Страница 119 из 226 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2361
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    не нашел разводку от LepekhinV,-а в lay формате, может скиньте, или это конфиденциальная информация?
  3. #2362
    Платы продаются в толкучке, поэтому и разводки нет.
  4. #2363
    Армения, Гюмри
    а в Армению никто платки не отправляет
  5. #2364
    КЕМЕРОВО
    Hrach, зайди сюда Платы и КИТ-ы для "Качественного немецкого усилителя". Это в разделе "Толкучка".
  6. #2365
    Минск, Беларусь
    Доброго времени суток, уважаемы форумчане! Прочитал всю тему на одном духу и загорелся собрать себе два канала данного усилителя. Сейчас сижу перечитываю заново, делаю себе пометки, потихоньку собираю детальки, но вот возник вопрос: правильно ли я понимаю подключение БП? Извините, может и глупый вопрос, но решил для начала выяснить все неясные для меня моменты, а затем уже собирать.
    Схему прикрепил:
  7. #2366
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    mrk86, так работать не будит. "-"С5 и "+2С6 соедини вместе-это средняя точка, точно так же "-"С11 и "+"С12. Конденсаторы перед стабилизатором должны быть не менее 100в при твоей переменки в 45в, там хватит 220mFх100v по одному в плечо. В БП для ВК конденсаторов мало, минимум 15000mFx50v в плечо на один канал.
    Последний раз редактировалось 1950; 13.05.2011 в 04:30.
  8. #2367
    Армения, Гюмри
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    Привет ВСЕМ!
    и резики R2 R4 вниз надо, после резиков тоже пленку добавлять
  9. #2368
    КЕМЕРОВО
    mrk86, вот рабочая схемаБП.rar Добавить CRC фильтр и это всё на один канал.
    Последний раз редактировалось 1950; 13.05.2011 в 11:54.
  10. #2369
    Армения, Гюмри
    1950,
    а разве с CRC фильтром не лучше?
  11. #2370
    КЕМЕРОВО
    Конечно, я показал раб. схему, а улудшать её дело хозяйское.
  12. #2371
    Минск, Беларусь
    Спасибо всем за помощь! Вот немного исправил схему - посмотрите.
    Для питания двух каналов УН и ВК у меня два тора: один мощностью 300W с двумя отдельными обмотками по 30В, 5A и второй - мощностью, примерно 45-50W с двумя отдельными обмотками по 45В, 0.5А. Конденсаторы по схеме C1,2,7,8 - 0.1uF плёнка и C5,6,15,16 - 10uF пленка. Но вот вопрос при таком построении БП, как подключить питание 2-х каналов стабилизатора УН и два канала ВК, на схеме помечено вопросами?
    Заранее всем благодарен!
  13. #2372
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Нафига 2 моста? Хватит и одного. Из 2х обмоток сделай одну со средней точкой
  14. #2373
    Литва, Каунас
    Будет общий БП для двух каналов. Плюсы стабилизаторов - на плюсы УН, минусы - соответственно. С ВК - то же самое. Можно в ВК похимичить с отделением каналов мелкими индуктивностями (по нескольку микрогенри) и увеличением ёмкостей на самой плате канала, но нужно ли... Может более опытные товарищи подскажут?
  15. #2374
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Нафига 2 моста?
    Появляется возможность поставить диоды Шоттки, они, не очень высоковольтные.
    ---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение в 15:56 ----------
    С общим БП для обоих каналов (красный общий провод), под нагрузкой будет тяжело добиться приличного разделения каналов. Даже со стабилизаторами. А в остальном - противопоказаний нет.
    А, сори, не досмотрел, что там нарисованы отдельные стабилизаторы на левый и правый каналы (спс 1950, заметил ниже). Тогда, немного, легче.
    Остается чепуха - сделать хорошие и мощные стабилизаторы .
    Последний раз редактировалось Vovk; 14.05.2011 в 00:52. Причина: указали на неточность
  16. #2375
    КЕМЕРОВО
    Это верно, но отчасти. А в остальном всё сказано.
  17. #2376
    День добрый !
    Собрал усилитель(схема пост1 с каскодами), запустился достаточно легко. Спасибо Shurik за схему.
    Ток покоя ВК 100мА выставился при без проблем, температура выходных около 40 градусов(1 пара). Ток покоя УН поднял до 7650мВ увеличением R3R5 до 470Ом, дальше увеличивать не стал. Постоянка пока с TL071 3мВ. Заиграл очень даже, но только на верхах\средних(очень прозрачные верха, даже на моих Кливерах). Огорчило, что низние "хрюкают". Куда копать ?
    ---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение в 11:47 ----------
    Прошу прощения, ток УН 6.5 мА
  18. #2377
    Литва, Каунас
    Дык скорей всего тока УН и не хватает.
  19. #2378
    День добрый !
  20. #2379
    Поднял до 10Ма(падение на сопротивленях 1.03в), все равно хрюкает. Питание +- 20в, 2х10000 35в в плечо.
    ---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение в 14:38 ----------
    т.е +- 30в питание
  21. #2380
    Питание +- 20в
    Если при таком питании не изменяли номиналы R6, R7, R19, R20 то "хрюкать" будет точно.Пересчитайте исходя из тока стабилитронов на 15в 10мА, а на 4,7в 2мА.
