденсатор на 0,33 мкФ, то подвозбуды исчезают, т.е. всё становится нормально.
    До наступления ограничения усилитель ведёт себя безупречно. При пробном прослушивании оказалось, что усилитель вообще не шумит (даже ухо к колонке прикладываю - мёртвая тишина), играет не плохо.
    Ограничение под нагрузкой наступает при амплитуде 25 Вольт и если дальше увеличивать сигнал, то амплитуда почему-то уменьшается (до 20 Вольт).
    Пробовал я это дело лечить, подвозбуды ушли когда я увеличил ёмкость С34 до 0,047 мкФ и поставил кондесатор на 0,1 мкф между базами VT7 и VT8. Но полка всё равно не совсем прямая.
    Вопросы в общем такие:
    Стоит ли вообще об этом беспокоиться, ведь я не слушаю в ограничении, или это сказывается на звуке?
    Мне не нравиться получившаяся ёмкость С34, кажется многовато, перекорректировано, может как-то по-другому надо?
    В чём может быть вообще причина этих фокусов?
    ---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение в 11:04 ----------
    Напомню, что речь идёт о схеме из поста №100, там же есть и печатка.
    ---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение в 11:07 ----------
    1)При более внимательном рассмотрении R11C9R10 (по авторской схеме) являются цепью противоперегрузочной коррекции. Так что эти "костыли" будут очень даже кстати для любых ОУ.
    2)P.S. Можете выложить исходник платы?
    1)Я вот кстати сейчас смотрю в эту сторону, у меня получается не полная ППК, не хватает одного резистора. Надо попробовать. Можно ли поставить этот резистор, но при этом не ставить ФНЧ между ОУ?
    2)Извините, исходник - это файл Sprintlayout? Если так, то на недельке выложу.
  10. #129
    РФ ЛНР
    Напряжение питания уменьшается ?
    Встречаются комментарии авторов усилителей типа " усилитель быстро (или легко) выходит из ограничения". Это как один из показателей устойчивости ( неустойчивости). Не все глубоко копают, "вылизывают", не каждая схемотехника позволяет. Усилки без обратной связи устойчивей на комплексной нагрузке. Это усилитель с глубокой ОООС. Можно и остановиться на этом.
    Вольтодобавка в среднюю точку стабилитронов это, по сути, как положительная обратная связь. Динамическое сопротивление стабилитронов (на переменном токе) единицы Ом и еще их шунтируют конденсаторами. В данном усилителе стабы не сидят на земле а через резисторы цепи следящего питания - 56 Ом для первого ОУ и 156 для второго. И, как я себе представляю, любая помеха, появившаяся на выходе УМ, попадает в цепи питания ОУ (ну и далее...).
    Косвенное подтверждение:
    Какая там причина появления помехи, через БП, монтаж-конструктив, быстродействие ОУ повышенное, это сложно вычислить, тем более ОООС может это все и устранять, частично.
    Сообщение от variator
    А еще когда ВК не охвачен ООС весь УМ не обязательно будет возбуждаться
    Кстати я пробовал такое на макете, возбуждался. Да и я не хочу без ООС.
    Дык я же не предлагаю использовать усь без обратной связи.
    Смысл лабораторки - убрать неустойчивость при включении без ОС. Шунтировать R51 или R51+R50 кондером в десятки или сотни пикофарад (ВЧ помеху - на землю). При этом отключать цепи коррекции ОУ (осторожно!). Ну и все то , что я наплел в №103. И на что фантазии и знаний хватит. И когда все будет побеждено, настраивать коррекцию пытая усилитель прямоугольным импульсом. И, наконец, измерить гармоники и интермоды.
  11. #130
    1) Напряжение питания уменьшается ?
    2) Смысл лабораторки - убрать неустойчивость при включении без ОС. Шунтировать R51 или R51+R50 кондером в десятки или сотни пикофарад (ВЧ помеху - на землю). При этом отключать цепи коррекции ОУ (осторожно!). Ну и все то , что я наплел в №103. И на что фантазии и знаний хватит. И когда все будет побеждено, настраивать коррекцию пытая усилитель прямоугольным импульсом. И, наконец, измерить гармоники и интермоды.
    1) Да в общем нет, у меня транс на 160 Вт.
    2) Спасибо будем пробовать.
    Ну пока то, что получилось на сегодняшний день:
    Решил я дополнить цепь противоперегрузочной коррекции, убрал конденсатор между базами выходников, С34 снова снизил до 2200 пф и поставил между ОУ резистор на 4,7 кОм. Надо сказать, что картинка заметно улучшилась, уже нет таких размытых пятнышек при выходе из перегрузки.
