Страница 6 из 33 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 642
Тема: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    При разборе схемотехники усилителя мощности из миникомплекса ОДА-102 пришел к такому варианту ..Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (63.8 Кб, Просмотров: 1143)
    • Тип файла: cir ODA 11.CIR (59.3 Кб, Просмотров: 873)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:28.
    С уважением Максим.
  2. #101
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    А я специально хотел, чтобы вы сами убедились, что ваш усилитель не устойчив (при фазе 180 гр. усиление примерно 16 дБ). Что касается АЧХ/ФЧХ усилителя до охвата ООС (её получают, как вы знаете, или шунтированием ООС конденсатором, или более правильно отношением выходного напряжения к разнице напряжения на входах), то по ней невозможно определить, будет ли усилитель устойчив, но зато, если по ней усилитель неустойчив (а там гарантией генерации будет усиление, большее номинального при охвате ООС, в точке, где фаза 180 гр.), то нет смысла проверять АЧХ/ФЧХ усилителя (отношение выходного напряжения к сигналу без входных фильтров) после охвата ООС, поэтому правильно сначало убедиться, что на АЧХ/ФЧХ усилителя до охвата ООС выполняется условие, что усиление в точке, где фаза 180 гр., меньше номинального при охвате ООС, и только, если это выполняется, проверить, что на АЧХ/ФЧХ усилителя (отношение выходного напряжения к сигналу без входных фильтров) после охвата ООС в точке, где фаза 180 гр., усиление меньше 1 (0 дБ). Надеюсь, что очень понятно всё изложил.
    Заводская ода на это не смотрит,работает за милую душу. А у агеевского что с фазой , у других?
    ---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение в 17:06 ----------
    Это вы на пост 96 или мой (97)?
    На пост96
    С уважением Максим.
  3. #102
    у других?
    Вот я проверил АЧХ/ФЧХ (см. рисунок) композитного усилителя отсюда https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1184946 (т.к. примеряюсь к нему), причём ОУ на входе OPA827 с миллионым усилением, и всё в порядке в плане устойчивости.
  4. #103
    Снижать усиление пробовал,снижать резисторы R15/R16до 190ом. В вашу концепцию все равно не попадаю. Даже при емкостях коррекции по 40-60пф.Что не то в наших пенатах. Офф считал.что устойчивость должна на петлевом усилении 0дб проверяться. А с операми с буферами чет не попадалось таких.чтобы на нулевом усилении,когда на выходе 0напряжения сигнала сдвиг фазы 180градусов был .Не не видел. Брагинский сколько сделали,а там такой же ,ну может чуть меньший забег
    С уважением Максим.
  5. #104
    Этого мало (в посте 97 всё написано), я вам привёл пример правильного подхода, а по структуре вашего усилителя для интереса в вашем файле поменяйте номиналы от усилителя Натали (кроме номиналов и дополн. конденсаторов почти всё совпадает, только оставьте как у вас без дополнительных ОК после ОУ). Конечно есть особая коррекция с заходом за 180 гр. после охвата ООС, но по графикам АЧХ/ФЧХ её не рассчитать.
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от aif.66 Посмотреть сообщение
    fakel, не обижайся, но рисунки твои в симуляторе, как мухи обсидели старый 10-летний чертеж!
    Нифига-же непонятно.
    Не вопрос, перерисую.
    ---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение в 19:42 ----------
    Просто экран у меня не шибко широкий, а елозить туда-сюда ползунком ломает
  7. #106
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Да нее! Перерисовывать не надо. В следующий раз.
  8. #107
    Однако у Вадима и местная ООС не такая и на входе параллельник и транзистор уна в режиме генератора тока работает . Так что ничего общего при схожести внешней
    С уважением Максим.
  9. #108
    Но у него (и не только) работает, наверное стОит взять на вооружение (входной ОК можно убрать, а вот каскоды в УН обязательны, что касается ничего похожего, с точки зрения коррекции достаточно близко к вашей схеме, только местная ООС у него более правильная, в общем случае там усиление не должно быть меньше 5 и нужны конденсаторы).
  10. #109
    А Ода не работает что ли?
    С уважением Максим.
  11. #110
    Работает всё, вопрос о генерации, что касается Оды, то там советские низкочастотные транзисторы, а ОУ со сравнительно низким усилением (50000), хотя не исключаю, что и там есть генерация, просто слабая из-за низкочастотности транзисторов (а может и нет, т.к. в отличие от вашей схемы там параллельная ООС с ППК).
  12. #111
    ТЛ071 на край на вход и КТ502/503 в ун и проблема решена,можно снизить усиление первых каскадов еще применив резисторы в оос 200ом/470-510ом
    ---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение в 19:00 ----------
    А коррекция по Отале ,так тут её роль играет эрсэ цепочка R4C2
    ---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение в 19:01 ----------
    Точнее тормозит ОУ
    ---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение в 19:01 ----------
    ладно забили этот вопрос.Буду печатку рисовать.
    С уважением Максим.
  13. #112
    Пермь
    Максим! Рисуй и никого не слушай.
  14. #113
    Уверен, этого не достаточно (я уж не говорю про ужасное звучание ТЛ071), но раз вы собираетесь спаять, то и узнаем, кто прав.
    Никакого отношения (ППК ослабляет, начиная с определённой частоты, одновременно входной сигнал и сигнал ООС, однако нельзя перебарщить, т.к. ППК увеличивает добротность ООС и могут на АЧХ возникнуть резонансы). Цепочка R4C2 (кстати, в Оде есть подобный конденсатор в дополнение к ППК) уменьшает, начиная с определённой частоты, запаздывание в петле ООС, создавая местную ООС в ОУ (но в вашем случае недостаточно, да и в Оде видимо, раз применили ППК).
  15. #114
    Какая в Оде ППК по Отале? Там неинвертирующий вход сидит на земле и никакой коррекции по Отале и речи нет.Обычный фильтр
    ---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение в 19:24 ----------
    А ОУ у меня всяких на любой выбор от АД825/845 до К140УД6 и К553Уд1
    С уважением Максим.
  16. #115
    Какая в Оде ППК? от АД825/845 до К140УД6 и К553Уд1
    В Оде-102 есть ППК (ППК не обязательно между инв. и неив. входами ОУ, но и между инв. входом и землей при парал. ООС), а ОУ К574УД1. А вы про какую Оду?
  17. #116
    Коррекция по Отале ставится между входами ОУ , в Оде_102 неинвертирующий вход оу сидит на земле . А цепь R1C1 24пф и 1,5ком идет на землю.
    С уважением Максим.
  18. #117
    Ну и чем это не между входами ОУ? Да и не Оталла это изобрел.
  19. #118
    Ладно.считайте ППК, вот так сделал. И все больше трогать не буду.дальнейшее снижение усиления нежелательнопо моему дилетанскому мнению. Спектр остался прежним. Думаю свистететь не будет,я уверен в этом.Было бы заметно на меандре ,а он чист.
    С уважением Максим.
  20. #119
    Проблема решена .Ввеедение конденсаторов небольшой емкости на 100-270пф параллельно эмиттерным резисторам R19R22 транзисторов Q6Q7 обеспечивает полную устойчивость с ОУ ОРА132 и ЛМ318.
    С уважением Максим.
  21. #120
    Пермь
    .Васильев, Мне кажется, что зря было снижено усиление транзисторной части. Искажения опера сильно увеличиваются при увеличении амплитуды.
