Страница 8 из 105 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #141
    Таганрог
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    всё пучком , нормально
    ну слава богу... теперь 450 концов обтачивать - это конечно писец...
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    я те предлагал лентой 0,8 намотать ,теперь мучайся
  4. #143
    Таганрог
    лентой 0,8
    У меня нет 0.8, есть 0.5, но я побоялся им мотать - могло не влезть. 0.3 просто плотнее ложится поэтому им и мотал
  5. #144
    Таганрог
    Поднакопилось несколько вопросов (я их раньше задавал но ответа так и не получил):
    1). Подскажите где лучше поставить снабберы - около трансформатора или около транзисторов???(Я имею ввиду ставить их ближе к выводам транзисторов или выводам трансформатора или нет особой разницы) Какие элементы использовать: 2W резисторы пойдут? на какое напряжение должны быть расчитаны конденсаторы?
    2). Какие выходные диоды брать? 100V/15A хватит???
    3). Купил тиристор в защиту MCR22-8 - пойдет такой??? (Даташит во вложении)
    4). Куда ставить керамику по питанию +12V - там же где и электролиты стоят???
    5). Кто то писал что "неплохо бы поставить силовую высокочастотную бусину" - это случайно не ферритовая трубка надетая на вывод трансформатора??? если она то где такую можно найти??? и на какие выводы трансформатора ее ставить?
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 14.05.2011 в 12:57.
  6. #145
    Andrey_RTF,
    1) транс нужно расположить так бизко к мосфетам, чтоб вапроца куда ставить снабберы, даже не возникало.
    2) диоды на более чем двойное вых. напряжение, ток, если одиночные, выше половины пикового выходного, а вообще у старичка есть проги для вас, наверняка всё уже посчитано.
    3) вот здесь непонятно, что вы им собрались защищать-то, коротить что-ли?
    4) между соурсами мрсфетов и +12в первичек, наикратчайшим путём.
    5) фтопку бусы.
  7. #146
    Таганрог
    ну получается что так - схему защиты взял из ИИП "интерлавки" - думаю рабочая должна быть.
  8. #147
    Andrey_RTF, спасибо за ответ, ничего не знаю об "интерлавке".
  9. #148
    Псков
    с интерлавки ничего нельзя брать.
  10. #149
    Таганрог
    Так что это получается - схема защиты неправильная что ли???
    • Тип файла: rar 1.rar (16.7 Кб, Просмотров: 228)
  11. #150
    именно не на электролиты повесить, а как Вы сказали?
    а 15 мм считается "близко" ? Я вполне серьезно спросил.
  12. #151
    Псков
    схема защиты с использованием тиристора, и схема использования трансформатора тока технически безграмотны.
    да, как-то это работает, но не все, что работает - работает хорошо.
  13. #152
    Таганрог
    А вы можете предложить что нибудь, что работает хорошо (какую нибудь отработанную схему)???
    Еще 120 концов обточить и трансформатор готов и можно будет дальше двигаться)))) Думаю дальше дроссели мотать буду: для них купил желтые колечки (как в комповских блоках питания) размерностью 27х14х11. На выходе буду делать ДГС. Интересует вопрос сколько витков мотать и сколько жил делать (провод 0.5) для входного и выходного дросселя???
  14. #153
    не стоит на вход мотать на этих кольцах, только место занимает на плате, местные знатоки подсказали - колечко с проводов питания мониторов и ноутов,
    оччень удобственно оказывается (еле допер что это за кольца, мать их
  15. #154
    Псков
    Андрей, вот мой вариант схемы преобразователя.
    в полной "комплектации" - со стабилизацией и защитой на трансформаторе тока.
  16. #155
    Starichok, а кол-во электролитов соответствует действительности ?
  17. #156
    Таганрог
    Starichok спасибо конечно за схему, но я сознательно не хочу делать защиту на ТТ. Слишком много места он занимает, может есть у кого нибудь схемы защит на "логике"
    Фотку сможете скинуть??
  18. #157
    Andrey_RTF, фотика нет под руками, на проводе питания ноута сосисочки такие
  19. #158
    Таганрог
    Понятно, а почему мои кольца для "входа" не подходят?
  20. #159
    Да подходят, но смыл то какой
  21. #160
    Таганрог
    но смыл то какой
    Раз вы так пишите, значит что то не так...