    Вот что показывает осц. теперь:
    Пробовал убрать эти артефакты: увеличивал резистор между ОУ, ставил конденсатор между базами выходных, между входом и выходом параллельника, ставил С35. Ничто не помогло, поведение усилителя абсолютно никак не меняется ни на ХХ, ни под нагрузкой, ни при добавлении ёмкости в нагрузке.
    Вот что показывает осц., когда нет перегрузки:
Название:	без ограничени&#11.jpg
    Так усил ведёт себя при любом уровне сигнала (до момента ограничения), при любой нагрузке и любой частоте до 20 кГц (генератор-звуковуха ).
    А это прямоугольный сигнал ХХ:
Название:	меандр без конд&#1.jpg
    под нагрузкой:
    У меня к сожалению пока нет генератора прям. имп., воспользовался встроенным в мультиметр, но там только 50 Гц, поэтому хочу спросить: можно ли считать такую осциллограмму хорошим результатом или для адекватной оценки нужна большая частота импульсов?
    Последний раз редактировалось Ромик; 16.05.2011 в 12:16.
  12. #131
    Kiev
    2 Ромик Попробуйте сигнал раскачки питания снять с C41, увеличить усиление выходного каскада в 2 раза, прямо на ноги -4-7 2 ОУ напаяйте Электролит 100 вольт.
  13. #132
    Вот перепробовал последние советы: шунтировал питание ОУ, шунтировал R50, R51 конденсатором от 100 пф до 0,1 мкф. Абсолютно никаких изменений, равно как и от снятия раскачки с С41 .
    Может экземпляр ОУ такой или какой-то из транзисторов? Или лучше уже не сделать?
  14. #133
    Kiev
    2 Ромик Последовательно в коллектор транзисторов мощные 0.5 Ом, R 34 - 30 КОм.
  15. #134
    Увеличил коэффициент усиления второго ОУ и ничего...
    А чтобы поставить в коллекторы резисторы, то всё надо перелопачивать, ведь с токами покоя будут большие заморочки, и потом кажется что для параллельного каскада такие резисторы не есть гуд.
    Вот кстати собрал второй канал, так же как первый. И он ведёт себя точь в точь как первый, прямо один в один. Точно такая же осциллограмма ограничения.
    Сдаётся мне, что устранить это получится лишь заменой драйверов на более маломощные, с генераторами тока вместо вольтодобавки....
  16. #135
    Ну так чего переживать то? Всё красиво. Я думаю, что Агеев этот усилитель вылизывал, судя по линейке его публикаций. А то, что начинаются глюки при перегрузке - так в режиме перегрузки / ограничения усилитель не используют! Да и источник глюков понятен - сильная помеха с выхода в цепи плавающего питания. Это - нормально. К нему нужно прилепить указатель пикового уровня на чём нибудь типа К157ХП1 и настроить мигание светодиодов ДО наступления ограничения. И будет всё ОК .
    Да - выложите, пожалуйста. Последнюю версию .
    Нужно снять на 20 КГц под нагрузкой. Если не будет звона и выбросов ДО наступления ограничения - всё прекрасно работает.
    Это от схемы зависит. Ограничение - не является штатным режимом работы. Скорее - аварийным. Это всё равно, что сравнивать качество питания по скорости его восстановления после срабатывания плавкого предохранителя и автомата. Показатель здесь - меандр 20 КГц под нагрузкой ДО ограничения.
    Ромик, хорошо бы ещё измерить искажения.
    Последний раз редактировалось adsh; 10.06.2011 в 06:55.
  17. #136
    Вопрос по УМЗЧ с малыми нелинейными искажениями (А. Агеев ): имеет смысл менять кт818(19)Г на Г1 ?
  18. #137
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Почти любые наши транзисторы ненадежны, или имеют большой разброс. Есть смысл ставить уже что-то импортное, при условии что это не левак по десять копеек.
  19. #138
    РФ Саратов
    На работе много БП в которых стоят 2N3055 и часто вылетают,меняю их на отечественый аналог- КТ819БМ так не вылетел не один,так что смотря где используются.
  20. #139
    Кто знает их отличия, применимо к указанному УМ, отпишитесь, пожалуйста ( а ТТХ я их обоих уже видел). Помню, что "ГМ" автор не рекомендовал ставить, ввиду более "толстых" переходов.
